Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение papiruso » 26 июн 2017, 18:55
Развалилась задняя крестовина переднего кардана.
Коллеги. Подскажите процедуру снятия переднего кардана чтобы отвезти его к механику для замены крестовин. Просто отвернуть болты на фланцах и он спокойно вынимается? Нужно что нибудь помечать на фланцах чтобы при установке не нарушилась балансировка?
И еще вопрос по теме шлицевого соединения. У меня передний кардан стоит тонким концом к переднему редуктору, толстым к раздатке. У всех так? Что то подумалось при такой установке вся грязь как раз летит в шлицевое соединение. Может его перевернуть надо на 180 гр. ?
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Gubkin » 26 июн 2017, 19:11
papiruso писал(а):Нужно что нибудь помечать на фланцах чтобы при установке не нарушилась балансировка?
не нужно, это полнейшая глупость помечать две разные детали
кардан балансируется без мостов
papiruso писал(а):У меня передний кардан стоит тонким концом к переднему редуктору, толстым к раздатке. У всех так? Что то подумалось при такой установке вся грязь как раз летит в шлицевое соединение. Может его перевернуть надо на 180 гр. ?
можешь перевернуть
я уже не помню как ставиться в оригинале
корейцы сами не знают как надо
в документе 4wd по полному приводу одной стороной, в каталоге запчастей elcats другой
я ставил и так и так... не заметил разницы
Сообщение papiruso » 26 июн 2017, 20:25
а вынимается без проблем? кто то писал что прищлось выпуск отсоединять чтобы вынуть кардан. но там вроде бензинка была. на дизеле ничего не надо дополнительно отсоединять?
papiruso
Сообщение Gubkin » 26 июн 2017, 20:26
на дизеле ничего, всё так снимается
Сообщение Aji » 26 июн 2017, 22:14
Коллеги, повторю вопрос:
Aji писал(а):Есть ли какие-либо различия между передними карданами для МКПП и АКПП Part-Time?
Спрашиваю потому, что кардан с номером 491003E100 продаётся как с пометкой "механика", так и без всяких отметок.
Речь идёт о дорестайле.
Aji
Доп. информация: TLX, Золотистый кореец (бампера и накладки в цвет), пороги mobis, чип-тюнинг, KYB по кругу, R18, ксенон, термостат Tama WV54B-88, бинар-5D компакт, GSM-Termo
Сообщение papiruso » 28 июн 2017, 09:36
А262МА163 писал(а):Он должен удлиняться и укорачиватьс в зависимости как ведёт себя мост?
снял вчера передний кардан чтобы заменить крестовины. задняя развалилась. передняя живая. буду менять обе. шлицевое соединение живое. кардан и удлиняется и укорачивается. внутри полно смазки. шприцевал в ноябре прошлого года. самому кардану 4 года отроду. ставил тогда новый по совету официалов.
papiruso
Сообщение kirkom » 28 июн 2017, 10:49
Videoass писал(а):что можно поставить вместо сальника на шлицах, который идет с отверстием для выхода воздуха
Я когда кардан снял,тоже задумался,ведь должна быть какая-то пробка ? Через это отверстие и нахватал грязи,ИМХО.
Шлицевое - кирдык !
kirkom
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: ИЖМАШ, "SuperTOD-2" от BlkDem
Сообщение papiruso » 28 июн 2017, 10:56
kirkom писал(а):Через это отверстие и нахватал грязи
когда свой кардан туда сюда дергал как насос, то через это отверстие он и дышал. иначе куда деваться смазке если кардан укорачивается. ИМХО надо чаще шприцевать.
papiruso
Сообщение runner_Perm » 29 июн 2017, 13:26
Сегодня менял масло и залез карданы посмотреть. Снова крестовина люфтит. :( GMB GUK-14 Прошла ~12000 и меньше года, в август поменял. Правда не прошприцевал при установке.
При этом нижняя крестовина, которая к редуктору, нормальная. А стоит еще родная, 154 096 км. пробег.
Похоже, какой то просчет в конструкции, раз задние крестовины у всех летят. :(
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение papiruso » 29 июн 2017, 14:23
runner_Perm писал(а):какой то просчет в конструкции
скорее из-за того, что передняя крестовина больше защищена от грязи корпусом переднего редуктора.
papiruso
Сообщение runner_Perm » 29 июн 2017, 15:18
У меня стоит защита из трех листов. Туда вообще грязь не попадает.
runner_Perm
Сообщение Андрей59 » 30 июн 2017, 23:00
runner_Perm писал(а):Правда не прошприцевал при установке.
В крестовинах GMB смазка консервационная, где-то документ на глаза попадался, я на всякий случай при заменах шприцую все - пока положенный срок ходят.
PS на моей крестовины все ещё родные, пробег 246.
Андрей59
Сообщение Alexey_S » 03 июл 2017, 11:02
Вот и у меня на переднем кардане задняя крестовина залюфтила :cry: , вот думаю за морачиваться с заменой крестовин или сразу на новый кардан разорится. :oops:
Alexey_S
Доп. информация: Тёмно- серый SGVN 2.0 АКПП
Сообщение Валерон » 03 июл 2017, 14:14
Alexey_S писал(а):на новый кардан разорится
Крестовину заменить и всё. Там ничего сложного нет. Есть лишние деньги, бери новый и восстанови старый.
Хочу на рыбалку или по грибы
Валерон
Сообщение Alexey_S » 03 июл 2017, 14:32
Валерон писал(а):Крестовину заменить и всё. бери новый и восстанови старый.
Денег нет и не бывает лишних да и вообще, только с отпуска вернулся. Вечером планирую в Гранд на Волгоградке заехать и посмотреть что по чём. Была идея купить крестовину и заменить, но есть сомнение что шлицы за люфтят после шприцовки, пробег то уже под 170 тыров (а может и более, зависит от совести предыдущих владельцев)
Alexey_S
