Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение Tobish » 29 дек 2016, 15:24
kazak писал(а):При сравнении, большая колба, если можно так выразится, короче сантиметра на 1,5-2.
в полностью "сжатом" состоянии? кмк, так и должно быть. Шлицы между половинками работяют не только на "растяг", но и на "сжатие", вот он и ставится в среднем положении.
Tobish
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: BL... Был.
+Kawasaki KZ1000P
Сообщение kazak » 05 янв 2017, 14:58
kapger писал(а):Взял новый кардан 420-й на свой рестайл, так он, сволочь такая, не подходит! Оказался длиннее родного. Причём и на родном и на новом на наклейке надпись "...420" %)
Это так бывает???
Картина с точностью наоборот. Купил у клубня 110 по наклейке, оказался 420 по размерам.
kapger писал(а):На этих картинках размеры 110-го кардана:
Denis_Vladivostok писал(а):Изображение
На этих картинках размеры 420-го кардана:
Клубень назад забирать отказался. Бог ему судья. Никто не желает поменяться? Или продам.
kapger ты свой куда дел?
kazak
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: ЧОрный машин на H&R + 45мм и Bilstein с зади, SuperTOD ушёл в трейд-ин.
Сообщение kapger » 05 янв 2017, 23:57
kazak, я свой кардан сдал. И его приняли обратно и вернули деньги.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Леонид В » 08 янв 2017, 21:31
родной кардан передний выбросил а вместо него установил через фланцы толщиной 16мм кардан от уаза новый 3800р и 2 фланца 400р,а если кто скажет что родной лучше то спорить не буду но 4новых кардана от уаза хватит на дольше чем 1 родной
Леонид В
Сообщение ivory345 » 08 янв 2017, 21:48
Леонид В Номер кардана и что за флянцы ?
Это на будущее, но хотелось бы конкретики, и фото можно тоже.
Ездили на нём,какая разница есть не в размере,а по езде само собой?
ivory345
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Модельный ряд 2008 комплектация EX
Сообщение РЕГИОН38 » 08 янв 2017, 22:31
И, номер кардана замененого.
Отправлено с моего C6503 через Tapatalk
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Доп. информация: ИЖАВТО. Пружины H&R, перед с KYB 340045/46, зад 55310 Е600
HYDRONIC D5 WS. EGR- не заглушен.
Сообщение papiruso » 09 янв 2017, 09:37
ivory345 писал(а):Номер кардана и что за флянцы ?
присоединяюсь!!
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Леонид В » 09 янв 2017, 19:09
кардан передний уаз-31512 кпп 5-ступ. мосты Тимкен,с фото для меня это проблема ни разу не выкладывал ,фланцы-проставки точил по диаметру фланца на переднем мосту с посадочными фасками на 60мм,на передний редуктор проточка по центру 50мм,так как гайка крепления переднего фланца редуктора выступает.проставки сверлил и нарезал резбу 1,25 сам в сверлильном станке ,взял старые концы от карданов и поним сверлил сначала отв.на 10мм для крепления к мосту и раздатке а затем отв. 8,5мм под резьбу 1,25 метчик 10мм.болты со шляпкой под ключ на 14.понадобилось дополнительно 8 болтов с гайками и граверами.
Леонид В
Сообщение РЕГИОН38 » 09 янв 2017, 19:17
Леонид В
Леонид, у тебя 110 кардан стоял?
РЕГИОН38
Сообщение Леонид В » 13 янв 2017, 13:46
кардан с двумя крестовинами стоял,номер не интересовался.но если снята раздатка то лучше просверлить и нарезать резьбу сразу на фланцах,без проставок. размеров уазовских карданов море.по езде а какая должна быть разница,только то что родной давал вибрацию так как было разбито шлицевое
Леонид В
Сообщение РЕГИОН38 » 13 янв 2017, 20:35
Леонид В писал(а): просверлить и нарезать резьбу сразу на фланцах
что означает, что если даже подобрать нужный по статической длине, то креплению явно не подходит(мост,раздатка)?
РЕГИОН38
Сообщение Drammen » 18 янв 2017, 10:14
Люди добрые, помогите подскажите, Соренто 1 рейсталинг, дизель TOD AT. нашел номер кардана 49100-3Е110... верно?
И может у кого завалялась под кроватью... а то за новый 20т.р. просят...
Заранее спасибо)
Drammen
Сообщение papiruso » 18 янв 2017, 10:24
papiruso
Сообщение volchock » 24 янв 2017, 15:39
Не очень понял. В шапке приведены варианты которые можно поставить на передний кардан или это две разные крестовины, которые должны стоять на нем? Мне нужно менять две крестовины. Достаточно того, что я куплю 2 штуки KN-129S ?? Или нужно покупать две разные позиции ниже??
volchock
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 24 янв 2017, 16:35
volchock писал(а):Достаточно того, что я куплю 2 штуки KN-129S ?
Достаточно.
Благодарил (а): 886 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
