ШРУС переднего кардана
Re: ШРУС переднего кардана
Сообщение agaev » 05 сен 2011, 20:19
А я купил универсальный пыльник.Завтра еду на переборку раздатки и заодно пыльник с крестовиной менять будут.Что получится - отпишусь.Если удастся - фотки поснимаю.
agaev
Сообщение deka » 06 сен 2011, 09:26
Я установил кардан. К своему предыдущему посту добавил фоток.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Алексей116 » 12 сен 2011, 10:27
Кто может сказать, какой же шрус подходит? И какой его каталожный номер? :!: Хотелось бы подвести итог. Фордовский шрус подходит или нет? Если да, то какой его каталожный номер. (Обращался в пару магазинов специализирующихся на тарнзитах, так там о шрус ни чего не слышали, говорят стоит мост и нет ни каких шрусов.) В нашем регионе очень сложно найти такие вещи в наличии, только под заказ, поэтому нужен его каталожный номер!!! Если нет, то от какой машины подходит. Были перечислены: альфа, бмв, мерс, форд. Может кто-то это сделать? 6 месяцев смотрю данный вопрос, похоже проще заказать кардан.
Алексей116
Сообщение st-m52 » 15 сен 2011, 18:44
поставил себе сегодня шрус KAR 800. обошелся без токаря, некогда его искать было. все лишнее было убрано с помощью болгарки (сделал паз на обойме, чтоб колпак налез и внутреннюю часть, где шлицы обрезал, около 5мм чтоб стопорное колечко защелкнулось). в качестве пыльника решено было использовать пыльник шруса от шевинивы полиуретановый, вот такой Изображение
выбор на него пал так как он достаточно жесткий, практически пластмассовый. и по моему мнению не перетрется так как мягкий резиновый.
первый большой диаметр великоват, его отрезаем, а второй в самый раз натягивается. посадочное место пыльника с маленьким диаметром надо вывернуть внутрь. что бы посадить его на вал, пришлось взять в руки фен. получилось очень даже ничего. посмотрим сколько проходит.
еще, как оказалось расстояние у этого шруса между болтов, которыми он крепится, чуть меньше чем у родного. пришлось брать сверло на 10 и рассверливать эти отверстия. шрус местами каленый, потому сверло нужно специальное.
все было собрано и установлено. вот только появилась какая то вибрация на маленькой скорости километров так до 10/ч. чувствуется что от шруса. то ли не притерся еще, то ли когда рассверливал дырки, стружка попала??? на скорости все хорошо. если все проделанное мной выживет, выложу фотки.
st-m52
Доп. информация: Escalade ESV, rover75, hummer h3. был Sorento 2,4 скучаю...
Сообщение Giz » 15 сен 2011, 22:32
st-m52 писал(а): обошелся без токаря, некогда его искать было. все лишнее было убрано с помощью болгарки (сделал паз на обойме, чтоб колпак налез и внутреннюю часть,
Болгаркой невозможно точно отцентровать обойму шруса, там снимается 4мм, поэтому и есть вибрация 8)
st-m52 писал(а):еще, как оказалось расстояние у этого шруса между болтов, которыми он крепится, чуть меньше чем у родного. пришлось брать сверло на 10 и рассверливать эти отверстия. шрус местами каленый, потому сверло нужно специальное.
Giz писал(а):отверстия под болты расширяем на 1мм, пыльник идёт в комплекте, правда не такой как наш, но я смог закрепить его внутри штатной крышки.
Пыльник от нивы полиуретановый ставил до этого, прожил не долго, делал так же как ты :(
я поставил пыльник от KAR 800, посадил его во внутрь крышки, на маслостойкий герметик, получилось как завальцовка :D
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение st-m52 » 16 сен 2011, 09:12
Giz писал(а):, поэтому и есть вибрация
снять у меня вроде нормально получилось, а по поводу вибрации не верно выразился, это скорее какие то щелчки. на скорости все нормально, никакой вибрации нету! склоняюсь я к тому что в сервисе стружку не всю выковыряли, когда рассверливали :(
st-m52
Сообщение deka » 21 сен 2011, 15:04
Прошел на колхозном пыльнике 3500 км до Мурманска и обратно, там еще по грунтовкам прыгал на Дальних Зеленцах.
Пыльник держится на УРА :Yahoo!:
Только потеют болты крепления. Пока забью на это.
Фотка на предыдущей странице .
deka
Сообщение Denyshev » 28 сен 2011, 12:33
Deniss писал(а):имательно изучив все ветки форума по этому вопросу, так и не пришел к однозначному мнению....Если на переднем кардане стоит шрус, именно шрус, а не крестовина, меняется ли он отдельно, есть ли аналоги для замены, или только передний кардан в сборе менять. И может кто знает номерок каталожный этого кардана, чтоб со шрусом был, а не крестовиной.
Всем спасибо.
Deniss
Автомобиль: SORENTO, 2.5TD (14X л/с), TOD, AT
Личное сообщение
№шарнира-491003E150
Добавлено через 9 минут 2 секунды:
номер карданна 491003E150,а шарнир отдельно немогу найти :evil:
Denyshev
Сообщение perehod » 04 окт 2011, 10:14
Denyshev писал(а):шарнир отдельно немогу найти
И не найдешь его нет в природе.Только методом подбора и доработки.
Добавлено через 7 дней 5 часов 9 минут 11 секунд:
deka писал(а):Прошел на колхозном пыльнике 3500 км до Мурманска и обратно
Привет.Как поживает твой пыльник? Пытаюсь сколхозить такой-же.
perehod
Сообщение deka » 11 окт 2011, 15:27
Пока что отлично. Но уже две недели катаю только город, 100% асфальт :(
Интересно, как переживет зиму.
В Экзисте по этому же коду были оригиналы тойотовские, стоили в районе 1тр.
Думаю там более правильная резинка.
deka
Сообщение perehod » 11 окт 2011, 17:14
deka писал(а):Думаю там более правильная резинка.
Резинка думаю такая же ,а вот качество должно быть лучше. Сколько ты проехал на ентом произведении исскуств в километрах
perehod
Сообщение deka » 11 окт 2011, 17:20
perehod писал(а):правильная резинка
Я не геометрию резинки :D имел ввиду, а качество резины.
Проехал тыщи четыре - пять, с одним марш броском СПб-Мурманск-Спб
deka
Сообщение rashidhai2009 » 12 окт 2011, 20:19
deka писал(а):Попытка N3.Для резиновой основы был куплен пыльник ASVA под номером BT-999
зделал так же (надеюсь будет жить долго)
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение Lexa » 12 окт 2011, 22:15
забил на всё, купил новый кардан - жаба сдохла, одной проблемой меньше без надежды на авось.
Lexa
Сообщение rashidhai2009 » 12 окт 2011, 23:00
Lexa писал(а):забил на всё, купил новый кардан
Хозяин-барин!!! Но по причине выхода из строя пыльника хотя всё остольное живое, отдовать 8т ЖАЛКооо!!! Этот не приростет, будем дальше лечить :D
rashidhai2009
