Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение titus » 29 июн 2011, 10:01
если кардан 491003е150 то крестовина -0N01025060A-цена 440 руб.в Кореане (Питер) и не надо ничего переделывать,менял неделю назад.,кстати корейская от спортажа 93 г.
titus
Доп. информация: корейская сборка, Был Соренто В наст. время Санта Фе нью,08 -2.2 дизель из Кореи
Сообщение runner_Perm » 29 июн 2011, 11:07
С крестовинами на дорестайл вроде проблем и нет ни у кого. Проблема с крестовинами на рестайл. Там пока никаких внятных предложений кроме оргинальных за 3-5 т.р. небыло. Либо с переделками.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Колпакoff » 29 июн 2011, 12:48
runner_Perm писал(а):С крестовинами на дорестайл вроде проблем и нет ни у кого. Проблема с крестовинами на рестайл. Там пока никаких внятных предложений кроме оргинальных за 3-5 т.р. небыло. Либо с переделками.
У меня дорестайл, как раз эта проблема, правда кореец чистый, может в этом загвоздка.
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение rashidhai2009 » 29 июн 2011, 18:12
Парни! я и не думал что у вас проблема купить крестовину за реальные деньги. У меня просто проблем с покупкой крестовин не было. Менял на переднем, на заднем чуть дороже обошлась, подошла от какой то мазды,свою замерил да поехакл в магазин и прогдовец сразу подобрал по размеру. У меня тоже чистый кареец!!! Отдыхать буду, выложу какие я крестовины брал,сейчас возможности нет.
Добавлено через 49 минут 48 секунд:
Колпакoff писал(а):а в 2002 были дизеля 170 - сильники?
Скорей всего нет.
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение ShineOn » 29 июн 2011, 19:58
runner_Perm писал(а):Проблема с крестовинами на рестайл. Там пока никаких внятных предложений кроме оргинальных за 3-5 т.р. небыло.
То-то и оно, а то как начнут писать про 350 рублей... :(
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение runner_Perm » 29 июн 2011, 20:15
Кстати. Нашел тут сайтик по подборке крестовин по размерам. http://podborka.l05.org/index.php?optio ... &Itemid=75
Надо померять наружный диаметр чашки, и размер между установленными в кардан стопорными кольцами, и толщину колец.
Кто пойдет по ссылке, наша крестовина тип №3.
runner_Perm
Сообщение Zimogor » 04 июл 2011, 11:36
На днях поменял крестовину в переднем кардане. Сделали за день. Считаю проблем с этим нет никаких.
Без каких-либо переделок встают крестовины GKN U728 или ее аналог GMB GU-7280. Диаметр чашки-28мм,длина до стопорных колец-49мм.
Ввиду отсутствия в нашей глуши оных в наличии, поставил себе GMB GUT-23. Диаметр чашки-29мм,длина до стопорных колец-49мм.Дубликатов у нее-тьма, см. на Экзисте.Чашки крестовины были проточены до диам.28мм и чуть-чуть шлифанули стопорные кольца.
Мир теряет своих гениев. Бетховен оглох.Энштейн умер. Теперь,что-то, у меня голова побаливает...
Zimogor
Доп. информация: Pajero IV, 3.2DID, Instyle, АКПП
Re: Поделюсь опытом-крестовина переднего кардана
Сообщение alexleon » 08 июл 2011, 11:56
spbkaa писал(а):сегодня тоже узнал, что заднюю крестовину переднего кардана под замену, подскажите номер по Exist !! нашел вот этот 0K011 25 060 - Крестовина вала карданного 1264 руб. - но не уверен, т.к. еще нашел вот это 49598-3E100- Крестовина 3636 руб. что покупать??
Присоединяюсь к вопросу. Задняя крестовниа переднего кардана - кирдык.
На Existe есть :
1. 0 N010 25 060A за 843=
2. 0K011 25 060 за 1 029=
3. 49598-3E100 за 3 653=
Звонил дилеру- по ВИНу крестовину пробил, она есть, но за 4400 = :o
А номер говорить не хочет. Кореана тоже молчит как партизан.
Так какую же брать ???
другая машина
alexleon
Доп. информация: черный, EX (был)
Сообщение deka » 08 июл 2011, 12:20
А на мобисе на молекулы раскладывается кардан ?
Добавлено через 24 секунды:
По вину если смотреть .
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение spbkaa » 08 июл 2011, 12:23
вечером номер напишу
не трогай технику, и она тебя не подведет!!!
spbkaa
Доп. информация: VW Туарег NF,
был VW Туарег 2,5 RTDI, КИА Соренто EX, серебро, вжик-вжик (чипико!!!), пружины комфорт от Николая, светодиоды в зеркалах, белая подсветка
Сообщение deka » 08 июл 2011, 12:27
Тогда и номер твоего кардана напиши, на разных карданах крестовины могут отличаться.
deka
Сообщение runner_Perm » 08 июл 2011, 12:57
alexleon писал(а):Так какую же брать ???
Почитай тут. Тема: Вопрос про крестовины переднего кардана, Сообщение #514415, Автор: runner_Perm
Думаю поможет. Там ссылки на техбюллетень с раскладкой крестовин.
runner_Perm
Сообщение spbkaa » 08 июл 2011, 16:54
Kia (SRT) 49598 3E100 Задняя крестовина переднего кардана 1100 руб. вот что я купил и поставил.
номер кардана не помню
spbkaa
Сообщение runner_Perm » 08 июл 2011, 18:05
Это где по такой цене эти крестовины раздают? Я за три с лишним тысячи только смог найти. :(
runner_Perm
Сообщение spbkaa » 08 июл 2011, 21:29
Exist.ru
spbkaa
