Загудела машинка. Мост,Раздадка, Кардан?
Re: Загудела машинка. Мост,Раздадка, Кардан?
Сообщение Solaris » 13 ноя 2013, 09:13
Серёга Владимирыч писал(а):На скорости от 80 до 110 км/ч при движении внатяг, появляется гул, по ощущениям где-то по центру
Если при этом еще и вибрация по кузову, - смотри передний карданный вал. Поперечин на крыше нет? Тоже любят гудеть:).
Solaris
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Серый134 » 13 ноя 2013, 12:07
Поперечин нет, гул проявляется именно когда давишь на газ, а при сбросе газа пропадает. Звук очень напоминает гул раздатки на Ниве. Вибрации по кузову не ощущаю.
Серый134
Доп. информация: H&R, superTOD от Hvost, Cooper at3
Сообщение Ale-X » 14 май 2014, 12:59
Вполне может и ступичный гудеть, зря ты его со счетов сбросил. Длинный скоростной поворот(левый и правый) с хорошим покрытием поможет их выявить. У меня примерно также было, какой-то не сильный гул, сброс газа, - пропадает, в поворотах не усиливался. Ездил по всякому, и накатом и внатяг и на перекосяк, и на подъемнике висел, ничего не могли найти. Поездил некоторое время, вибрация стала отчетливее проявляться в правом повороте, снял левый передний подшипник, - он в хлам. Хотя, повторюсь, вибраций почти не было, мне казалось, что я к машине просто придираюсь. Ну а так, вибрации все от того, что крутиться под разными углами (Крестовины,шрусы...)
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Сообщение ArKo » 03 авг 2014, 17:19
Вот у меня машинка тоже загудела, причём со снятым передним карданом. Съездил к шиномонтажникам-сказали резина(сильно поедена с боков и спереди и сзади, резина Йокогама G012).Но меня терзают смутные сомнения. так как как-то сразу гул появился.Сегодня после езды по трассе попробовал пощупал мост. редуктор передний. раздатку. Мост и передний редуктор-горячие, но рука держит. Хвостовик заднего моста тоже горячий но меньше, наверное от моста нагрелся, а вот раздатка горячая и рука держит секунды две.Привода от редуктора-холодные.Температура на улице +31 градус. Можно ли путём определения температуры диагностировать умирание того или иного узла?гудение прослушивается только внутри машины и если положить ладони на подушку руля-чувствуется дрожь и как будто гудение передаётся в руль! Раньше такого не замечал.Недавно поменял левый ступичный подшипник и все крестовины. Передний кардан снял так как порвался пыльник и шрус захрустел.Что и как ещё можно посмотреть? не думаю что дело только в резине
ArKo
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: ЧИПован в ryazanchip.ru.SuperTOD от Лёвы
Сообщение grom » 03 авг 2014, 17:59
ArKo
Прежде чем ковырять дальше , попробуй на пробу другую резину , Я пол машине перевернул , оказалось резина .
А прошла всего 20т.км. Поменял и тишина.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение ArKo » 03 авг 2014, 23:10
grom
да вот даже не знаю! мож старые баллоны поставить, kumho по-моему были. хотя бы на перед. звук идёт спереди! можно не надолго для эксперимента поставить разную резину по осям?
ArKo
Сообщение grom » 04 авг 2014, 01:21
ArKo
а
Аркадий попробуй найти резину, желательно проверенную ,без шума.
grom
Хороший человек
Сообщение ArKo » 07 авг 2014, 22:05
Андрей. посадил спеца за руль. он сказал-однозначно резина. вот ищу в инете Cooper AT3
ArKo
Сообщение Barbare » 08 авг 2014, 06:19
ArKo
а подшипник ступичный не может ли гудеть ?
Barbare
Благодарил (а): 54 раз.
Сообщение ArKo » 08 авг 2014, 11:36
Barbare
Подшипники поменяны и гул не характерный
ArKo
Сообщение Barbare » 08 авг 2014, 14:32
ArKo
погоди.. так ты же резину не менял, че бы она сразу зашумела, тем более без переднего кардана.
Barbare
Сообщение ArKo » 09 авг 2014, 00:14
Barbare
зашумела не сразу. с мая месяца. шум потихоньку прогрессирует.
ArKo
Вой спереди соренто 3.3l
Сообщение Magneti Marelli » 11 сен 2014, 12:04
Добрый день
Просьба помочь , появился гул спереди, что воет понять не могу .
Вой начинается с 60-70км в час и примерно до 80-90 потом вой слышно слабо возможно из-за шума двигателя.
Странно что на разном типе асфальта он разный, самый сильный на свежем асфальте.
Перекинул резину с переда на зад не помогло.
А самое неприятное пару недель назад парковался задом, машина стала туго ехать и появилось шуршание с переди, и потом был щелчок.
Больше такого не повторялось но гул остался.
ЖИДКОСТИ В МОСТАХ И РАЗДАТКЕ МЕНЯЮ КАЖДЫЕ 30 ТЫСЯЧ.
Недавно менял обе креставины на переднем валу, был люфт.
пробег 115 000 км
Подскажите пожалуйста что может быть.
Magneti Marelli
Re: вой с переди соренто 3.3l
Сообщение Accent-58 » 11 сен 2014, 12:10
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Вой спереди соренто 3.3l
Сообщение Magneti Marelli » 11 сен 2014, 13:01
один ступичный подшипник менялся в 60 000 км второй в 90 000 км
Слесарь 5 000км назад смотрел подшипники нормальные были.
Добавлено через 8 минут 22 секунды:
Есть какие ни будь варианты еще.
Есть ли вероятность проблемы с раздаткой или передним мостом?
Не хочется вой доводить до серьезных проблем.
Magneti Marelli
