Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение krods » 30 мар 2018, 15:37
может ездить без переднего карданa?TOD
krods
Сообщение papiruso » 30 мар 2018, 16:26
krods
можно ли ездить без переднего кардана? можно!
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Videoass » 30 мар 2018, 18:13
krods писал(а):может ездить без переднего карданa?TOD
Ездить можно, сам ездил, а вот без заднего вроде как то же можно, но только если у тебя стоит Супертод.
Videoass
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: SuperTod-2 from BlkDem
Сообщение Nikolay0812 » 30 мар 2018, 19:23
Благодарил (а): 883 раз.
Сообщение krods » 02 апр 2018, 20:53
што етому эа проблеми с стопарами? GKN U728 - 864р. (под них надо стопора 0175725171)
каторую креставину лутще ставит беэ гемара? sorento 2008 goda MT беэ гемара
Подскажи, какие КРЕСТОВИНЫ ставить лучше на рестайл по соотношению цена/качество?
Передний кардан
Оригинал:
TOYO (KN-129S) (KUJ-030) - в EMEX не найден
KIA 495983E100 - 883р.
Неоригинал:
Febest ASKSOR - 731р.
GMB GU7280 - 340р.
GMB GU728/3 - в EMEX не найден
Patron PUJ728 - 248р.
GKN U728/3 - в EMEX не найден (под них надо стопора 0175725171)
Nakamoto T030111 - 1680р.
Toyota 04371-60051 - 1188р.
krods
Сообщение svoloch » 02 апр 2018, 22:35
krods Родную ставь KIA 495983E100 и не парься, раз цена такая нормальная.
svoloch
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Снусмумрик » 14 май 2018, 08:10
Доброго всем дня.
Подскажите от чего могут подойти карданы к нам на авто?
Вчера снял передний кардан дня замены крестовины, а у нее размер 28*82, у оригинала размер 28*78. Есть мысля, что предыдущий владелец ставил кардан от другой марки.
Снусмумрик
Сообщение comerc » 14 май 2018, 22:09
Снусмумрик
У тебя скорее всего стоит кардан GMP. Купи крестовину GMB GUN48 и будет тебе счастье.
comerc
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение SergAG » 17 май 2018, 01:09
А сколько нормальная ходимость крестовин переднего кардана? А то мне вторую за 10тык приходится менять.
SergAG
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: СуперТОД от Левы
Чип-тюнинг от Андрея13
Пружины H&R по кругу, сзади KAYABA 344300
Сообщение Vl@dK » 17 май 2018, 09:22
SergAG
210 тык две замены крестовин.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение comerc » 17 май 2018, 10:55
SergAG
Я уж и со счета сбился . :) Десяток точно был , пробег 200
comerc
Сообщение SergAG » 17 май 2018, 11:06
comerc писал(а):Десяток точно был
Ну там, где ты ездишь, их пакетик надо в багажнике держать. :D
А я-то?... почти пузотер
SergAG
Сообщение comerc » 17 май 2018, 20:41
SergAG писал(а):Ну там, где ты ездишь, их пакетик надо в багажнике держать.
Так я так и делаю.. Запасной кардан на даче, и крестовины в багажнике. :D
comerc
Сообщение Афонька » 19 май 2018, 21:19
Снял передний карадан для профилактики. Машина без него стала чуточку рыскать. Говорит ли это о том что пришел пушной зверек с/б нижних рычагов ?
Афонька
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение dimka19870 » 30 май 2018, 09:19
Всем привет!
Развалилась задняя крестовина переднего кардана. У меня на переднем кардане две крестовины.
Если судить по форуму и elcats.ru, то моя крестовина оригинал 49598-3E100. Нашёл для неё аналог GMB - GUK14. Автодок говорит она не подходит
Подскажите что в ней не так:
Характеристики GMB - GUK14
Крестовина 51.40x28.00
Крестовина карданного вала KIA SORENTO 49598-3E100
Крестовина (универсальный шарнир) GMB GUK-14
Крестовина вала карданного
крестовина кардана SORENTO 77,5_28
КРЕСТ П/КАРДАНА ng LSRT
dimka19870
Доп. информация: Элеганс
