Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение brhr » 17 май 2019, 12:45
fox_count
это точно!)
brhr
Доп. информация: Kia Sorento BL, 2.5TD (170л\с), AT
Сообщение Stanislav-L80 » 15 июн 2019, 01:02
Привет форумчане!!! Срочно срочно срочно....
Решил поменять уставшую крестовину на переднем кардане которая идёт к раздатке, снял кардан, снял крестовину и немного а..ел. Как видно на фото, нет заглушки там где шлицы должны шприцеваться., что делать ума не преложу., нужен совет как это исправить, где теперь брать эту блин заглушку????
Добавлено через 8 часов 35 минут 30 секунд:
Интересно так все получается... На кардане как видно по фото арт. 49100 3E000., покупаю крестовину 49598 3E100 а она хвиг подходит., как так то...замеряю диаметр самих наконечников на купленной крестовине они 28., а внутренний посадочных мест на кардане вроде 26,5..... И какую же мне теперь крестовину брать блин :shock:
Stanislav-L80
Сообщение runner_Perm » 15 июн 2019, 10:41
Stanislav-L80 писал(а):где теперь брать эту блин заглушку????
Возьми шайбу подходящего диаметра и закерни. Главное что бы дырка для выхода воздуха была.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Stanislav-L80 » 15 июн 2019, 11:19
Вообщем отвёз в кардан сервис, и вот что они сделали., очень уверяли, что дисбаланса не будет...так же сказали, что есть маленький зазорчик для воздуха и в отверстии посредине нет смысла (я думаю мож все таки просверлить маленькую???)
Добавлено через 15 минут 14 секунд:
Крестовину 49598 3E100 (которая не подошла)., вставлять ее не пытался - новая в коробочке., могу продать, кому интересно пишите в личку))
Stanislav-L80
Сообщение -diman- » 22 июл 2019, 13:17
Привет Друзья одноклубники!
Помирает очередная крестовина в переднем кардане. Была заказана крестовина TOYO KN-129S
Вот фото того что пришло:
https://photos.app.goo.gl/E6PxC5azeptNaKqT9
Видно что тавотница расположена также неудобно как и на крестовине GMB и Kojin
Родная крестовина стоит в три раза дороже.
Думаю что делать, перезаказать тойо у другого поставщика, или взять 20282585 AMIWA, она стоит дешевле немного, а как по качеству? Конешно можно купить носик и обточить, но крестовину магазин без проблем может принять обратно, да и спешки особой нет, проще сдать и перезаказать.
или всетаки я зря гоняю, может сосок находится под другим углом относительно GMB и к нему можно подлезть шприцом?
-diman-
Сообщение Stas32 » 30 июл 2019, 13:32
Ребята, эти крестовины 20282585 AMIWA не берите. Из 4х купленных в разное время и разных местах - выкинул все. И уж если кто уже купил, перед установкой проверьте плотность посадки "стаканов" на "крест". Во первых зазоры запредельные, во вторых сырой металл. Помимо того, что денег жалко, так еще и о безопасности надо не забывать.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение ArKo » 09 авг 2019, 17:22
Други, доброго дня!
Что присоветуете из аналогов креставины на передний кардан? Amiwa. как я понимаю лучше не рассмматривать? что взять? на старой креставине развалилась тавотница( стояла GMB. но судя по отзывам сейчасстали подделывать это G)
ArKo
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: ЧИПован в ryazanchip.ru.SuperTOD от Лёвы
Сообщение Андреас » 12 авг 2019, 10:13
ArKo писал(а):Други, доброго дня!
меняли крестовины на рестайле вчера вот такой артикул : PUJ728 PATRON обошлась 600 руб/шт
Добавлено через 4 минуты 24 секунды:
Друзья, у меня вылез такой вопрос. Когда меняли крестовины слесаря сказали, что передний кардан установлен неправильно (ранее уже менял крестовины в др сервисе), говорят часть со шлицами должна идти к раздатке, а не наоборот, в итоге получилось два мнения. Подскажите как правильно? Может схема есть или фото? Насколько критична неверная установка (я понимаю, что все не так просто, но все же). Спасибо.
Андреас
Сообщение alexsin » 12 авг 2019, 14:41
Андреас писал(а):Подскажите как правильно?
Шлицы к раздатке.
alexsin
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение РЕГИОН38 » 12 авг 2019, 19:28
Шлицы к мосту.
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Доп. информация: ИЖАВТО. Пружины H&R, перед с KYB 340045/46, зад 55310 Е600
HYDRONIC D5 WS. EGR- не заглушен.
Сообщение Alex K » 12 авг 2019, 20:04
alexsin писал(а):к раздатке
РЕГИОН38 писал(а):к мосту
началось )))
Без разницы как ему стоять, бытует мнение, что при расположении шлицевого в сторону раздатки в него закидывает меньше грязи, но это, IMHO, так себе аргумент.
Alex K
Сообщение alexsin » 13 авг 2019, 08:38
Alex K писал(а):началось )))
Агаа)))...
Не от баллды вещаю)).. Машину с нуля катаю, шприцую по 5 раз в год. Железно знаю как оно там с завода былО))...
alexsin
Сообщение Nikolay0812 » 13 авг 2019, 12:23
alexsin писал(а):Железно знаю как оно там с завода былО
БылО с завода у всех по разному :D Потому и споры каждый год...
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение alexsin » 13 авг 2019, 14:54
Nikolay0812 писал(а):БылО с завода у всех по разному
Серьезно?..
Не знал. Думал, что всё же придерживаются каких-то правил...
alexsin
Сообщение Андреас » 14 авг 2019, 21:37
РЕГИОН38 писал(а):Шлицы к мосту.
Шлицы к раздатке.
Все понял, что некритично и это главное. Спасибо за мнения. на неделе будут пробовать разработать шлицевое - закисло. Посмотрим что получится. очень не хотелось бы на кардан попасть.
Андреас
