Ремонт переднего дифференциала
Re: Ремонт переднего дифференциала
Сообщение besya » 26 фев 2020, 12:42
Итак уважаемые!
Сняли наконец передний редуктор...
Симптомы остались!!!
Биение в руль+в так звуковое тададада
Ступичные? Или что еще снимать-разбирать??? :P
Добавлено через 1 минуту 12 секунд:
да забыла написать что симптомы проявляются на скорости 35+ в повороте все равно в какую сторону Просто в одну сторону сильней в другую слабей
besya
Сообщение Sevast » 26 фев 2020, 13:19
Похоже на ступичные подшипники, тем более привода сняты, тем более что звук меняется от поворота руля! Странный механик у вас! :(
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение Влад-71 » 01 мар 2020, 11:31
Хочу поменять все подшипники и втулку , может кто делал и остались номера ?
Влад-71
Благодарил (а): 47 раз.
Сообщение besya » 01 мар 2020, 21:10
Вчера поменяла ступицу и ступичный подшипник...
Симптомы пропали. Машинка здорова!
Теперь на место надо редуктор поставить...)))
Какое масло купить в него и сколько? Спасибо
besya
Сообщение Nikolay0812 » 01 мар 2020, 22:02
besya писал(а):Какое масло купить в него и сколько?
:arrow: Тема: Замена масла в мостах (Sorento BL)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение NEPTUN S » 28 янв 2022, 11:59
Всем привет!Не могу найти номер сайлентблока переднего редуктора.Тот на котором редуктор лежит на раме,через него болт прям в корпус редуктора вкручивается.Может кто знает.
NEPTUN S
Сообщение Alibek » 28 янв 2022, 12:13
попробуй пробить 218423E530
Alibek
Доп. информация: Arab, LSD, ГБО, СуперТОД от BlkDem
Сообщение NEPTUN S » 30 янв 2022, 15:53
Это не тот.Это номер двух по бокам,а который в корпус он другой.Кто снимал знает,он из двух частей.В эмексе на чертеже нет его
NEPTUN S
