Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Про кардан и крестовины.
Сообщение runner_Perm » 15 ноя 2010, 10:46
Maikl писал(а):Подскажите мне неумному, каталожный номер крестовины переднего кардана Соренто 2008 нашей сборки, дизель, перерыл форум и реально не понял каков то номерок?
Вот в этом TSB http://sorento-club.ucoz.ru/TSB/2009/KG ... 051-BL.rar ищешь свой кардан (номер), и в таблице соответствующий номер крестовины.
Номер кардана должен быть на написан на наклейке.
Если не знаешь, скинь VIN в личку, попробую посмотреть.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Скептик » 02 дек 2010, 14:28
Неделю назад заменил 2 крестовины переднего кардана (брал здесь http://www.zipburo.ru/market/zapchasti/kia/sorento/ 495983E100 Крестовина переднего кардана 1 087р. ). Вроде всё встало нормально, посмотрел по Microcat ( http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3102153 ). Нормально бьётся по VINу ( 2006 АТ 170лс 2,5т оказалось что производилась моя модификация всего пол года, и далеко не везде проходит по VINy ). Кстати, пробовал подобрать на рынках, но так и не нашел ничего подходящего из наших(ВАЗ,ГАЗ, Москвич...).
[url=http://www.forum-lines.ru/]Изображение
chery форум[/url]
Скептик
Сообщение Миша Ч » 19 янв 2011, 15:25
Вчера пришлось поменять крестовину на переднем кардане так как уже пошла вибрация по кузову. Снял, разобрал крестовину, обалдел
в первых двух даже иголок не было, не говоря про смазку,
поставил новую, прошприцевал весь кардан.
используемые инструменты+1,5 часа свободного времени
Крестовину поставил 495983E100, подошла как родная. пробег 62145 км если кто не обращал внимание, советую проверить крестовины.
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Re: Поделюсь опытом-крестовина переднего кардана
Сообщение Шур » 07 фев 2011, 21:23
Господа, нужен дельный совет...
начались какой-то шаркаищий звук при движении авто (пол оборота шаркание - пол оборота тишины), причём не постоянно, и только на скорости от 20 - до 70 км. Когда оно (авто) окозалось надомною, увидел ужасную картину: пром вал и внутренняя граната болтались трупиками, передний кардан присмерти (люфт в шлицевой + неболшой люфт в передней крестовине). Пром вал и гранату заменил, кардан прошприцевал (люфты стали минимальны, но это не выход) - думал звук пропадет - ошибся. Так вот в чём собственно вопрос: карданы 49100-3E000; 49100-3E100 и 49100-3E110 понятно, что от разных модификаций, физические размеры у них одинаковые (соединения к раздатке и переднему редуктору)?
или может подскажите как можно отремонтровать имеющийся...
Шур
Re: Передний кардан
Сообщение Шур » 07 фев 2011, 21:44
Товарищи! умерло шлицевое в кардане.... можно ли отремонтировать это чудо или искать на замену..? если на замену то: карданы 49100-3E000; 49100-3E100 и 49100-3E110 понятно, что от разных модификаций, физические размеры у них одинаковые (соединения к раздатке и переднему редуктору)?
Шур
Re: Передний кардан
Сообщение GeodeZ » 07 фев 2011, 21:59
Вот у меня, например, № кардана 49100-3E050 (со ШРУСом).
Рыл инет на вопрос цен. Знаю, что оптовики закупают их по 6 т.р. примерно. Продают, кому как совесть позволяет. И по 28 встречал даже.
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Вопрос про крестовины переднего кардана
Сообщение Mrgrek » 09 фев 2011, 14:40
Ну то что мне сказали хорошие(знакомые спецы ) надо их поменять, что они у меня разбиты. это ладно, но говорят что если их поменять то может появится вибрация так как их потом надо центровать? или же не появиться никаких проблем смело менять?
помогите кто сталкивался менять или как?
Mrgrek
Re: Вопрос про крестовины переднего кардана
Сообщение Лео » 09 фев 2011, 14:46
Менял крестовины,вибрации не было.А какая альтернатива вашей концепции :?: Разбитые крестовины- под замену.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение ромарио63 » 09 фев 2011, 14:49
Я менял заднюю крестовину переднего кардана, тоже была разбита. Правда я не нашел крестовину с нужным диаметром стакана, пришлось покупать чуть больше, а посадочные отверстия на валу разворачивать. Никакой вибрации нет, после замены прошел более 10 тыс. км. Так что если найдешь подходящие крестовины- меняй.
ромарио63
Благодарил (а): 92 раз.
Доп. информация: Истинный Кореец, панорама, 5 мест, Бинар-5Д-Компакт, EGR заглушен, ЧИП сделан, сажевик и катализатор удалён.
SORENTO, 2.5D (170 л/с), TOD, AT был...
Re: Передний кардан
Сообщение patriot-av » 14 мар 2011, 11:44
Появился гул спереди можно ли снять предний кардан и какоето время поездить без него.
patriot-av
Re: Передний кардан
Сообщение GeodeZ » 14 мар 2011, 11:52
А чё ж нельзя-то? Легко. Некоторые вообще на лето передний кардан снимают специально.
Можно ещё и предохранитель раздатки вынуть.
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Re: Передний кардан
Сообщение rashidhai2009 » 31 мар 2011, 18:47
Сегодня делал перефирию на передний кордан.Пильник практически отсуствовал. Разобрал ШРУЗ полностью очистил от старой смазки, собрал, загнал свежей смазки. Крестовину заменил, с связи заменой крестовины возник вопрос (так как на новой крестовине товотница находится прямо на чашке где игольчитый подшибник) не будет дизбаланса.
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Re: Передний кардан
Сообщение Sedoy » 01 апр 2011, 03:29
rashidhai2009 писал(а): товотница находится прямо на чашке где игольчитый подшибник) не будет дизбаланса.
Я думаю, что не должно быть вибрации, тк она должна быть отбалансирована именно в таком варианте располажения таотници.
Sedoy
Доп. информация: Кореец чёрной масти
Передний карданный вал: менять целиком или крестовины?
Сообщение nd » 06 май 2011, 14:30
Потерял ссылку на онлайн-каталог запчастей с картинками, буду премного благодарен если подскажет кто.
nd
Re: Передний карданный вал целиком менять или крестовины?
Сообщение ZUBR » 06 май 2011, 17:52
СУБАРУ ТРИБЕКА-3.6 258 арабских скакунов
ZUBR
Доп. информация: по кругу Бильштайн+сзади пружинны от Николая+лифт подвески два дюйма, ЧИПОВАННАЯ---БЫЛ!!!! ТЕПЕРЬ СУБАРУ ТРИБЕКА 258 КОБЫЛ И НИ РАЗУ НЕ ЧИПОНУТАЯ!!!!
