Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний кардан
Сообщение заозерный » 15 мар 2010, 17:46
поставил передний кардан, заметил какойто стук в раздатке когда резко газуешь. что может быть.
заозерный
Re: Поделюсь опытом-крестовина переднего кардана
Сообщение TRIFAN » 08 апр 2010, 11:13
Я вот тоже решил заняться переборкой переднего кардана. :shock: Снял кардан, на конце который к раздатке идёт крестовина мёртвая, как не вылетела удевляюсь, :shock: на другом конце плавающий шарнир у которого пыльник порван. :evil: Крестовину я купил (860р.), а пыльник найти не смог, говорят не разборный надо всборе с карданом покупать (18000 р.). :shock: Пошёл в автозапчасти купил пыльник шруза от восьмёрки (внутреннего вала помоему), смазку, хомуты, пива и решил посмотреть, что из этого выйдет? :) Разобрал я этот шарнир, там на шлицах обойма с 6-ю шириками, снял стопорное кольцо, вытащил обойму, старый пыльник удалил, надел на вал новый и собрал всё в обратной последовательности. Правда с обоймой помучился, собрал, а она ни туда ни сюда :o оказалось надо было внутреннюю часть, та,что со шлицами повернуть на 45 градусов. В общем с пыльником разобрался, осталось крестовину поменять.
TRIFAN
Сообщение deka » 08 апр 2010, 12:38
Еще бы фотоотчет в студию!
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение TRIFAN » 08 апр 2010, 15:08
с фотоотчетом не получилось, фотоапарата под рукой небыло :(
TRIFAN
Сообщение spbkaa » 18 апр 2010, 14:48
сегодня тоже узнал, что заднюю крестовину переднего кардана под замену, подскажите номер по Exist !! нашел вот этот 0K011 25 060 - Крестовина вала карданного 1264 руб. - но не уверен, т.к. еще нашел вот это 49598-3E100- Крестовина 3636 руб. что покупать??
не трогай технику, и она тебя не подведет!!!
spbkaa
Доп. информация: VW Туарег NF,
был VW Туарег 2,5 RTDI, КИА Соренто EX, серебро, вжик-вжик (чипико!!!), пружины комфорт от Николая, светодиоды в зеркалах, белая подсветка
Сообщение x300ak » 11 май 2010, 15:43
Друзья, подскажите, в переднем кардане две крестовины, обе одинаковые, но какой все-таки у них каталожный номер? Кто менял на рестайле, поделитесь.
Мы не настолько богаты ,чтобы покупать дешевые вещи .
x300ak
Доп. информация: EX, максимальная комплектация без кожаной обивки
Сообщение LEO » 11 май 2010, 16:12
x300ak
В сборе кардан вроде как вот: 491003E900
На мобисе нет данных по отдельно крестовине, но начинается вроде 49101...
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение x300ak » 11 май 2010, 16:25
LEO писал(а):В сборе кардан
По вину показывает кардан в сборе, по приведенным выше каталожным номерам- крестовины, но невозможно посмотреть для рейстайла они или дорестайла, для ТОДа или Парт-Тайма...
x300ak
Сообщение spbkaa » 11 май 2010, 17:03
Kia (SRT) 49598 3E100 Задняя крестовина переднего кардана 1100 руб. - пробили по Вину, все подошло, уже поменял. задняя крестовина шприцуемая, вот ее и поменял. Фото кардана до замены:
фото передней части переднего кардана:
spbkaa
Сообщение x300ak » 11 май 2010, 20:07
spbkaa писал(а):Kia (SRT) 49598 3E100
Огромное спасибо, заказал.
x300ak
Сообщение dima_sdv » 11 май 2010, 22:35
Кому интересно-в Питере нашёл два магазина где есть креставина на передний кардан на доререйстал.Оригинальные на Фучика 4-а(доставка 2 недели) ,не оригинал-Обуховская Оборона 97(доставка 2-3 дня).
dima_sdv
Re: поделюсь опытом-крестовина переднего кардона
Сообщение dyuha7 » 11 июн 2010, 19:50
Птицевод писал(а):"тарцануть крест" - это как?
я,взял крестовину от москвича 2140 и иж, какой не помню. крест 71мм внешний, внутринний 33мм., если токарь хороший без проблем.масленка в чашке ,но это не беда! да чашка 28мм. от нивы не подходит. маленький крест.
dyuha7
Доп. информация: ex
Сообщение GeodeZ » 11 июн 2010, 20:17
А у меня на переднем кардане ШРУС вместо крестовины стоит и маслёнок нет :?
И стОит он, естественно, на порядок дороже обычного.
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение dyuha7 » 12 июн 2010, 17:57
одно название, а модель разная!
dyuha7
Доп. информация: ex
Re: крестовины переднего кардана на рестайлинг
Сообщение ромарио63 » 01 июл 2010, 16:34
Серёга:) писал(а): по этому была найдена более распространенная крестовина TOYO от какого-то японца, с параметрами 28,5/49. Там же была куплена развертка. С её помощью отверстия в кардане были увеличены с 28мм до 28,5 и успешно установлена новая крестовина.
+1000000.Спасибо за решение проблемы, только мной была куплена крестовина фирмы GMB и стопорные кольца пришлось шлифовать до нужного размера. Пока все OK. 8)
ромарио63
Благодарил (а): 92 раз.
Доп. информация: Истинный Кореец, панорама, 5 мест, Бинар-5Д-Компакт, EGR заглушен, ЧИП сделан, сажевик и катализатор удалён.
SORENTO, 2.5D (170 л/с), TOD, AT был...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
