Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Про кардан и крестовины.
Сообщение Андрей59 » 10 фев 2010, 14:44
А что, на переднем кардане рестайла на ТОДе шруса нет?
Андрей59
Re: Про кардан.Читал много каша в голове полная SOS
Сообщение ВЕЛ » 10 фев 2010, 15:12
Дмитрию спасибо, зачетный сайт.
Кстати, если диаметр чашки все же D - 28 мм, а длинна L - 71, то это как раз Нивовская крестовина
28 70,8 Крестовина LADANIVA UJ2870 U237/602
Добавил через 6 минут
vasco писал(а): "от обильной смазки" насмерть закисает шлицевое соединение кардана, работа по реанимации имеет примерно 2% успеха.
Многократно проверенно мной, что сильно закисшие ржавые детали помогает
очень хорошо разъединять уксусная кислота. Именно кислота, а не слабоконцентрированный
уксус. Ржавчину выедает на раз. Главное - соблюдать безопасность, работать в маске и защитных
очках.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2190 раз.
Сообщение Дим66 » 10 фев 2010, 16:03
там длинна порядка 78 ..точного размере по длине нет
а вот то что выше описывалась крестовина с чашкой 26.5 ..так это крестовина от киа спортадж
Проточка тормозных дисков без снятия с автомобиля ,восстановление поверхности диска до требований завода изготовителя . (925)545-81-75
Дим66
Сообщение Valeriy » 10 фев 2010, 19:19
http://www.grokard.grodno.by/krestovina ... -vala.html При попытке посетить этот сайт мой антивирус заорал - "ВИРУС". Осторожнее ,ребята!
Valeriy
Сообщение SVA » 10 фев 2010, 20:32
Счастливчики.Не юзали Вы "козлов" в совковое время, вот и всякая мелочь Вам кажется большой промблемой
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение runner_Perm » 10 фев 2010, 20:42
Юзали. проблема не в замене крестовины, а в подборе подходящей. К "Козликам" крестовины были официально в продаже, не надо было думать где и от чего взять.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение SVA » 12 фев 2010, 21:30
runner_Perm писал(а):крестовины были официально в продаже
Это какие годы ты имеешь ввиду?А я толкую про те, когда трансмиссионого масла ТАД-17 можно было по великому блату взять,а про запчасти я вообще помолчу.А передние карданы переделывали из ЗИЛовских,было и такое.Если меня приспичит на Соренту прилажу и УАЗовский :D
SVA
Re: Передний кардан
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2010, 22:18
Тверяк писал(а): в чем разница между передними карданами с номерами 4 9100 3E 050 и 4 9100 3E 150?
Присоединяюсь к вопросу(я так понимаю,что и тем и другим комплектовались авто с ТОДом)а разница в цене(на экзисте) большая.В чем подвох или все таки они взаимозаменяемы.
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Передний кардан
Сообщение Дим66 » 13 фев 2010, 09:59
данные карданы могут отличаться по длине
Дим66
Сообщение Alexander » 13 фев 2010, 16:10
Брат писал(а):Помогите кто чем может,а то жена
В поисковике набери - ремонт карданов. Позвони(89267203272) или напиши Александр(у) Л, есть у него крестовины. Не давай жене шанс... :D
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Re: Передний кардан
Сообщение genok 36 » 16 фев 2010, 22:47
С шрусом вопрос закрыт!Приварен конец кардана с крестовиной от НИВА (беларусия) -черз проставку к флянцу установлен на 4болта под шестигранник :Yahoo!: :Yahoo!:
Виврации нет :Yahoo!:
genok 36
Re: Передний кардан
Сообщение Sedoy » 17 фев 2010, 16:20
genok 36 писал(а):Приварен конец кардана с крестовиной от НИВА
Прошу фото в студию!!!
Sedoy
Доп. информация: Кореец чёрной масти
Re: Передний кардан
Сообщение genok 36 » 19 фев 2010, 13:58
Валера научи скидывать фото я с этим не сталкивался :cry:
genok 36
Re: Передний кардан
Сообщение Sedoy » 19 фев 2010, 16:35
Открываешь окно быстрого ответа, набираешь текст. с левой стороны с низу этого окна открыта вкладка "Настройки", а правее "Добавить вложения" Заходишь туда. Через "Обзор" находишь в компе своё фото, после чего жмёшь на "Добавить файл"
УСЁ!!! :(
Sedoy
Re: Передний кардан
Сообщение genok 36 » 20 фев 2010, 15:41
Чет не могу скинуть -высвечивает Готово -а пусто
Инет куины деревня :evil:
genok 36
