ШРУС переднего кардана
Re: ШРУС переднего кардана
Сообщение Jorikfon » 09 июл 2009, 11:33
Вчера заказал в экзисте новый кардан. Цена 13125 руб. (появились по такой цене пару недель назад). На разборках цена 7500. Самое дешевое предложние 11000 за новый, но кормили завтраками целый месяц (http://www.korgp.com) не дождался.
Подшипник заменить бы, но я не смог в инете найти в каталогах такого подшипника. На вид он 1 в 1 москвический, но по диаметру меньше на 10мм примерно.
Добавил через 20 минут
Выглядит примерно так.
Jorikfon
Доп. информация: limited ввезена из кореи в 2006.
Сообщение Вован » 09 июл 2009, 12:19
СТОЛКНУЛСЯ С ЭТОЙ ПРОБЛЕМОЙ И ДАВНО. РАЗБИЛО ПОДШИПНИК ПРАВЫЙ. РОДНОЙ ИСКАТЬ НЕ СТОИТ - ДОЛГО. НАШЕЛ НА РЫНКЕ ГДЕ ПРОДАЮТСЯ ПОДШИПНИКИ - SKF. ЕГО НОМЕР ПО ИХ КАТАЛОГУ 6206-2RS1 - это родной размер, но его туда придумали УРОДЫ!!!! Ширина его 16 мм. Там есть люфт на шрусе даже на новых машинах, но этого люфта достаточно, чтобы в конце концов по нашим дорогам подшипник умер. Сейчас решили проточить ось на 4 мм посадочного места и поставить туда такой же но на 20 мм шириной. Его номер - тоже SKF - 62206-2RS1. А потом наверное просверлим насквозь шейку шруса и ось и на болт под потай єто всё! Иного выхода не вижу. На нескольких машинах смотрел - тоже самое. А все потому что подшипник втюхали туда слабый.
У кого еще такие проблемы - кто как решил???????
Покупать новый за 1000 долларов - не настачишся. Будет тоже самое.
Вован
Сообщение Marsek » 09 июл 2009, 12:27
Вован писал(а):РАЗБИЛО ПОДШИПНИК ПРАВЫЙ.
Володь! Здесь про кардан.... А ты про ступичный?
Marsek
Сообщение BiBo » 09 июл 2009, 12:32
На сколько я понял, речь идёт об этой детали?
Пыльника найти не смог, был и на хюндае (думал от терракана чего подобрать, ибо раздатки одинаковые), подобрать ничего не смогли.
BiBo
Доп. информация: пневма
Сообщение Вован » 09 июл 2009, 12:46
Та да! Тормознул - перекинул сообщение в другую тему!!!!
Вован
Сообщение deka » 09 июл 2009, 12:49
У хундаеводов таже проблема со ШРУСом - продается только в комплекте с приводным валом. И дорого продается.
Они её решили заменой на неоригинальный ШРУС . От 1 тыс. рублей до 2х за ШРУС.
http://elantra-club.ru.mastertest.ru/forum/showthread.php?t=8722
Может и у нас возможен такой же выход?
Только вот не видать неоригинальных ШРУСов !
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение den45 » 17 июл 2009, 05:13
Столкнулся с проблемой переднего кардана. После диагностики ходовой приговорили в замене кардана. ШРУС приказал долго жить. Снял кардан сбил ШРУС, помыл почистил, нашел имя производителя и номер. Скачал каталог, но номер такой ненашел. На СТО примерили ШРУС от ауди, внешний диаметр как родной, но вот диаметр внутреннего вала со шлицами другой.... В общем не подошел. Уже морально стал готовить себя к покупке нового кардана за почти 20 круб. Решил все же проехать по магазинам. И какую же радость испытал, когда в придя в магазин, и попросив все ШРУСы какие есть, выслушав ворчание продавца, взяв в руки ПЕРВЫЙ же принесенный продавцом, убедился в в практически в полном совпадении с образцом :) Единственное отличие - толщина внешней обоймы на 6 мм меньше. Купил, сделал шайбу 3 мм чтоб убрать разницу, подработал немного крышку, набил смазкой поставил. Все встало как родное :). Единственно комплектный пыльник стоит немного в сжатом состоянии. Тест по грязы возле гаража не выявил никаких проблем :) Передние колеса крутятся, ничего не скрипит, не хрустит, не брякает. В обще доволен как слон, теперь снова полноприводной стал :).
П.С. а как вставить фото? Ругается что "Слишком большой размер вложения.
Максимальный разрешенный размер: 1 байт."
den45
Сообщение maz500 » 17 июл 2009, 05:35
Ну так от чего ШРУС то подошел???
maz500
Благодарил (а): 18 раз.
Доп. информация: 11 лет был синенький классик 2,5 АТ
Сообщение Sir Antony » 17 июл 2009, 08:21
den45 писал(а):а как вставить фото?
Вот тут глянь.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение BiBo » 17 июл 2009, 08:56
den45
Конструктивно! Но фото-бы и подробней по операциям...
BiBo
Сообщение ShineOn » 17 июл 2009, 16:40
Как вставить фотографию в сообщение
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение den45 » 21 июл 2009, 06:44
В продолжение темы по замене ШРУСа на переднем кардане пара фотографий. Сорри за качество фото, под рукой был только телефон. На одной их фото видно номер на ШРУСе, но это не каталожный номер.
den45
Сообщение Kapitan Aleks » 27 июл 2009, 05:47
Заглянул снизу на автомобиль, что я делаю периодически, и обнаружил, что напротив шруса переднего кардана, по кругу, на днище кузова разбросана смазка. Осмотрев внимательно обнаружил, что порван пыльник шруса. Снял кардан, шрус и порванный пыльник. Подшипники целые. Промыл, набил новой смазки. И особо не мудрствуя подобрал, но наружний пыльник от Хонда Сr-v. Надел, побрызгал снаружи силиконовой смазкой, так, для души и успокоения и вы не поверите-езжу.
Kapitan Aleks
Доп. информация: черного цвета, limited, кожа, автомат и всякая всячина
Сообщение Fisher » 05 окт 2009, 10:06
Смотри тут. http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=49 ... d=43&sr=53
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... GENK3E002A
Я купил Asva. Встал как родной.И конструкция у него надёжнее,чем у родного.Кишки у него подругому выглядят,сервисмены сказали, что это лучше.
Уточни в чём ТОЧНО проблемма. У меня были стёрты шлицы промежуточного вала и внутреннего шруса.
Fisher
Сообщение Vicktor2009 » 05 окт 2009, 11:17
Dime3o
Код gki491003e100 шт.
Инф.о заказе
Название КАРДАН ПЕРЕДНИЙ В СБОРЕ
Поставщик OEM №79 ГИПЕРСКЛАД - предложения наших клиентов
Цена 7000.20p = 155.56€
Vicktor2009
