Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение dimka19870 » 13 июн 2018, 06:46
Афонька
Передний кардан под нагрузкой крайне редко, неужели карданы от уаза этого не выдерживают?
dimka19870
Доп. информация: Элеганс
Сообщение вик1 » 13 июн 2018, 09:36
Афонька
Ну незнаю, незнаю, я на переднем УАЗовском езжу уже 9 месяц пока проблем, вибрации нет. Недавно смотрел его, люфта тоже нет, хотя накатал всего тыщ 7 после установки. :D
вик1
Благодарил (а): 83 раз.
Доп. информация: Амо. перед кояба 341365/64,пруж.РИФ.
Зад амо.Toyota 48531-60542 Пруж.от TLC-90 б/у сток( диаметр прутка 14,6)
Сообщение Афонька » 13 июн 2018, 14:40
Я же не сказал, что он не встанет или будет плохо крутиться первые 9 месяцев своей работы. :D
Я лишь озвучил слова тех людей кто занимается восстановлением карданвалов каждый день.
Обзвоните 5-6 нормальных контор и поговорите сами. Так и скажите, что хочу поставить уазовский взамен штатного.
Просто по человечески (вежливо) попросите вам подсказать (опираясь на их опыт) - на правильном ли вы пути или есть более разумное решение. Этот разговор по телефону никого и ни к чему не обязывает.
А окончательное решение каждый из нас принимает самостоятельно. :hi:
Афонька
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение ВЕЛ » 13 июн 2018, 15:59
Более всего проблем с карданом УАЗ возникает при использовании его именно на УАЗ.
Ибо там он при отключенном передке не вращается. Из-за этого, во время движения
он постоянно сжимается-разжимается, разбивая шлицевое.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение dimka19870 » 13 июн 2018, 20:59
вик1
Привет! Не подскажешь какой у тебя стоит кардан и через какие переходники его поставил. Может где у тебя статейка написана, почитал бы.
dimka19870
Сообщение runner_Perm » 14 июн 2018, 07:07
ВЕЛ писал(а):Более всего проблем с карданом УАЗ возникает при использовании его именно на УАЗ.
Мало кто отключает колесные муфты, что бы кардан не вращался. Так что в большинстве случаев он вращается постоянно, просто без нагрузки.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение andrewman » 18 июн 2018, 19:09
andrewman писал(а):в апреле 2017 менял переднюю крестовину заднего кардана, поставил PUJ420 PATRON. Закернить не получилось, пришлось прихватить сваркой.
Сдохла спустя 1 год и 2 месяца (29ткм).
Поставил JAB 1KM-08 27х88. Менял крестовину и делал балансировку кардана в Химках, "Кардан-Гарант". Очень приличное заведение, всем советую. В прошлом году менял на дмитровском шоссе в http://kardanprofi.ru, какой-то гараж вообще. И ребята из "Кардан-Гарант" сказали сейчас, что в прошлый раз крестовину поставили безалаберно.
andrewman
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: (Был) Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца (был) Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
Сообщение Vl@dK » 18 июн 2018, 21:11
del
Последний раз редактировалось Vl@dK 13 апр 2020, 07:53, всего редактировалось 1 раз.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение вик1 » 20 июн 2018, 11:42
dimka19870
Тема: Передний карданный вал и крестовины
Кардан стоит без проставки . Ребята просто выбрали со своих запасов и подогнали. Чётко с какого УАЗа я не знаю, и они не знают так как выбрали из большой кучи. Я вообще просил их поменять щлицивое в родном карданне, но они мне зделал новый кардан, + кристовины СССР бонусом, ну и отдали старый родной кардан со снятым флянцем с одной стороны.
P.S. вопросы лучше пиши в ЛС, так как мне не доходит оповещения с веток, только в ЛС.
Если знаешь в каком месте должна стоять маркеровка УАЗ кардана, напиши, могу глянуть, просто они его красили и где искать номер ?
вик1
Сообщение 2697475 » 04 июл 2018, 13:12
всем привет я чесно не могу найти эту фото о чем говорите но судя по рассказам это шруз вместо крестовины надо снять промыть напихать новой смазки и одеть пыльник он продается отдельно .а вообще у меня вопрос какие аналоги крестовин подходят по виду от уазика но точно незнаю подскажите плиз
2697475
Сообщение seres4 » 19 июл 2018, 21:23
Люди подскажите, кто катает на кардане GMP. Можно брать сей кардан или посмотреть еще что нибудь? У меня развалился передний кардан в шлицах, ищу замену.
seres4
Сообщение brhr » 20 июл 2018, 09:55
seres4
я купил, новый. Проездил около 2тыс, появилась вибрация, оказалось креставина начала подклинивать, подобрали новые креставины, отбалансировали. Проездил всю зиму к весне опять вибрация. Пока снял, катаю в багажнике) Хороший или плохой не могу понять))
brhr
Доп. информация: Kia Sorento BL, 2.5TD (170л\с), AT
Сообщение ВЕЛ » 20 июл 2018, 15:29
скоро будет год, как я катаю Dominant HY4901003E110
тьфу-тьфу-тьфу
уже 12 тысяч на нем. Все прекрасно
Но как же он зараза подорожал за год...
12306 по клубной карте в емексе
а я брал что то около 7500-8000руб...
ВЕЛ
Сообщение seres4 » 21 июл 2018, 00:29
Спасибо за отзывчивость, буду искать решение.
seres4
Сообщение s1984i » 22 июл 2018, 17:31
люди подскажите. передний кардан шлицевое .там установлена резиновое кольцо типо сальника что бы гряз не попадала. кольцо на кардане фиксируется металическим кольцом вот оно и разрушилось. есть на такие веши рем комплект? подскажите номер пожалуйста :)
s1984i
Доп. информация: https://www.youtube.com/user/s1984i29
