Блокировка заднего межколёсного дифференциала
Re: Блокировка заднего межколёсного дифференциала
Сообщение deka » 16 ноя 2012, 09:40
А ты сам подумай - ты жестко заблокировал межосевой.
У тебя переднее и заднее колесо связано .
Но спереди у тебя давит 2/3 машины на колесо, а сзади пустой багажник.
Чему легче будет уйти в букс ?
А при резком старте с вывернутыми колесами смещается центр тяжести на задницу и переду легче буксануть .
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Sergey_64rus » 16 ноя 2012, 10:14
deka писал(а):и переду легче буксануть .
ну да....ток буксует заднее внутреннее в повороте колесо :(
раньше был ВАЗ 21011, потом ВАЗ 21099, потом Hyundai Elantra 2л "американка", потом Матрёшка, ну и наконец Sorik!!!
Sergey_64rus
Доп. информация: самоблок Вал-рейсинг с преднатягом 9 кг
лифтанУтый на 2" и KYB по кругу
+1 чипанУтая лошадка
Сообщение deka » 16 ноя 2012, 10:25
deka писал(а):А при резком старте с вывернутыми колесами
А без резкого старта чему легче буксануть ?
Или если центр тяжести не сместился взад (если у тебя стоят жетские амо сзади/спереди) ?
deka
Сообщение Sergey_64rus » 16 ноя 2012, 10:59
так я вообще резко не стартую тем более на асфальте и уж ТЕМ БОООЛЕЕ с вывернутыми колесами, просто выкручиваю руль в любую сторону, отпускаю тормоз он начинает движение и встает чуть газу он может дернуть один раз(или не дернуть) и с напругой поедет, на скользкой поверхности все будет нормально(ещёбы:)) а заметил пробуксовку внутреннего колеса когда маневр с поворотом на месте производил на гравийно щебеночном покрытии, еще на старом редукторе, с самоблоком практически нет такого, пока, но небольшие попытки пробуксануть есть....
Добавлено через 5 минут 26 секунд:
к тому же у отца такой же маФын, только 2009г.в. Ижевский и на асфальте такого нет и на щебне тоже, да и блокировки у него нет..:) по этому и сужу что особо сильной разницы у нас с ним нет (ну да у него по мощнее да и по новее)
Добавлено через 2 минуты 5 секунд:
deka писал(а): (если у тебя стоят жетские амо сзади/спереди) ?
аморты может и жесткие, но ток недавно узнал, что правый задний потек :o
Sergey_64rus
Сообщение nazarevich » 07 авг 2013, 15:10
народ подскажите!!!хочу поменять масло в мосте(заднем)но наткнулся на проблему!какой в соренто деференциал?Дифференциал, задний, самоблокирующийся или простой?
Pекомендованные продукты: MOL Hykomol K 85W-90
Объем: 1,6 литр 4л – 158,60 грн
Интервалы: Контроль 20000 км
Cмена 40000 км
Режим: Нормальный
Pекомендованные продукты: MOL Hykomol LS 85W-90 limited slip
Cмена 40000 км
вот и думаю какое мне масло брать
nazarevich
Доп. информация: 3.5 акп 2wd уже в прошлом
Сообщение deka » 07 авг 2013, 15:16
Бери ЛС - не ошибешься
deka
Сообщение BlkDem » 07 авг 2013, 15:17
Читаем соответствующую тему: :arrow: Тема: Замена масла в мостах
Не забываем пользоваться поиском!
Сообщение GeCube » 07 авг 2013, 19:08
Если колеса крутятся в разную сторону это не означает что блокировка совсем умерла, под достаточным моментом срабатывает и крутятся оба колеса, может при нагреве, не знаю как и что, просто проверено в действии в воронежском поле...., но вот при небольшой нагрузке не работает.
GeCube
Сообщение Vial » 07 авг 2013, 20:53
Sergey_64rus
Извеняюсь за свой нос -но у меня происходило тоже самое, при вывернутых колесох буксовало внутреннее колесо, я так ростянул три цепи и все-таки нашел причину ----а причина в карданных датчиках, :crazy: ставь новые и забудешь о тормажении.Я забыл. %) %)
Vial
Сообщение BlkDem » 30 янв 2014, 09:24
Размышления о ручном управлении ESP перенес сюда: :arrow: Тема: Блокировка заднего дифференциала посредством ESP
Сообщение arthur » 25 авг 2014, 18:27
Уважаемые многоопытные Сорентофилы!
Очень интересует меня возможность поставить на свою машину (sorento 2008 года 2,5 л. турбо-дизель, 3 положения ручки управления трансмиссией) блокировку межколесного дифференциала на один из мостов. Нашел вот что: http://jeeptoys.ru/locks/kia/blokirovka ... ta-fe.html
Подскажите, не сочтите за труд, это сон, бред или реальность? А то так неприятно, когда одно колесо на скользкой траве вдруг забуксовало, а машина ни с места... Конечно, передний мост подключил бы, она скорее всего и поехала, но все же...
Заранее спасибо.
arthur
Доп. информация: Серебристая
Сообщение kkkourlife » 28 авг 2016, 15:19
Товарищи, блокируется задний межколесный дифференциал на Kia Sorento 2004. В чем может быть причина и как исправить?
kkkourlife
Сообщение Gubkin » 11 сен 2016, 10:15
kkkourlife писал(а):В чем может быть причина и как исправить?
может там кто-то ДО вас поставил самоблок червячный :)
Сообщение andrew13 » 27 ноя 2016, 11:08
Если не сложно, поделитесь размерами наших дифов? Переднего и заднего. Спасибо. :)
andrew13
Доп. информация: Франкенштейн: суперселект вместо ТОДа, АРБ перед и зад, дифы от таракана с понижением, 33", комап, силовые обвес, багажник, калитка,люстра...
Сообщение Бубайло » 27 ноя 2016, 11:46
У знакомого на кадилаке ескалейде 2002 года сзади стоит обычный лсд дифф, при повороте с места одно колесо тащится заблокированным, другое резину жжет=) Всё бы ничего, но он сам работает в сервисе и уже не один раз залезал в свой дифф, почитав форумы, чтоб посмотреть, что там за хрень. Пока ничего не установил. Но при диагональном вывешивании работает так же, как и мой ЛСД=) Т.е. почти никак. Вот такая хрень.
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
