Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение duremar » 18 фев 2018, 20:44
Всем привет! Пришла ко мне беда, потек передний сальник на раздатке. Причиной тому стал люфт в шлицах кардана, может время пришло пробег 190 т.км, но не суть. На оригинал денег нет :cry: , встал перед выбором взять отечественный Cardis - рускардан (https://ruskardan.ru/kia/perednij-karda ... rento.html) или GMP. Может кто слышал о качестве отечественных валов?
duremar
Сообщение svoloch » 18 фев 2018, 22:50
duremar Скорее всего потек из-за выработки на валу.
svoloch
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение duremar » 18 фев 2018, 23:23
Сальники с подшипниками заказал, а вот вал жаба душит.
duremar
Сообщение comerc » 19 фев 2018, 00:03
duremar
GMP в Московии по 9500 стоит. и качество не хуже. Себе сегодня заказал.
comerc
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение oleg meznikov » 02 мар 2018, 15:28
Доброго дня.
Хочу поменять крестовину на переднем кардане (бенз 3.3 2007). Подскажите подойдут эти (на форуме отыскал)
Оригинал
oleg meznikov
Сообщение Videoass » 02 мар 2018, 18:30
У меня на дорестайл 2,4 такие стояли. Поэтому лучше снять кардан и померить, а то я по вину заказал и пришли совсем не те по размерам, пришлось менять на другие
Videoass
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: SuperTod-2 from BlkDem
Сообщение Nikolay0812 » 02 мар 2018, 19:44
oleg meznikov
Крестовины на карданах (у рестайла) одинаковые,что на бензин 3,3,что на дизеле 2,5.
Карданы-разные,а крестовины-одни и те же.
Об этом информация в теме есть(наверно нужно в шапку добавить?)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Artur Abrahamyan » 15 мар 2018, 20:53
Предполагаю, что и на бензин 3.8 тоже.
Ребята, сегодня мастер сказал, что обе крестовинам передного кардана конец. Но предлагал менять весь кардан (найти бу). Объяснил это тем, что конструктивная оссобенность наших карданов и замена крестовин может повлиять на структуру кардана (не до конца понял, что он имеет ввиду).
Есть ли подводные камни в замене крестовин на наших карданов, нужно ли переплачивать за бу кардан, который не знаешь сколько будет жить ?
Как вижу, здесь есть ребята, которые даже сами все заменили и как будто все в норме.
Бу кардан у нас стоит 5тыс. рублей, а 2xGMB GUK14 = 1.5тыс. рублей.
Artur Abrahamyan
Благодарил (а): 22 раз.
Автомобиль: Sorento BL, 3.8 (262 л/с), TOD, AT
Доп. информация: SuperTOD(ARMENIA), ГБО(LPG - Lovato)
Сообщение comerc » 15 мар 2018, 22:22
Artur Abrahamyan
Если шлицевое не разбито, не люфтит, то есть смысл поменять крестовины. Если разбито, купить новый кардан.
Снять кардан 20 минут. Поменять обе крестовины 60 минут. Расходник 2 бутылки пива. :)
comerc
Сообщение Artur Abrahamyan » 16 мар 2018, 01:04
Хочу уточнить последний момент - правильно ли, что
1) крестовина TOYO (KN-129S) одно и тоже,что и49598-3E100. То есть, если заказать крестовину 49598-3E100, в коробке будет лежать Toyo ?
2) И обе эти крестовины подходят кардану с кодом 49100-3Е900 и не надо ничего колхозить при установке ?
Цены на emex.ru
TOYO - 1194 руб. 49598 3E100 - 2351руб.
Artur Abrahamyan
Сообщение Nikolay0812 » 16 мар 2018, 07:53
Artur Abrahamyan писал(а):в коробке будет лежать Toyo ?
Если не ошибаюсь,то в оригинале будет Kojin KUJ030,но
Toyo или GMB ничем не хуже,т.ч. я бы взял то что на данный момент более доступно( по деньгам,по сроку доставки и т.п.)
Сообщение Artur Abrahamyan » 18 мар 2018, 01:40
Gubkin писал(а):
kapger писал(а):какие КРЕСТОВИНЫ ставить лучше на рестайл по соотношению цена/качество?
toyo, оригинал, GKN лучше...
Патрон, GMB, GMD, Febest это всё редкое *авно .
GMB ничем не хуже
Саня когда то (2013ом) написал, что GMB на так надежный. Не знаю насколько это актуално сейчась, возможно качество GMB изменилось в ↑
Наверно, все же GMB, дешевле на 500р., чем Toyo.
Artur Abrahamyan
Сообщение Nikolay0812 » 18 мар 2018, 08:16
Artur Abrahamyan
Артур,мало ли кто что писАл (как говорится: бумага все выдержит :D ) .GMB хорошая фирма,многие з/ч у нас в оригинале имеют шильдик gmb.Как и многие крупные конторы имеют производство не только на родине (япония),но и в Корее и в Китае (вот по ним и бывают рекламации).
Что же касается именно крестовины GMB GUK-14,то я ее брал уже много раз и себе и друзьям и всегда майд ин джапан и к качеству нет претензий.Кстати именно она у меня сейчас и трудится на переднем кардане.
Сообщение Vl@dK » 18 мар 2018, 09:53
Не скажу за крестовины, а стоковые ролики навесного GMB отходили 120тык, а такие же, но в коробке GMB только 70.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 18 мар 2018, 09:58
[user]Vl@dK[/user]
Влад,"за ролики" мы в профильной теме пальцы стерли :D .А крестовину гмб хотя бы в руках подержать нужно,не так ли? :wink:
