Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение Gubkin » 21 окт 2017, 20:47
Alex K писал(а):Для натягивания пыльников требуется разбор шлицевого (ну вдруг кто не догадается -)
самая важная деталь
обязательно сделать метку чтоб попасть в старое положение шлицев
иначе разбалансируется кардан и появиться вой
как у меня :o
Сообщение Gubkin » 29 окт 2017, 19:07
Никто не покупал замену
HYUNDAI-KIA 491003E110
вот такую ?
RUEI RUEI0844
ASPARTS ASP0844
И напомните номер Доминанта про который тут где-то писали )
Сообщение Nikolay0812 » 29 окт 2017, 19:18
Gubkin писал(а):напомните номер Доминанта про который тут где-то писали
Тема: Передний карданный вал и крестовины, Сообщение #1768299, Автор: ВЕЛ
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Gubkin » 29 окт 2017, 19:44
Длинна карданов
49100-3E100
660/715 мм (пруф Тема: Передний карданный вал и крестовины, Сообщение #1713619, Автор: Dimonich)
49100-3E110
640/680 мм (пруф Тема: Передний карданный вал и крестовины, Сообщение #1043834, Автор: XAPuTOH)
Никто не ставил 100-ый вместо 110-ого ?
Взять что ли GMP 491003E100
110-ый выдвинут судя по видео на 2 см
значит 660 мм 100-ого хватит (если конечно резко не тормозить, чтоб кардан не толкнул передний мост :ROFL: )
Сообщение KoRoman » 02 ноя 2017, 13:05
у меня сильный люфт именно в шлицевом, хз как и почему
вопрос:
с одного и того же слайда в каталоге даёт разные коды
491003E900 - для бенз
491003E110 - для дизеля
передний кардан в сборе на 3,3 бенз и на 2,5 дизель одинаковый или нет??
KoRoman
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: любит бензин ))
Hankook DynaPro ATM RF10
Сообщение Gubkin » 02 ноя 2017, 16:11
KoRoman
поехали завтра на яму, измерим твой кардан, а я как раз буду ставить только что пришедший 49100-3E100 вместо 110-ого :)
чуть позже выложу отчет
Сообщение Gubkin » 02 ноя 2017, 17:18
Купил в глобал авто GMP ПЕРЕДНИЙ (МЕХАНИКА) 49100-3E100
Артикул: GMP 49100-3E100
Стоимость: 7 900 руб
доставка деловыми линиями 1000 руб до терминала
На упаковке наклейка GMP 49100-3E100
На кардане написано 49100-3E110
чудеса какие-то
Крестовины - диаметр 27 мм x длина 82,4 мм
Длина кардана от фланца до фланца 675/740 мм
сразу по крестовинам на замену...
вроде как получается, что
PUJ225 27x81.71 подходит… или
PUJ100 26.97x81.75
у меня пляшет от 81,8 до 82,4 мм :) от чашки до чашки... уши косые, не могу ровно замерить
Фото
Сообщение Gubkin » 03 ноя 2017, 13:56
встал как родной
GMP 49100-3E100 отказался даже чуть короче, чем оригинальный 49100-3E110
Сообщение kirkom » 03 ноя 2017, 14:50
Gubkin писал(а):встал как родной
Саня, а пыльники не стал ставить?
PS прикольно,шлицевое с тавотницей !
kirkom
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: ИЖМАШ, "SuperTOD-2" от BlkDem
Сообщение Gubkin » 03 ноя 2017, 19:37
kirkom писал(а):а пыльники не стал ставить?
я не понял как там разбирается шлицевое
эта балда с тавотницей напрессована или по резьбе, не стал проверять
буду чаще мазать
поставил шлицами к переднему мосту
Сообщение kirkom » 07 ноя 2017, 14:56
Забыл спросить, а типа пробки на короткой части что-нибудь было? Ну чтобы влага в шлицевое не попадала.
kirkom
Сообщение Gubkin » 07 ноя 2017, 16:25
нет отверстия на торце как в оригинале
Сообщение ВЕЛ » 07 ноя 2017, 16:47
в смысле - воздушного сапуна?
А как же эта штука будет скидывать лишнюю смазку, эжели чего?
Разорвёт ведь хомячка на части....
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Gubkin » 07 ноя 2017, 21:20
ВЕЛ
в оригинальном кардане смазка нагнетается в пустоту
в GMP она прям на шлицы идёт
Сообщение ВЕЛ » 08 ноя 2017, 15:07
Это то да, ты прав, в твоём варианте она идет сначала в шлицы,
а потом, после заполнения, давится в сторону крестовины.
И вот тут самое интересное. Если со смазкой перебрать, то
получится не сжимаемое соединение, и при определённых
условиях (сжатие кардана) куда пойдут излишки смазки?
Хорошо, если даванёт из под уплотнения, из под "сальника"...
ВЕЛ
