Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение витал71 » 19 ноя 2017, 19:28
привет всем. почитал,решил взять GMP 491003E100.поставка 4дн
как поставлю -отпишусь
витал71
Сообщение витал71 » 25 ноя 2017, 17:14
действительно как родной,и наклейка 110.
итого 10300
витал71
Сообщение brhr » 01 дек 2017, 12:26
Всем привет, я тоже купил кардан GMP 491003E100, менял так как казалось что от родного вибрация шла (хотя на родном крестовины поменял на новые KOJIN). Кардан встал как родной, но вибрации не пропали..
Подскажите куда копать? Подушки двигателя? Вибрация проявляется на скорости от 80 до 120.
До недавнего времени ездил без переднего кардана, т.к. раздатка не работала и надо было креставины поменять. Все сделал и поменял, но теперь вибрация одолевает. При установке раздатки в сервисе как мне кажется сильно опустили АККП вниз на гидролапе, от чего раздался хруст в районе двигателя, могли ли это быть подушки?
brhr
Доп. информация: Kia Sorento BL, 2.5TD (170л\с), AT
Сообщение VNIKOLAI » 01 дек 2017, 12:39
А мотор приподними когда будешь на подъемнике , стойкой, и у се увидишь.
А так гадание на кофейной гуще
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение brhr » 01 дек 2017, 13:08
VNIKOLAI писал(а):А мотор приподними когда будешь на подъемнике , стойкой, и у се увидишь.
в 2 сервиса уже заезжал, просил проверить подушки и откуда может идти вибрация, в обоих сервисах развели руками
brhr
Сообщение ВЕЛ » 01 дек 2017, 13:43
А почему отвергается вариант, что дело в заднем кардане?
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение brhr » 01 дек 2017, 14:49
ВЕЛ писал(а):А почему отвергается вариант, что дело в заднем кардане?
до ремонта раздатки и установки переднего кардана, вибрации не было. Кардан задний не снимали, откручивали только от раздатки.
Из-за этого я его исключил, да и крестовины там вполне живые
brhr
Сообщение Mick_99 » 01 дек 2017, 15:24
Привет всем! Форум читал, но таких симптомов как у меня не нашел. При ускорении с 80 и выше в режиме "авто" появляется сильная вибрация и гул, причем достаточно просто отпустить газ и вибрация сразу пропадает. т.е. скорость 100 еду накатом - вибрации нет, скорость 100 разгоняюсь - вибрация и гул присутствуют. При этом, при езде в режиме 2H(стоит супер тод) все прекрасно, никаких вибраций в любых режимах и на любых скоростях. Куда копать?
Mick_99
Сообщение ВЕЛ » 04 дек 2017, 16:31
Итак, проездив почти 5 тыров на УАЗ-вском переднем кардане с переходниками,
поставил таки на его место Dominant HY4901003E110, купленный занедорого по случаю...
Встал прекрасно, пробег авто на сейчас почти 180 тысяч, будем посмотреть.
Никаких проблем с установкой не было, размер один в один с штатным.
Прошприцевал.
Что характерно, на УАЗ-овском кардане, на одной из крестовин, уже появился
неприятный момент. при покачивании в одном из положений ощущается
явный щелчок крестовины... А ведь я их все шприцевал, с нуля...
ВЕЛ
Сообщение brhr » 08 дек 2017, 14:33
видимо я такой невезучий.. купил новый кардан GMP, тысячи не проехал, и стала вибрация, снял кардан, крестовина с закусыванием поворачивается :( буду заказыватьновые
brhr
Сообщение Gubkin » 08 дек 2017, 14:43
brhr
зачем писать в лс то, что можно спросить тут ?
другим ведь полезно тоже будет
хрен его знает какие крестовины точно подойдут
надо микрометром точно замерить
PUJ225 27x81.71
PUJ100 26.97x81.75
Toyo TN147
Just Drive JTU0056 81.75x27.00 gun47
Masuma MTN147
Сообщение brhr » 08 дек 2017, 15:06
Gubkin писал(а):зачем писать в лс то, что можно спросить тут ?
в личке оповещение приходит, так быстрее :)
Gubkin писал(а):другим ведь полезно тоже будет
я бы рассказал всем)
Gubkin писал(а):PUJ225 27x81.71
PUJ100 26.97x81.75
Toyo TN147
Masuma MTN147
спасибо!
brhr
Сообщение kirkom » 13 дек 2017, 21:18
витал71 писал(а):действительно как родной,и наклейка 110
Тоже получил сегодня, в выходные буду ставить, с марта месяца езжу без переднего кардана.
Вопрос: а новый кардан надо шприцевать ? или довериться тому,что там на заводе заложили ?
kirkom
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: ИЖМАШ, "SuperTOD-2" от BlkDem
Сообщение Gubkin » 13 дек 2017, 21:19
kirkom писал(а):а новый кардан надо шприцевать ?
ессссноо...
лучше дома, пока тёплый
при нуле или отр. темп это уже бесполезное дело
Сообщение Эсер » 14 дек 2017, 16:37
Друзья, давно мучаюсь вопросом: почему на схеме кардан -- своей шлицевой частью -- смотрит вперед (к пер.редуктору), а по жизни -- всё наоборот ?
И какая разница в поведении машины, если всё изменить ?
Эсер
Благодарил (а): 15 раз.
