Сапун Заднего и Переднего моста.
Re: Сапун Заднего и Переднего моста.
Сообщение YAN » 27 янв 2013, 18:05
belyaev pavel писал(а):Можно со штатных сапунов сорвать колпачки (пассатижами) и надеть шланг
"Писун" штатных сапунов настолько мал,что шланг еле удерживается на нем и то,за счет хомута.
belyaev pavel писал(а): купить вот такие
Вот такие и ищу.Правда пока не попадались схожие по резьбе со штатным,вот поэтому и спросил.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Roman73 » 27 янв 2013, 18:17
YAN писал(а):не попадались схожие по резьбе со штатным
Виктор, токарю заказать, думаю много не возьмёт.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение belyaev pavel » 27 янв 2013, 18:19
Вить у меня задней мост на штатном огрызке , там где то 6-8 мм держится два года !
С раздатки сорвал родной шланг с сапуном , на самой раздатке длинный штуцер !
С переднего сапуна сорвал колпачёк и наварил на него сорваный сапун со штатного шланга раздатки ( тоесть удлиннил штуцер переднего моста ) . Звучит дико но визуально всё просто :D !
belyaev pavel
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение Bolshoy » 16 июн 2013, 11:10
А не подскажите каталожный номер сапуна заднего моста, а то на Экзисте мне его вообще не нашли!???
Bolshoy
Сообщение Roman-86 » 18 май 2014, 19:11
Вывел сапуны.
Фотоотчет по заднему мосту.
Видно запаску, мост, днище - через пробку которого шланг ПВХ сначала попадает багажник.
Далее через\под обшивкой к правому заднему фонарю.
Затем через отверстие к самому фонарю. В резинке маленький прорез....и
Немного изоленты, и все на место..
Видел на форуме подобную работу, только там еще и фильтр жигулевский на конце шланга приспособлен :crazy: За фарой места много, можно и КАМАЗовский вкорячить :lol: :lol: :lol: :lol:
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
Сообщение Lugavik » 18 май 2014, 19:41
Roman-86
Сапуны на мостах находятся в постоянном нагреве, что позволяет им работать в холодное время года. А что произойдёт с переделкой зимой, когда на каком-то участке трубки, встретятся горячий поток воздуха с моста и холодный воздух с улицы?
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Roman-86 » 19 май 2014, 05:14
Думаю,
Roman-86
Думаю, что мост сразу не нагреется. Ну а нагреваясь "выдавит" холодный воздух. Для возникновения точки росы, о которой есть беспокойство, требуется разница температур (примерно 32 градуса). Так что думаю все будет в порядке.
Последний раз редактировалось Roman-86 19 май 2014, 06:13, всего редактировалось 1 раз.
Roman-86
Сообщение Миша Ч » 08 дек 2014, 07:50
Ни кто не подскажет номер сапуна заднего моста, резьбы везде одинаковые, задний, передний, раздатка?
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Grishanya » 08 дек 2014, 09:24
0 0259 26 060A
Grishanya
Сообщение Dimonich » 08 дек 2014, 11:36
Миша Ч
Резьба одинаковая на раздатке стоит не большой шланчик и на конце одет уже сапун
А ты чего решил сапуны вывести?
У меня даже где то в машине новый лежит я с него размеры снимал когда болт токарю заказывал чтоб на задний мост
приделать шланг, если надо могу поискать
Dimonich
Благодарил (а): 124 раз.
Доп. информация: Корееец, Бинар 5S, SuperTOD II, Броня снизу, H&R +45
Сообщение Nikolay0812 » 08 дек 2014, 11:46
Миша Ч
На раздатке всё проще,т.к.штатный сапун соединен с раздаткой резиновым шлангом.Если нужно вывести под капот,то просто снимаешь штатный шланг ,одеваешь свой и выводишь куда хочешь :)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Миша Ч » 08 дек 2014, 20:00
Да все лето не мог собраться сделать, взяли лодку на прицепе, приходится в воду заезжать полностью всем мостом, практически до багажника, а заезжать сразу с трассы летом, боюсь пить воду будет мост постоянно, вот и хотел заказать три штуки подготовить и сразу перекрутить и все.
Дима если найдешь будет хорошо, возьми с собой в субботу, я закажу токарю, а если у тебя на базе токарь есть и есть возможность ему заказать было бы вооообще прекрасно, деньги я отдам в субботу опять же (по возможности конечно)
Миша Ч
Сообщение andrewman » 17 авг 2017, 19:45
Миша Ч писал(а): резьбы везде одинаковые, задний, передний, раздатка?
Dimonich писал(а):Резьба одинаковая на раздатке стоит не большой шланчик и на конце одет уже сапун
Коллеги, подскажите, сапун раздатки 4737049500 идёт уже в сборе со штуцером?
И ещё вопрос - если взять два сапуна раздатки, то они оба могут быть вкручены в задний и передний мост без переделок?
andrewman
Доп. информация: (Был) Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца (был) Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
Сообщение филимон » 18 авг 2017, 19:41
Господа а на раздатке где сапун? Снимали для замены сальников , сапуна не увидел , теперь голова как арбуз , может и сальники из за сапуна потекли.
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
