Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение kirkom » 27 июл 2017, 10:52
Evgeni39 писал(а):Maruichi 156 02134
подскажи,где брал.
kirkom
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: ИЖМАШ, "SuperTOD-2" от BlkDem
Сообщение Evgeni39 » 27 июл 2017, 14:01
ВЕЛ писал(а):Если бы такой пыльник стоял бы с новья...
Шлицевому бы сносу не было бы....
Не только пыльник, а ещё и заглушка не с отверстием, а с обратным клапаном.
kirkom, emex.
Evgeni39
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: FULL-TIME
Сообщение kirkom » 28 июл 2017, 10:57
А пыльник и хомуты не повлияют на балансировку ?
ЗЫ заказал в автодоке
kirkom
Сообщение Evgeni39 » 28 июл 2017, 14:38
Конечно повлияют. Как и любая капля грязи, прилипшая к кардану.
Evgeni39
Сообщение Anatoly67 » 28 июл 2017, 19:12
Evgeni39 писал(а):пыльник
Еще бы крестовины пыльниками закрыть :roll:
Anatoly67
Благодарил (а): 287 раз.
Сообщение Evgeni39 » 28 июл 2017, 19:27
В этой теме уже было про пыльник на шлицевое.
У крестовин свои сальники есть. Да и неудобно будет каждый раз разбирать для шприцевания.
Evgeni39
Сообщение Gubkin » 28 июл 2017, 19:30
ту ёпт, это ж надо было так криво дать код ))), я думаю что ж он не пробивается :evil:
ну что за люди )))
фирма "Maruichi 156"
артикул для заказа "02134"
Сообщение Evgeni39 » 28 июл 2017, 19:41
Зато гугл всё знает :D
Evgeni39
Сообщение Gubkin » 28 июл 2017, 19:43
Evgeni39
размеры кардана в диаметре можешь выложить
хочу более дешевые аналоги подобрать
мариучи по 300 р нафиг сдался
Сообщение Evgeni39 » 28 июл 2017, 19:45
Нет возможности, бумажка в гараже. Можно по размерам этого пыльника подобрать
Evgeni39
Сообщение Gubkin » 28 июл 2017, 19:53
Evgeni39 писал(а):Можно по размерам этого пыльника подобрать
была б возможность - не спрашивал
у него нет размеров в каталогах :)
Сообщение Evgeni39 » 28 июл 2017, 19:57
d26
D64
H99
Evgeni39
Сообщение papiruso » 30 июл 2017, 18:11
перевернул передний кардан. поставил так, как и было изначально, т.е. шлицевым соединением ближе к раздатке. Гул и вибрация пропала.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Ale-X » 30 июл 2017, 23:25
На передний рестайловый кардан 49100-3E110 без проблем встает GMB GUK-14 (бюджет 600-800руб)
Все проблемы из за баб! Даже проблемы баб из за баб!
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Сообщение Evgeni39 » 31 июл 2017, 22:33
Я себе тоже эту крестовину ставил. Пора уже шапку обновить, в теме несколько сообщений по удачной установке данной крестовины.
Evgeni39
