top.mail.ru
Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: крестовины переднего кардана на рестайлинг
Сообщение Серёга:) » 01 июл 2010, 16:50
незачто. Рад, если полученный опыт кому-то помог :Yahoo!:
Мы стопора не трогали, чтоб в будущем опять не шлифовать их. Мы немного шлифанули плоскость на кардане, куда стопор прилегает.
PATRIOT,
рестайл TD 170 мустангов АТ
Серёга:)
Доп. информация: PATRIOT. В Си-Би иногда появляюсь как "34-ый"
Re: Крестовины переднего кардана на рестайлинг
Сообщение dyuha7 » 01 июл 2010, 18:08
Поделюсь опытом-крестовина переднего кардана в этой теме так же решалась эта проблемма. но всеравно спасибо! точно, что мы вместе сила!
dyuha7
Доп. информация: ex
Re: Про кардан и крестовины.
Сообщение krepysh » 09 июл 2010, 20:47
Наездил 65 000 и от задняя крестовина начала свистеть при заднем ходу и особенно при торможении двигателем... переискал все базары и всех кто у нас запчастями занимается... оригинал только в сборе, в итоге как то нашли.. заказал приехала 27х80(24уо)... поехал менять а там 27х88(9уо).. стал искать такую нигде такой нету самое близкое что нашли это 30х88 от УАЗИКА какого то... от договорился на вторник что снимут кардан еду с ним к токарям и там с него снимут немножко и с уха чтоб примерно одинаково было... Но от думаю надолго ли ее хватит? насколько качество отличается? как часто ее менять придется теперь? Кто то такую процедуру делал? пишите свои мнения?
krepysh
Доп. информация: стойки Koni XT,резина BFGoodrich All Terrain T/A KO 245/75 R16
Сообщение YAN » 09 июл 2010, 21:12
krepysh
Почитай здесь Помогите найти крестовину ,земляк твой тоже колхозил с переделкой.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение krepysh » 16 июл 2010, 23:46
В общем поменял крестовины наездил уже 800км... пока что проблем не каких не появилось... поставили крестовины от москивича 412 28х86(87 точно не помню)... расточили уши и доварили их с внутренней стороны фрезернули и готово..., переделали под стопорные кольца... теперь даже если эти убьются пошол купил новые и за пару часов поменяют... но главное что стоимость процедуры копейки по ставнению с новым корданом...
krepysh
Сообщение runner_Perm » 17 июл 2010, 20:59
Вчера при замене жидкости в ГУР полез под машинку, посмотреть что там и как, и прояснить причину периодических металлических стуков.
Как вы уже догадались. обнаружил разбитую крестовину (заднюю) переднего кардана.
Снял кардан. Один подшипник на самом кардане без иголок и разбит. Подшипники на фланце заклинены. Кстати, возможно это и послужило причиной гибели.
Доехал до дома, залез на форум, потом на Эксист. Крестовина там 3390. Позвонил местному дилеру. У них 3430 и в наличии. Сегодня утром съездил купил крестовину. В комплекте новые стопорные кольца. У дилера замена крестовины 1200р. Учитывая что они меняли бы ее полдня, а старая у меня уже снята, решил сам сделать. Поехал в гараж. Поставил крестовину. Поставил на место кардан. Ушло полтора часа. Я снова на колесах. Забрал друзей и поехали купаться.
Крестовины шприцевал примерно 20 тыс. км. назад. На этой крестовине что то пошло не так, и смазка не пошла. Но вид у нее такой, будьто смазки она никогда не видела. :-( Почему так, не знаю. :-(
У кого еще возникает вопрос, шприцевать крестовины или нет, смотрите фотографии. Шипы старой крестовины ржавые, иголки тоже. В чашках подшипников ржавчина и труха. Отверстия через которые подается смазка, забиты наглухо непонятной массой.
Фотографии добавил в альбом. gallery/album_personal.php?user_id=15800
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Nikoz » 25 авг 2010, 18:53
Ну вот и у меня трындец кардану наступил......Задняя крестовина "сожрала " и кусочек кардана,а ведь после ТО-9 тыр наездил,а всего 53 тысячи... :( Будут менять по гарантии...а пока так езжу... :(
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Re: Поделюсь опытом-крестовина переднего кардана
Сообщение saz1970 » 04 сен 2010, 08:21
Доброе время суток.подскажите как снимать передний кардан. от раздатки отвернул,там где крестовина а вот там где крепление к мосту не понятно чтото,там какаято фигня и пылник.
saz1970
Сообщение Michail » 01 окт 2010, 12:35
Народ, нужна помощь. Может кто уже это проходил. Кардан в принципе еще неплохой, но накрылся пыльник на шрусе (приводTOD). В поставках, как мне сказали, его не бывает. Чем можно заменить?
Michail
Сообщение Sergik » 01 окт 2010, 15:52
Michail писал(а):Чем можно заменить?
Снимай старый и иди в автозапчасти для ТАЗиков. Года 2 назад подобная тема поднималась (поюзай поиском), насколько помню, подходит пыльник от ШРУСа 41-го Москвича. :wink:
Sergik
Сообщение boslv » 01 окт 2010, 20:07
Michail, я ставил пыльник от внутреннего ШРУСа вазовской 2108.
Почитай тему: viewtopic.php?f=160&t=2745&st=0&sk=t&sd=a&hilit=,
на 9 странице все толково расписано.
С уважением, Ярослав.
boslv
Сообщение Maikl » 13 окт 2010, 19:30
Подскажите мне неумному, каталожный номер крестовины переднего кардана Соренто 2008 нашей сборки, дизель, перерыл форум и реально не понял каков то номерок?
Maikl
Доп. информация: Лэнд-Крузер Прадо-120 и Прадо-150
Сообщение цукен » 14 ноя 2010, 22:44
Здравствуйте всем. На 90 тыс. умерла крестовина переднего кардана (2005 г. , ТОД , автомат ). Был оч. огорчен, официалы сказали менять кардан в сборе. Оказалось все просто, меняется крестовина и по расходам шеколадно почти - 1260 р. сама крестовина плюс аренда бокса на 2 часа 200 р. Второй раз на все ушло бы не более 30 минут.Попробую прикрепить фото, буду рад если кому мой опыт поможет. На кардане надпись:49100 3 Е 150 , на упаковке из-под крестовины: 49598 3 Е 000. Крестовина фиксируется внутренними стопорными кольцами.http://s15.radikal.ru/i188/1011/dd/185595e0dd73.jpg ,http://s47.radikal.ru/i115/1011/9c/3436a72174fb.jpg
Последний раз редактировалось цукен 14 ноя 2010, 23:16, всего редактировалось 2 раз(а).
цукен
Сообщение YAN » 14 ноя 2010, 22:55
цукен писал(а):Попробую прикрепить фото, буду рад если кому мой опыт поможет.
http://www.radikal.ru/ в помощь.Потом [img]ссылка(радикала)[/img]-в таком виде всё будет отображаться.
Сообщение 4исто Шурик » 15 ноя 2010, 10:28
Всем привет! При очредной замене масла и шприцевания крестовин обнаружил, что крестовина переднего кардана приказала дого жить. Сразу же заказал через exist не оригинал GMB за 499 рублей. Через два дня зашёл в магазин "автоКОРЕЯ", там, оказывается, была в наличии по такой же цене. Чтобы не ждать, когда придёт заказ, купил. Работа по замене крестовины заняла чуть больше часа. А сегодня пришёл заказ, теперь ещё одна крестовина в запасе.
4исто Шурик
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Был корейский трактор, теперь отечественный танк уаз патриот юбилейный
