top.mail.ru
Ремонт переднего дифференциала
Сообщение Diletant » 20 ноя 2006, 19:11
Balbes писал(а):[Наверно любишь с включенным передком прохватить?
А для чего тогда он нужен на машинке то, если по гололеду без него ездить :?: :?: :?: :roll:
Diletant
Сообщение Balbes » 21 ноя 2006, 08:42
salvator2 писал(а):Стопорные колечки должны быть нарисованы там где привода
:roll:
А что по-твоему вторичный вал поз.1 - не часть привода и он не должен крепиться в дифе? Что тогда поз.2 для этого вала? и как(что) идет продолженим(какая деталь) дальше до колеса?
Balbes
Сообщение Balbes » 21 ноя 2006, 08:45
Diletant писал(а):А для чего тогда он нужен на машинке то, если по гололеду без него ездить
В гололед на здоровье... :D
Balbes
Сообщение Diletant » 21 ноя 2006, 17:13
Balbes писал(а):В гололед на здоровье... :D
Ну и я так думаю, (у нас как никак зима с октября по май) иначе зачем он тогда нужен - полный привод.
А что подскажешь по поз. 13?
Diletant
Сообщение Balbes » 22 ноя 2006, 13:20
Diletant писал(а):А что подскажешь по поз. 13?
Хороший вопрос. Вообще по этой картинке вопросов больше, чем ответов ( или, скорее всего, знаний не хватает :wink: ). Сам то, что думаешь?
Balbes
Сообщение Diletant » 22 ноя 2006, 17:27
Balbes писал(а):Хороший вопрос. Вообще по этой картинке вопросов больше, чем ответов
Пока даже не знаю, ребята предложили на выходных вскрыть диф и посмотреть что там в нутри он из себя представляет, а затем уже решать какой кровью обходится
Diletant
Сообщение Balbes » 23 ноя 2006, 05:44
Diletant писал(а):Пока даже не знаю, ребята предложили на выходных вскрыть диф и посмотреть что там в нутри он из себя представляет, а затем уже решать какой кровью обходится
В общем - логично. Удачи.
Зы-Ы: будешь разбираться - присмотрись, как, судя по этому рисунку, можно посадить привод шлицами в диф и во внутреннюю обойму подшипника одновременно?байда какая-то, либо часть деталей принадлежит приводам или дифу и просто все смешано в кучу.
Balbes
Сообщение Diletant » 23 ноя 2006, 22:12
Balbes писал(а): можно посадить привод шлицами в диф и во внутреннюю обойму подшипника одновременно?байда какая-то, либо часть деталей принадлежит приводам или дифу и просто все смешано в кучу.
Сегодне повесил аппартик на подъемничек и ребятки разобрали диф - интересная картинка получается в натуре не то чтобы не так как на элкатсе, но есть на что посмотреть. Сделал пару фоток, если кому интересно, то позже как нибуть покажу и может даже раскажу что делали и как, если сам разберусь.
Кстати по поводу поз. 40 - высматривал, высматривал- так и не высматрел, наверно наши корейские друзья забыли ее поставить на мою малышку. :P А еще в упор в шесть глаз искали шариковый подшипник (поз. 14), наверно его то же забыли установить. :lol:
Diletant
Сообщение олег53 » 24 ноя 2006, 12:40
По идеи если не шумел не гудел,то где износ.А качать вроде надо за хвостовик вала где крепится колесо.Честно говоря не встречал машину где он болтается "как карандаш в стакане".Менять наверно надо и сальник и пыльник. И бестолковый вопрос откуда течет,в месте стыка с заднем колесом или у редуктора.
олег53
Сообщение Balbes » 24 ноя 2006, 16:15
oleg5317@yandex.ru писал(а):По идеи если не шумел не гудел,то где износ.А качать вроде надо за хвостовик вала где крепится колесо.Честно говоря не встречал машину где он болтается "как карандаш в стакане".Менять наверно надо и сальник и пыльник. И бестолковый вопрос откуда течет,в месте стыка с заднем колесом или у редуктора.
"Флаг тебе в руки" - покачай "...за хвостовик вала где крепится колесо." - про внутренний ШРУС тока не забудь, а то у тебя все сальники в утиль пойдут :D ( у уважаемого Diletant'а это передний диф)
Balbes
Сообщение Diletant » 24 ноя 2006, 18:38
С радостью представил картину как наш дорогой oleg5317@yandex.ru качает за хвостовик вала где крепится Заднее колесо.
:lol:
Diletant
Сообщение олег53 » 24 ноя 2006, 20:22
Извиняй те если что не так.Читал не понял,что разговор о редукторе переднего моста.
олег53
Сообщение Diletant » 25 ноя 2006, 10:54
oleg5317@yandex.ru писал(а):Извиняй те если что не так.Читал не понял,что разговор о редукторе переднего моста.
Ни чего бывает, мы же не профи.
Diletant
Сообщение Diletant » 15 янв 2007, 11:01
Всем привет!
Как вставить картинку?
Diletant
Сообщение Diletant » 16 янв 2007, 08:14
Передний диф в разобранном виде http://foto.mail.ru/mail/aleksandr7501/
Diletant
