Воет задний мост!
Re: Воет задний мост!
Сообщение mr.bug » 06 сен 2012, 08:23
Добрый день.
Появился гул сзади, месяца 3 катался - гул стал сильнее. В кореане сказали стружка в масле заднего редуктора. Вот сейчас думаю, что делать: если есть стружка - стало быть имеет место износ шестеренок? Стало быть одной заменой подшипников не отделаешься и попадалово на замену редуктора или нет? Еще есть мысли насчет аварийного прошлого авто. Могло ли в случае аварии произойти смещение подвижных элекментов в редукторе, отчего появилось дополнительное трение и как следствие стружка? В этом случае поможет переборка редуктора или проблема появится вновь спустя пару-тройку тыс. км?
Другой вопрос: недавно менял сцепление и маховик (его пришлось заказывать из Москвы), транспортники ПЭК - козлы (можно считать антирекламой) сломали одну направляющую на маховике под корзину сцепления. В той же кореане и в сервисе, котором ставили все это дело, сказали что на эту херню не стоит обращать внимания, вес сломаной оськи - грамм 5 и при общей массе маховика эта поломка о себе никак не заявит, хотя дисбаланс никто не отрицал. Накатав около 1000км после замены появился гул спереди в районе 100км/ч. На других скоростях гул спереди почти не заметен. Может ли гудеть маховик и что в этом случае делать?
Последний раз редактировалось mr.bug 06 сен 2012, 10:53, всего редактировалось 1 раз.
mr.bug
Сообщение ромарио63 » 06 сен 2012, 09:52
mr.bug писал(а):стружка в масле заднего редуктора
Тоже был гул и стружка на магните пробки заднего редуктора. Купил четыре подшипника, втулку и сальник - и в сервис. После замены все ОК, сказали что подшипники хвостовика гудели, а на дифе подшипники были в норме. Но заменили все четыре.
ромарио63
Благодарил (а): 92 раз.
Доп. информация: Истинный Кореец, панорама, 5 мест, Бинар-5Д-Компакт, EGR заглушен, ЧИП сделан, сажевик и катализатор удалён.
SORENTO, 2.5D (170 л/с), TOD, AT был...
Сообщение mr.bug » 07 сен 2012, 13:24
Вдруг может надо кому, наименование деталей и коды
Код Наименование Кол-во
53855-3E100 Распорная втулка 1
0K710 27 238 Сальник хвостовика редуктора заднего моста 1
00540-27350 Подшипник дифференциала 2
00604-27220 Подшипник хвостовика редуктора заднего моста внутренний 1
53332-3E100 Подшипник хвостовика редуктора заднего моста наружный 1
Стоимость комлекта - 4-6круб.
mr.bug
Сообщение Hrom » 17 сен 2012, 20:44
Какое передаточное число на 3.3 ?
Посчитали по оборотам колеса и кардана передаточное число на 3.3 ( 40 зубьев/12 зубьев), прикольное число получилось 3.333 :P
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение mr.bug » 27 сен 2012, 08:27
Если кому нужно - списал с подшипников номера (уж очень долго шли, можно было бы наши попробовать подобрать)
наруж. G0729-1051-13 32210J
внутр. G0806-0509-09 32210J
наруж. F1204-1250-08 30306C
внутр. F1204-1306-11 30306C
наруж. D0515-0852-07 TR369035H
внутр. D0513-2320-12 TR369035HLF1
mr.bug
Сообщение YAN » 05 окт 2012, 10:23
mr.bug писал(а):53332-3E100 Подшипник хвостовика редуктора заднего моста наружный 1
Это актуально только для рестайла.Для дорестайла актуален номер 00540-27210.Вчера именно по этой причине машина оказалась на подъемнике на несколько дней.Подшипник хвостовика(наружный) рестайла больше и поэтому впрессовать
его в корпус редуктора не реально.
mr.bug писал(а):можно было бы наши попробовать подобрать)
Тоже чревато последствиями,потому,как у каждого производителя есть отличия в маркировке.Для 00540-27210 есть китайский аналог под номером 7607A,но люди мне его продавшие так и сказали,что он может проходить долго,а может и вовсе не проходить т.к.качество не очень и соответствует цене в 256 рублей против 1200рублей за оригинал. :(
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Рома.Р » 05 фев 2013, 11:56
Андрей59 писал(а):Для начала рекомендую заменить эту втулку, наружный подшипник и сальник, так как это можно сделать без разбора редуктора, если задний подшипник ещё не начал разрушаться, то проблема будет решена.
Я понимаю што ета работа не требует не какой балансировки и я планирую заменить задний подшипник хвостовика на етои неделе сам... можешь подсказать какие запчасти кроме подшипника потребуются на замену..
и есть ли какие либо нюансы которые я должен взять в расчет?
Рома
Киа соренто 2.5 170лс 2008г - шум из заднего моста
Рома.Р
Доп. информация: Bilstein 5100 x 4 = Супер
Сообщение silniy » 21 апр 2013, 22:06
Рома.Р И КАК? Получилось заменить самому. У меня таая же проблема. На что надо обратить внимание?
silniy
Сообщение Hitlis » 19 май 2013, 13:53
Господа! Кто знает момент затяжки гайки хвостовика? Поделитесь циферкой, плиз!
Машинка рестайл, хотя разницы скорее всего нет. Или не так...
Hitlis
Сообщение YAN » 19 май 2013, 15:32
Hitlis
Саша! Гайка хвостовика является регулирующим элементом,а следовательно постоянного момента затяжки не имеет.
Сообщение Hitlis » 20 май 2013, 20:38
Виктор, понимаю, что регулирующим. В ветке уже писали, что тянул её кто-то "от души", у самого однажды был такой "опыт регулировки" на классике. А уж как оно пело опосля, "Карузы" отдыхали! Как я понимаю затяжкой этой гайки мы можем выбрать зазор между внутренней обоймой, наружной и тем, что между ними катается, а он не сильно велик.Так каков должен быть размер той самой "души", чтоб не перетянуть? А ведь там ещё и втулка которая передаст это усилие на другой подшипник... Согласен, чёткой цифры быть не может, но какие-то "ОТ и ДО" должны быть? На фабрике же не "на глазок" тянут. Как поймать нужное?
Hitlis
Сообщение netoka » 21 май 2013, 07:17
В книге по ремонту "шестерки" если память не изменяет, измеряется усилие проворачиваемости переднего фланца динамометрическим ключом или чем-то подобным (на снятом редукторе, без полуосей соответственно).
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Hitlis » 22 май 2013, 18:11
Совершенно верно. Это от туда:"Для ограничения осевых смещений ведущей шестерни под рабочими нагрузками очень важно создать в ее подшипниках предварительный натяг в заданных пределах. Натяг контролируют динамометром 02.7812.9501, замеряющим момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни. Моментом сопротивления проворачиванию определяется степень затягивания подшипников. Он должен быть 157–198 Н·см (16–20 кгс·см) для новых подшипников и 39,2–58,8 Н·см (4–6 кгс·см) для подшипников после пробега 30 км и более.
Затягивать гайку фланца нужно моментом 117–255 Н·м (12–26 кгс·м), периодически проверяя динамометром момент сопротивления подшипников проворачиванию ведущей шестерни."
Добавлено через 15 минут 39 секунд:
А для наших редукторов какие значения?
Hitlis
Сообщение Gubkin » 22 май 2013, 18:38
Hitlis писал(а):А для наших редукторов какие значения?
Момент затяжки гайки 127-284 N·m (13-29 kg·m, 94-210 lb·ft)
в GDS всё очень подробно описано. Правда на английском.
Rear Differential Carrier.pdf
Сообщение SERGEI44 » 31 авг 2013, 21:33
Доброго времени суток всем! Может кто подскажет . Возникла проблема: при скорости 70-80 км/ч, на 5-ой передаче, при низких оборотах, появляется гул сзади. Потом пропадает. Что может быть?
SERGEI44
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
