Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний кардан
Сообщение заозерный » 20 фев 2010, 16:28
нужен вал переднего кардана, номер не знаю потомучто у меня его нет а должен быть. :( Сколь цена и сколько доставка. Красноярск.
заозерный
Re: Передний кардан
Сообщение Sedoy » 21 фев 2010, 17:27
genok 36 писал(а):Чет не могу скинуть -высвечивает Готово -а пусто
Геннадий, прошу прощение, после того как ты нажал "добавить файл" и он загрузился откроется новая кнопка "вставить в текст сообщения"
Sedoy
Доп. информация: Кореец чёрной масти
Re: Передний кардан
Сообщение YAN » 21 фев 2010, 19:12
заозерный писал(а):номер не знаю потомучто у меня его нет а должен быть.
Kia 49100-3E150 Вал карданный передний 23 166,35р.
http://www.exist.ru/cat/default.aspx
Благодарил (а): 1267 раз.
Re: Передний кардан
Сообщение Дим66 » 21 фев 2010, 22:34
заозерный писал(а):нужен вал переднего кардана,
вин код нужен ..возможно два варианта 49100-3e100 и 49100-3е150
Проточка тормозных дисков без снятия с автомобиля ,восстановление поверхности диска до требований завода изготовителя . (925)545-81-75
Дим66
Re: Про кардан и крестовины.
Сообщение Санек » 25 фев 2010, 22:09
Вот и к моему переднему кардану пришел пушной зверек. Дилеру позвонил, в наличии нет, стоит 22100 рублей :o , интересно, случай гарантийный? Пробег 42 тыс.
Спросил у них, как быть с машиной, пока заказывать, привозить новый кардан будут(говорят 10-15 дней) - ответили что можно поездить без передка. А как же ТОД? Куда в таком случае момент передавать будет? И не вредно ли это для раздатки?
Вообще не понятно, причина выхода из строя? На ниве, с постоянным полным приводом, при пробеге 135 тыс., в достаточно жестких условиях все в порядке. Здесь же при 42-х тыс., с частично нагруженным передком и пол сотни не прожила... А еще говорят авто-таз...
Детей интересует вопрос: откуда все берется; взрослых — куда все девается.
Санек
Благодарил (а): 87 раз.
Доп. информация: породистый кореец,
был ижевский Соренто 2008г т/д 170л.с.
Сообщение CRacer » 25 фев 2010, 22:24
Санек писал(а):Пробег 42 тыс.
Сколько раз шприцевался за это время?
CRacer
Сообщение Санек » 25 фев 2010, 22:36
CRacer писал(а):Сколько раз шприцевался
Я так думаю на каждом ТО официалы должны были шприцевать. Как минимум 2 раза.
Санек
Сообщение CRacer » 26 фев 2010, 12:52
Санек писал(а):должны были шприцевать
и "шприцевали" - это немного разные состояния одного и того же кардана.
В общем, как поставят новый - лично проверь, чтоб прошприцевали сразу и делали это каждое ТО. "Забывают" они про эту операцию поголовно.
Раздатку я бы отключил предохранителем, на всякий случай. Хотя причин для её перегрузки без кардана не вижу.
CRacer
Сообщение LEO » 26 фев 2010, 13:03
Писали об этой же проблеме тут:
Кто чем может по переднему кардану
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Санек » 26 фев 2010, 21:59
LEO
Спасибо за ссылку.
CRacer
Я правильно понял, что нормальная эксплуатация авто возможна без переднего кардана? Как в данном случае будет отробатывать ТОД, ЕСП? Или может на время без кардана все выключить нах?
Санек
Сообщение CRacer » 26 фев 2010, 22:24
Санек писал(а):нормальная эксплуатация авто возможна без переднего кардана?
Нормальная невозможна. Будет толька заднеприводная. На старте на льду будет заносить, т.к. перед не будет подтягивать. ТОД соответственно работать тоже не будет. ЕСП будет.
CRacer
Сообщение Санек » 26 фев 2010, 22:42
CRacer писал(а):Нормальная невозможна. Будет толька заднеприводная.
ну я и имел ввиду как заднеприводный авто.
CRacer писал(а):На старте на льду будет заносить
Ну это нам уже не грозит :)
По ТОДу не совсем понятно. При определенных ситуациях ТОД будет пытаться передать момент на передок(он же не понимает что там кардана нет :D ). а это для раздатки не вредно?
Санек
Сообщение CRacer » 27 фев 2010, 00:01
Санек писал(а):это для раздатки не вредно
Говорят, это вредно для дифференциала пер. моста, но я не вижу связи.
Для раздатки вредно ездить с болтающимся карданом.
CRacer
Сообщение ShineOn » 27 фев 2010, 00:49
Санек писал(а):интересно, случай гарантийный? Пробег 42 тыс.
Мне именно на таком пробеге поменяли по гарантии (за что спасибо нашим коллегам из небезызвестного сервисного центра!).
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение tubik » 27 фев 2010, 01:23
такая проблема наступила на 99 000 км. В KIA Сандол на каширке заменили по гарантии. После замены случайно подняли машину на подъемнике у знакомых и обнаружили полное отсутствие шприцевания на новом переднем и старом заднем кардане.
tubik
