Мосты отличаются?
Re: Мосты отличаются?
Сообщение ToDs » 25 май 2023, 03:01
Modern писал(а):А в общем суть проблемы можно? Нужен чулок моста или редуктор или всё вместе...
Все вместе. Проблема проста, попрыгал по бездорожью, загнул левую сторону моста, выезжал на переднем приводе. Итог: - редуктор, - чулок, - полуось. :Yahoo!: начал искать на дроме и сталкнулся с проблемой по номерам... Они на дроме все под номером непонятным стоят, который по базам не бьется, а на сколько я понял из постов то отличие рестайл и дорестайл есть, у меня дорестайл... По фоткам ни как не могу понять разницу у них. Поэтому и спрашиваю, что бы не попасть на ненужную детальку...
ToDs
Сообщение Modern » 25 май 2023, 14:14
Там разница еще будет и в передаточных числах редуктора
Modern
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение ToDs » 25 май 2023, 15:49
Modern писал(а):Там разница еще будет и в передаточных числах редуктора
Я знаю свое передаточное, мне с чулком пролетать не хочется. Продавашки на дроме тоже ни чего толкос сказать не могут. Говорят сверяйте по номеру, а как по номеру сверять если такого номера который они указывают в базах нету, значит только визуально. Вот и хочу в этом вопросе разобраться...
53210-3Е310 этот номер указывают в Дроме. 53210 это начало номера шестерни редуктора, чулки начинаются 52400 и у дорес и рес.
ToDs
Сообщение Modern » 25 май 2023, 17:53
У меня дорестайл. Чулок 52400-3E200 без ABS 52400-3E300 ABS
Добавлено через 1 минуту 19 секунд:
А продавцы скорее всего пишут просто артикул с наклейки на редукторе
Добавлено через 28 секунд:
Нужен VIN рестайлинг автомобиля и пробить по базе какой мост.
У 3,3 бензин 2009 года чулок 52400-3E650
Ищите чулок дорестайла.
Modern
Сообщение ToDs » 26 май 2023, 03:01
По номерам они отдичаются это понятно а по факту то чем отличаются и можно ли визуально это отличие увидеть.
Добавлено через 4 часа 21 минуту 47 секунд:
Итак загадка разгадана. Как визуально отличить мост рестайл и дорестайл, в первом случаи если смотреть от колеса на нижнюю часть моста идет крепление амортизатора а потом крепление тяги во втором случаи идет крепление продольной тяги а потом уже крепление амортизатора. Расположение помегяли в 2006 году. Тоесть до 2006 года мост один после мост другой... Надеюсь кому ни будь пригодится эта инфа. :!:
ToDs
