Шприцевание карданов и крестовин.
Re: Шприцевание масленок
Сообщение KotAbarmot » 05 фев 2011, 01:17
Никто не пробовал заменить "соски" через которые шприцуются крестовины на отечественные, в том плане, что одинаковая у них резьба или нет???
Человек сам создает себе трудности, чтобы затем их с гордостью преодолевать!!!
KotAbarmot
Сообщение Barbare » 05 фев 2011, 17:25
Купил шприц за 500р. в коробке была одна насадка(широкая), купил синию смазку mobil синтетику. Прогрел хорошенько крестовины промышленм феном. Задний кардан как и у всех без проблем. В переднем, к тавотнице насадка не садилась до конца, точнул насадку на круге, и всё, встала идеально, ни грамма мимо. Качал пока вся старая смазка не вылезла, и новая не пошла.
Barbare
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение deka » 05 фев 2011, 22:59
Barbare
а можешь сфоткать и выложить модернизированную насадку ?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Barbare » 05 фев 2011, 23:45
deka
Хорошо 8)
Barbare
Re: Шприцевание карданов.
Сообщение YAN » 06 фев 2011, 11:53
 Замечание от модератора: YAN
Название темы исправил .
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Barbare » 06 фев 2011, 22:04
Вот. Не умею я фотографировать, качественные фото насадки не получились..
Шприц плунжерный-53205 445ml. Произведено в Индии :)
У насадки стенки толстые, вот и получилось её обточить без проблем за 5 мин..
Barbare
Сообщение deka » 07 фев 2011, 09:12
Спасибо.
Хоть все самое интересное не в фокусе :) ,
но все равно понятно какую насадку надо найти под заточку.
deka
Сообщение fazer5200 » 08 апр 2011, 23:39
форумчане. Предлогаю еще один способ смазки крестовин. (Признак- лезит смазка между масленкой и насадкой) Накидываешь кусочек ветоши на масленку и сверху насадка со шприцем. При прохождении смазки в центре масленки тряпка сразу прорывается а оставшаяся часть-является уплотнением. За свою техн. жисть прошприцевал мульон тавотниц и это всегда выручала. Как-то так.
fazer5200
Доп. информация: АТ 2,5л ТОД ЕСП черная компл ЕХ
Сообщение SergAG » 01 июн 2011, 15:09
Отдался в гаражный сервис, чел сказал, что сзади под шприцевание ничего нет, типа необслуживаемый вариант. Точно врет?
SergAG
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: СуперТОД от Левы
Чип-тюнинг от Андрея13
Пружины H&R по кругу, сзади KAYABA 344300
Сообщение runner_Perm » 01 июн 2011, 15:17
SergAG писал(а):сказал, что сзади под шприцевание ничего нет
Так и есть. Крестовины только впереди с масленками.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Лео » 01 июн 2011, 15:21
SergAG писал(а):необслуживаемый вариант
Такое может быть, но лучше проверить собственными глазками :crazy:
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение SergAG » 01 июн 2011, 15:29
runner_Perm писал(а):Крестовины только впереди с масленками
Во, блин, а я на него погнал..
Лео писал(а):лучше проверить собственными глазками
Вот и он говорит: залезай и смотри, если не веришь :D
SergAG
Сообщение frol76 » 01 июн 2011, 15:50
Так и есть. Сзади шприцевать нечего. Сам позавчера шприцевал только перед.
frol76
Доп. информация: Был чёрный Сорренто BL дизель 2008
Сообщение deka » 02 июн 2011, 08:13
У дорестайла все шприцуются.
Значит, Ижевск сэкономил на масленках.
Зато заработает на задних карданах :D
deka
Сообщение Alekss-32rus » 19 июл 2011, 21:09
Нифига на дорестайле сзади нет маслёнок. :Search:
Alekss-32rus
