top.mail.ru
Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение ivory345 » 24 янв 2017, 19:50
volchock
KN-129S 2 штуки ставил, входят как родные, со стопорами идут в комплекте.
ivory345
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Модельный ряд 2008 комплектация EX
Сообщение volchock » 26 янв 2017, 23:48
Да, спасибо, уже заказал их!
volchock
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Владимир Колыма » 27 янв 2017, 12:05
Надо менять крестовины на переднем кардане. Подскажите а после установки надо обязательно балансировать кардан? или если ставлю родные крестовины то не надо? Сильно не пинайте! Спасибо
Владимир Колыма
Доп. информация: Корейский американец, Пружины : передние стойки BORT+РИФ, зад РИФ +амо Каяба
Сообщение sabvi » 27 янв 2017, 12:14
Я менял и на заднем и на переднем, не балансировал. Езжу.
sabvi
Благодарил (а): 286 раз.
Доп. информация: Кореец из Финляндии.
Сообщение Igor_Ryazan » 30 янв 2017, 16:10
Позвонили с сервиса, попросил поменять крестовины. Крестовины TOYO (KN-129S) , по крайней мере на коробках написано. Так вот сервисмены сказали, что они малы. Получается вал не родной стоит?
Igor_Ryazan
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Теперь другой
Сообщение Леонид В » 30 янв 2017, 21:16
что означает, что если даже подобрать нужный по статической длине, то креплению явно не подходит(мост,раздатка)?
РЕГИОН38
почему крепление не подходит,посадочное место на 60 мм что на уазовском кардане то и на родном
Леонид В
Сообщение Tobish » 10 фев 2017, 13:58
papiruso писал(а):
Drammen писал(а): 20т.р. просят
http://www.zap-kia.ru/fine.html?name=49 ... 26&ok.y=16
там больше нету, я только что последний из наличия, у них же и установил)) Думал, что крестовина, а оказалось, что шлицы всё... 260т км, 3 комплекта крестовин - шлицам уже было пора в края вечной охоты. (20минут времени и 1500руб работа)) есть тут http://zaptop.ru/ но 15т.руб
Tobish
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: BL... Был.
+Kawasaki KZ1000P
Сообщение Dmitriy46 » 20 фев 2017, 14:20
Вчера заметил, что разбито шлицевое соединение переднего кардана, сказали что их восстанавливают. Подскажите где в Старом Осколе можно такую процедуру лучше сделать и вообще есть ли в этом смысл?
Dmitriy46
Сообщение ВЕЛ » 21 фев 2017, 11:51
Недавно менял крстовину на переднем кардане, заодно, начитавшись
в этой теме про шлицевое, решил его все же разбрать. В прошлый раз
мне полностью его разобрать не удалось, но хорошо расшевелил. В этот
раз поступил по другому. Нашел подходящий подкаленый штырь, и забил
его в технологическую заглушку. В итоге удалось выбить шлицевое. Что
нашлось там... Много застывшей и закоксовавшейся старой смазки в районе
заглушки. Она ограничивала ход шлицевого, не давая полностью войти.
В общем все прочистил, заправил смазку, пробитое отверстие закрыл
заклепкой. Но! После этого обнаружил, что тпереь появился люфт в шлицевом.
Т.е. вскоре появится вибрация со всеми вытекающими. Поэтому решил
заранее озаботиться. В связи с этим стал изучать тему с карданом от УАЗ.
НА просторах инета нарыл, что:
Длина переднего карданного вала, каталожный номер 31512-2203010, для
Уаз-31512 и Уаз-31514 с пятиступенчатой коробкой передач ADS-BGW 3181-
1700010 и на обычных мостах Тимкен с одинарной главной передачей : в
статическом положении — 588 мм, в вытянутом/сжатом состоянии — 619/525 мм.
Где то там же, на просторах, нашел, что эти размеры указаны по центрам
крестовин. Не по фланцу.
В связи с этим вопрос. Было ли здесь в теме, замеряно расстояние по фланцам
110-го кардана в сжатом и растянутом состоянии? Я находил фотки, на которых
вроде лежит рулетка, но очень плохо видно, сколько там.
К сожалению, у нас в городе вот этого кардана 31512-2203010 в продаже нет.
Придется в выходные эти скататься в Арзамас, говорят там есть. Мне бы
к этому времени узнать бы длинну 110-го по фланцам. Я бы сразу купил
бы УАЗ-кин кардан и приступил бы к рисованию чертежей на переходники
и последующему их изготовлению.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2188 раз.
Сообщение sabvi » 21 фев 2017, 15:00
Четкие размеры 110 кардана были указаны в теме "куплю-продам". Посмотрите там, ну а нарисованные переходники просим на всеобщее обозрение.
Пардон - тема "барахолка." Вот. Тема: Продам кардан передний.
sabvi
Сообщение Nikolay0812 » 21 фев 2017, 16:18
sabvi писал(а): размеры 110 кардана были указаны в теме "куплю-продам"
Там только ссылка :) ,а оригинальное сообщение вот :arrow: Тема: Передний карданный вал и крестовины, Сообщение #1194993, Автор: kapger
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение РЕГИОН38 » 21 фев 2017, 20:38
ВЕЛ писал(а): узнать бы длинну 110-го по фланцам.
длина 110 - 69,5- 70см., это расстояние от фланца раздатки, до фланца пер. редуктора.
Длина фланца по центрам крестовин - 4см. Указанный тобой кардан возможно подойдет и без переходников,
но будет работать в вытянутом состоянии, что видимо не желательно. Выше писал Леонид В вроде как и
фланцы валов по креплению идентичны . Тоже надо занятся подбором кардана, шлицевой конец . (Зря шприцевал, не помогло)
РЕГИОН38
Благодарил (а): 194 раз.
Доп. информация: ИЖАВТО. Пружины H&R, перед с KYB 340045/46, зад 55310 Е600
HYDRONIC D5 WS. EGR- не заглушен.
Сообщение ВЕЛ » 21 фев 2017, 21:56
Василий, спасибо! Очень ценная инфо.
Я полагал, что один фланец УАЗ-овского кардана, который идет к коробке,
может подойти, а на второй планировал все же проставку, что бы кардан
работал бы в расчетном положении.
ВЕЛ
Сообщение Roman-86 » 14 мар 2017, 05:35
Поставил GUK14, всё подошло без подпиливания, поиска нужных колец и т.д. Пробег 92. посмотрим на сколько хватит. Цена 750 р./шт.
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
Сообщение OlegOgurtsov » 21 мар 2017, 02:11
Кто подскажет на 3.3 каталожные номера малого кардана что-бы не подпиливать
Добавлено через 41 секунду:
Крестовин
OlegOgurtsov
