Проблема с раздаткой.
Re: Проблема с раздаткой.
Сообщение deka » 21 янв 2011, 16:27
дык, когда сафсем вытянется, то и проскальзывать будет ?
Или до этого не реально ей вытянуться ?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение BlkDem » 21 янв 2011, 17:47
Там, скорее, уже обрыв будет...
Сообщение CastroLL » 21 янв 2011, 19:31
шестерни не постадали, говорят мне мастера.
CastroLL
Сообщение dilektor11 » 09 фев 2011, 15:20
а сколько пробег у машины чтоб менять цепь :) ..и как часто понижайкой пользовались....цепь ведь как я думаю дает привод на пониженную а не на включение переднего моста..если пользовались пониженной редко то как она может растянуться.....
не судите и не судимы будете....
dilektor11
Сообщение aaaleks64 » 09 фев 2011, 16:26
Цепь чисто привод на передний мост. Передаёт крутящий момент от муфты включения, в том числе и при включении пониженной передачи. Пониженная передача выполнена в виде планетарного редуктора, поэтому и передаёт очень большой крутящий момент...
aaaleks64
Сообщение SERGE » 02 мар 2011, 12:44
У меня прошлой зимой было все абсолютно аналогично, в итоге замена цепи, фрикционных дисков и сальников! Все казалось бы ничего, но не прошло и года и вчера заметил что не работает передний привод опять((((( неинтересно по 20к выбрасывать каждый год на раздатку(((((
"Нынешние водители ездят по вчерашним дорогам, на завтрашних машинах, с послезавтрашней скоростью!"
SERGE
Доп. информация: Кореец.
Сообщение BlkDem » 02 мар 2011, 13:58
Сергей, так однозначно быть не должно... Тебе нужна качественная диагностика нормальным специалистом.
При условии, что раздатка работает в штатных режимах, не перегружается, не перегревается и т.д.
Сообщение SERGE » 02 мар 2011, 14:47
Да я понимаю что так быть не должно, езда 100% городская, два раза буксанул за зиму и то не сильно((((((((
SERGE
Сообщение BlkDem » 02 мар 2011, 15:24
Значит, лажово тебе раздатку починили, не устранив причину неисправности :(
Сообщение LEO » 02 мар 2011, 15:27
Вполне возможно дело не в раздатке. Может промвал?
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение sinchukov » 02 мар 2011, 15:45
Я две недели после такого ремонта.
У меня симптомы были такие: на подъемнике крутят все 4. А на земле зАдние 2. Итог: Стерся пакет фрикционов. 8000р. Но если у тебя совсем передок не крутит. То может на валу шлицы сорвало. Разбирать. Ничего страшного быть не должно. И деньги незаоблачные.
Удачи и терпения.
sinchukov
Доп. информация: ПРОДАЛ сорика
kumho road venture 245\75\r16 лифт+2'', + пружины барнаул.
теперь: Гольф 6 1,4tsi dsg белый
Сообщение SERGE » 02 мар 2011, 16:34
Как можно не качественно починить то, там все поменяли на новое, и до последнего времени все работало, буквально пару недель назад работало. Поеду на подъемник и посмотрю что как крутиться, когда в прошлый раз сгорели фрикционы то масло гарью воняло в раздатке, надо тоже это дело пронюхать!))
SERGE
Сообщение sinchukov » 02 мар 2011, 16:40
Вот у меня мастер тоже не понял изза чего фрикционы накрылись. Может электороника не до конца прижмает их? Тога они труся и стираются? Или както так?
 Замечание от модератора: Hrom
sinchukov,Правила форума п. 6 официальным языком форума является русский язык
sinchukov
Сообщение Дим66 » 02 мар 2011, 17:39
sinchukov писал(а):Вот у меня мастер тоже не понял изза чего фрикционы накрылись
катушку электромагнитную поменять и все будет нормально .
Проточка тормозных дисков без снятия с автомобиля ,восстановление поверхности диска до требований завода изготовителя . (925)545-81-75
Дим66
Сообщение sinchukov » 02 мар 2011, 17:56
это точно? про катушку электромагнитную?
это из-за ее неисправности фрикционы горят?
sinchukov
