Есть ли LSD в заднем мосту?
Re: Есть ли LSD в заднем мосту?
Сообщение Guver » 14 янв 2013, 19:22
Хотелось бы кое что прояснить ? А зачем собственно он нужен этот рабочий ЛСД ? :) Я так понял если застрял то один хрен при пробуксовке даже с ЛСД будет крутится одно заднее колесо или это не так ?
Guver
Сообщение alexius » 14 янв 2013, 19:33
второе тоже попытается покрутиться, если LSD жив, но скорее всего мертв :D
В аптечке БЕЛАЗа, на амбулаторном лечении, может находиться до 6 человек.
alexius
Сообщение Guver » 14 янв 2013, 19:47
Просто думаю стоит ли заморачиваться с ремонтом лсд или нет...
Guver
Сообщение alexius » 14 янв 2013, 19:48
я бы не стал, почитай темы про это
alexius
Сообщение Stas32 » 19 янв 2013, 18:59
Сегодня озадачился проверкой работоспособности ЛСД. То что он работает это точно, а вот как это делает? Для меня большой вопрос. Отключаю передок и умышленно закапываюсь в глубокий снег. Едем вперед до полной остановки и видим проворот только одного колеса. Сдаем назад. При буксе появляется неприятный скрежет (похожий на трогание с неисправным сцеплением, частое подергивание) но при этом исправно гребут оба колеса. Снова вперед - опять одно. Назад - оба. И с третьей попытки вперед под неприятный скрежет но с двумя гребущими колесами едем вперед, причем одна сторона идет по льду, другая уже дорылась до песка и спокойно его копает. Я, понимаю, диски сомкнулись. Но нормальная ли такая звуковая вибрация? Насколько опасно такое проскальзывание фрикционов?
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Бубайло » 19 янв 2013, 19:41
Stas32
У меня точно никакого скрежета нет. Просто едет и все. В сугробах гребут оба колеса, что вперед, что назад.
Сегодня дружище взял сорика(такой же, как у меня, только с ТОД). Я тут пробил по вину, ЛСД есть. Когда приехали к нему в гараж, чтоб приданное переложить, за одно немного в сугробе поболтался=) Гребут оба что вперед, что назад. Только у него странная штука с индикацией трансмиссии. Но это уже другая история=)
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Stas32 » 19 янв 2013, 20:22
Bubaylo писал(а):Гребут оба что вперед, что назад.
Это когда уже гребут. У меня тоже тихо когда одновременно гребут оба колеса, а вот сам момент подключения происходит с данным звуком. При резком старте срываются оба колеса в букс и проблем нет, а вот если умышленно посадить авто, дать возможность зарыться колесам, сделать остановку и затем медленно тронуться при буксе, происходит этот непонятный звук до момента блокировки ЛСД, и если блокировка не происходит нет и звука. Но назад блокировка срабатывает всегда, вперед, срабатывает не всегда.
Stas32
Сообщение Бубайло » 19 янв 2013, 20:26
Stas32
Я тут видюху на ютубе смотрел, как это ЛСД работает, то там просто нечему звуки издавать. Может это звук, когда момент на колесах есть и тормоза отпускаешь? Точно это звук из редуктора?=) Просто в снегу колодки подмачиваются, вот и звук?
Бубайло
Сообщение Andrey-t » 19 янв 2013, 23:38
С ремонтом заморачиваться смысла нет, если уж лезть туда, то уж самоблок поставить сразу.
не в качестве рекламы, а реальные впечатления. Раньше ездил по городу зимой - постоянно включал перед на парт-тайм, без него тронуться невозможно на светофоре. Сейчас без проблем, включаю перед только где сугробы
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение Stas32 » 20 янв 2013, 11:59
Andrey-t писал(а):Раньше ездил по городу зимой - постоянно включал перед на парт-тайм
У меня с этим проблем нет, стоит TOD. К тому же я нашел причину дребезга, это при буксе входит в резонанс сам мост, так как буксуют оба колеса под действием блокировки ЛСД и снега. На песке и льду или на разных покрытиях с лева и права, проблемы нет.
Stas32
Сообщение Бубайло » 20 янв 2013, 14:19
Stas32
А то, что он входит в резонанс - это нормально?Мост не погнут?
Бубайло
Сообщение Stas32 » 20 янв 2013, 18:03
Bubaylo
Не погнут. Нарывает гребенку и прыгает на ней. Как в классике жигулей мост на песке при буксе скакал знаешь? Примерно тот же эффект при движении назад и у меня.
Stas32
Сообщение Бубайло » 20 янв 2013, 21:06
Stas32
Жужули прыгать начинают в песке, если в горку по песку въезжать=) Я никак физику процесса не пойму=)
Бубайло
Сообщение Litvin » 13 фев 2013, 22:52
Stas32 писал(а): Отключаю передок и умышленно закапываюсь в глубокий снег.
А как ты на ТОДе передок отключаешь? Неуж суперTODom обзавелся.
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение Stas32 » 15 фев 2013, 21:26
Litvin писал(а):Неуж суперTODom обзавелся.
Да, от Максима. Довольно универсальная и удобная штука.
Stas32
