Загудела машинка. Мост,Раздадка, Кардан?
Re: Вой спереди соренто 3.3l
Сообщение netoka » 11 сен 2014, 22:17
А если отключить раздатку или снять передний кардан?
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Re: Загудела машинка. Мост,Раздадка, Кардан?
Сообщение Str@nnik » 12 сен 2014, 17:24
[quote="Jorikfon"]Закупился подшипниками, сальниками, фильтром и всякими колечками стопорными на всякий случай (порядка 7000 в сумме).
Раздатку снял, перебрал, поставил. Гул остался :o
Я начинаю склоняться к изначальному диагнозу в Климавто - задний мост.
Слил с него масло 1.1 литра, залил 1.6. Хвостовик горячий. Но почему гул пропадает при снятии ПЕРЕДНЕГО кардана. Не понимаю!!!
Кратко расскажу историю 5-ти страниц.
Май 2009
1. Загудело.
2. Порван пыльник на шрусе переднего кардана. Предполагаю что надо его снять почистить одеть новый пыльник.
3. Приехал в Климавто - поставили диагноз замена редуктора заднего моста и правого подшипника полуоси заднего моста.
4. Приехал в другой сервис. Поставили диагноз: "Сломана крестовина переднего кардана"
5. Попросил снять передний кардан и отдать мне на ремонт. Сняли "ГУЛ ПРОПАЛ"
Июнь 2009
6. Заменил крестовину в кардане, промыл перебрал смазал шрус в кардане.
7. Поставил "Появился гул", снял.
8. Купил новый кардан (вдруг шрус износился). Поставил, опять гудит! Снял!
Август 2009
8. Сдался в Климавто с рассказом предыдущим. Так как без переднего кардана не гудит значит причина спереди.
9. Приговорили передний мост. Перебрали, заменили подшипники. Денги заплатил.
10. Гудит!!!
11. Не поверили, перебрали второй раз.
12. Гудит!!! (сука)
Денги кончились, настроение тоже. Снял передний кардан и мучался всю снежную зиму, застревал там где проезжали жигули.
Апрель 2010
13. Езжу пол года без переднего кардана, все ок. Расход меньше, гула нет. Заказал запчастей.
14. Снял раздатку, перебрал, заменил хорошие подшипники на хорошие и хорошие сальники на хорошие.
15. Поставил раздатку и передний кардан новый. купленный на 8-м пункте.
16. Гудит.
17. Езжу и гудю, думаю что дальше чинить.
Добавил через 1 минуту
Кстати кому интересно - раздатка в разрезе.
http://fotki.yandex.ru/users/jorikfon/album/98179/
Позже могу манул в фак написать как снимать и как перебрать. Хитрого ничего нет.
Отчет в наглядных пособиях :arrow: Тема: Снятие и переборка раздаточной коробки TOD, Сообщение #333492, Автор: Jorikfon[/quotПр
Приветствую всех, прочитав удивился что не только у меня такая хрень происходит с машинкой, все что ты написал выше все повоторилось у меня. и так же езжу без переднего кардана. И не знаю что делать...
В итоге получилось ли устранить у вас эту проблему??? помогите....
Str@nnik
Сообщение Barbare » 13 сен 2014, 19:08
[user]Str@nnik[/user]
Попробуй так, ставишь передний кардан, вынимаешь предохранитель №13 тот который под левой ногой, он отключает мозг раздатки. Если гул пропадает, то скорей всего из-за резины(разный износ передней и задней оси), ну бывает у этой раздатки такое.. У меня такое было, резину поменял всё прошло.
А гудит , что прям сильно? Вибрации идут ?
Barbare
Благодарил (а): 54 раз.
Сообщение Ю.А. » 14 сен 2014, 09:44
А какая резина стоит на "загудевших" машинках? Вот у меня тоже непонятно гудит,резина Йо G12.
Ю.А.
Сообщение ArKo » 27 сен 2014, 21:45
вот йока G12 у меня и гудит! шашечки наружние стёрлись
ArKo
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: ЧИПован в ryazanchip.ru.SuperTOD от Лёвы
Сообщение Евгений777 » 28 сен 2014, 01:04
привет всем. такая же проблема гудит поднимаю в сервисе на подъемник все хорошо тишина на ходу от 30 и до 60 вой стоит ставлю на нитралку гудит... а на нитралки и заглушил двигатель на ходу не гудит. сам работаю в авто сервисе всем сервисом искали гул не нашли все хорошо так и катаюсь с ним
Евгений777
Сообщение Odinochka » 02 ноя 2014, 18:04
Последний раз редактировалось Odinochka 03 ноя 2014, 21:58, всего редактировалось 1 раз.
Odinochka
Благодарил (а): 82 раз.
Доп. информация: НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. vk.com/club56312683. Instagram: admiral_company Связь +7-911-096-70-02
Сообщение Nikolay0812 » 02 ноя 2014, 18:11
Magneti Marelli
Перед созданием новой темы-пользуемся поиском.п.7 и п.9 Правил форума.
Темы объединил.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Tetragon » 02 фев 2015, 21:18
Ну вот и я присоединился к вам ребята! Скоро можно справочник собирать по глюкам :) Первый у меня был с датчиком ДКПВ... Жаль что никто так и не докопался до истины в теме "троллейбусного гула".
У меня гул появился после замены переднего правого проколотого стертого колеса(зима) на новую зимнюю родную запаску. Менять обратно не стал - сразу погнал в сервис :) Как и у всех - не нашли ничего, все жидкости поменяли, карданы смазали, отдал 15 тыщ :( Дырявое колесо починили и поставили обратно. Гул стал тише, но по-моему остался. Покатаюсь еще пару дней, попробую финты с предохранителями, вообщем как все.
PS: блин сколько сейчас стоит комплект-то на сорик :shock:
Tetragon
Сообщение DanShi » 02 фев 2015, 21:25
Я тоже долго искал что загудело через пару месяцев после смены резины, тоже ездил по разным сервисам, менял подшипники слушал коробку и раздатку. А потом как-то случайно заметил неравномерный износ резины передних колес с внутренней стороны. Износились шашечки на покрышке через одну, поменял местами задние и передние колеса и гул ушел.
DanShi
Сообщение Roman73 » 03 фев 2015, 14:40
Причину износа резины нашел? Или продолжил убивать шины?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение DanShi » 03 фев 2015, 18:06
Воможно винават сход развал, хотя предыдущая резина была шоссейная с более низким протектором и такого износа не было. Да вот и в этой статье http://www.autoexpert.in.ua/ru/1097-har ... n-001.html пишут что некоторые типы износа вполне норамльны и лечется это тупой перестановкой колес. Ну и конечно есть шансм что резина сама по себе не айс.
DanShi
Сообщение diablo » 09 мар 2015, 18:40
тоже воет троллейбусом от 60 до 100кмч. причину пока не особо искал. пробег 100т км. покупал уже с воем. после 100кмч вообще не воет до 170. могут ли это выть подшипники ступиц? или те, что на задних полуосях стоят??!
Добавлено через 1 день 5 часов 43 минуты:
сегодня после 10км пробежки сразу загнал машину в гараж и потрогал редуктор. самое теплое место у него было как раз в хвостовике. похоже что там первому подшипнику хуже всех. интересно смогу ли я поменять его и вытащить обойму и поставить новый подшипник не разбирая и снимая редуктор.. кто так делал скажите, сильно ли сидит обойма.. геморно ли ее вытаскивать съемником.. съемник подпиливать я так понимаю по месту придется под эту обойму? так ли?
diablo
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Алексей 45 » 29 фев 2016, 18:18
вот и я втух приговорили передний мост сижу рою форум.... :cry:
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение Gubkin » 29 фев 2016, 18:23
Алексей 45
в 2Н тоже воет ?
