Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение VNIKOLAI » 15 окт 2016, 18:54
ильнур писал(а):вечер добрый форумчане !Я новенький на форуме так , что сильно не пинайте . Нужна ваша помощь.Авто владею пол года после покупки прошприцевал передний кардан , задняя крестовина не полностью продулась.сегодня решил сделать предзимое ТО и обнаружил, что задней крестовине кердык. Номер на наклейке кардана model BL 3.3 3.8 AT/ PART NO 49100 3 E900 Кардан уже менялся, видимо по гарантии так как еще в краске. При заказе в магазине сказали что деталь меняется полностью .Что то великоват ценник .Скажите есть ли к ним рем . крестовины , если можно то номер детали.Нужно ли центровать потом кардан? На моем нет стопорных колец, получается его нужно запресовывать?Форум читал поиском пользовался ,но не нашел кардана с моими цифрами.Авто пользуюсь ежедневно ,нужно как можно скорее заказать и сделать .Скажите если я сниму кардан и буду без него временно ездить какие ждут последствия? Усли ездить с такой крестовиной последствия я знаю.
Добрый вечер.
В ЕКСИСЕ забей это номер и посмотри где стоит - 49100 3 E900
Это передний кардан.
Крестовины замерь диаметр посадки , высоту чашки и размер по чашкам наружный .
потом заходишь в поисковик набираешь крестовины и смотри что подходит
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Башир » 21 ноя 2016, 19:24
technik200 писал(а):Сегодня поменял обе крестовины, встала как родная вместе с новыми стопорами. 700руб шт.
Скажи пожалуста на рейстал или дорейстал эти крестовины?
Добавлено через 15 минут 7 секунд:
вот таким вопросом задался. кто нибудь замечал? смотрел? при езде с выключенным передним мостом кардан передний крутиться или в покое висит? почему портит крестовины так быстро?
Башир
Сообщение Technik200 » 21 ноя 2016, 21:02
Башир писал(а):Скажи пожалуста на рейстал или дорейстал эти крестовины?
Рестайл, как в профиле.
Башир писал(а): при езде с выключенным передним мостом кардан передний крутиться или в покое висит? почему портит крестовины так быстро?
Конечно крутится, от колёс.
Вы в Крыму, нужна помощь, или просто бухануть?! Обрращайтесь: +7 978 55 44 33 2
Technik200
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: Было три Сорика, Патфайндер R 51? сейчас Паджеро 3 DID.
Сообщение Башир » 21 ноя 2016, 22:16
Спасибо. почему то казалось что должен полностью отключаться
Башир
Сообщение ShkaletaAV » 22 ноя 2016, 15:10
Башир писал(а):Спасибо. почему то казалось что должен полностью отключаться
У тебя раздатка TOD и по этому у тебя нет размыкающей муфты в переднем редукторе как на part-time. на Part-time размыкается и раздатка и редуктор для продления жизни трансмисии.
ShkaletaAV
Доп. информация: Первая Сорька, владею с мая 2016г.
Сообщение Башир » 22 ноя 2016, 18:03
видать системы эти надо разучить. при включении переднего моста что то впереди внизу включается щелчком. почему то думал что мост разъединяет. а вот при снятии карданного вала колесо крутилось при вращении флянца.
Добавлено через 19 минут 25 секунд:
по инт-ту просматривал действия раздатки ТОД, я не замечал чтоб раздатка подхватывала передок при пробуксовке задних колес, вообще ноль помощи пока не прокрутишь круглую фишку.
Башир
Сообщение Андрей59 » 22 ноя 2016, 21:33
Ты что-то путаешь. Что бы понять, какая раздатка на автомобиле, достаточно посмотреть на круглую ручку переключения, два положения - ТОД, три положения - Парт-Тайм.
PS Так же возможны "доработки" типа "колхоз", тогда всё индивидуально и для понимания механики требуется детальное изучение "железа".
Андрей59
Сообщение kazak » 08 дек 2016, 20:23
Привет всем. Брал на форуме передний кардан, ещё в сентябре, всё как-то не было времени поставить, да и до зимы всё ездил только на заднем приводе, стоит супер-TOD. Сегодня всё-таки собрался. Отогнал в сервис, оставил машину и уехал на служебной, через некоторое время мне звонят и говорят что кардан не подходит, он короче. Я говорю что не может быть, номера ведь совпадают(49100-3E110)? Отвечают, что совпадают, но новый короче, приезжайте, сами убедитесь. Приехал, точно короче, пришлось ставить обратно старый. При сравнении, большая колба, если можно так выразится, короче сантиметра на 1,5-2. И при установке на место этих сантиметров не хватает. В общем что делать не знаю. Может кто сталкивался?
Последний раз редактировалось kazak 08 дек 2016, 20:31, всего редактировалось 1 раз.
kazak
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: ЧОрный машин на H&R + 45мм и Bilstein с зади, SuperTOD ушёл в трейд-ин.
Сообщение quinine » 08 дек 2016, 20:29
kazak писал(а):В общем что делать не знаю. Может кто сталкивался?
Поставщиков с форума спрашивать: "Что за херня?"
Только что купил новый и поставил передний кардан, всё подошло.
quinine
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение kazak » 08 дек 2016, 20:35
quinine писал(а):Поставщиков с форума спрашивать: "Что за херня?"
Написал, не верит. Я бы тоже не поверил, номера то совпадают. В сервисе сказали, что была у них один раз такая же херня с крузаком.
kazak
Сообщение runner_Perm » 09 дек 2016, 08:12
Да тут уже описывали подобный случай, когда приходил короткий кардан с тем же номером.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение kazak » 09 дек 2016, 23:09
runner_Perm писал(а):Да тут уже описывали подобный случай, когда приходил короткий кардан с тем же номером.
Было бы это в магазе, проще было бы вернуть, сейчас можно расчитывать только на порядочность продавца.
Добавлено через 2 дня 10 часов 53 минуты 34 секунды:
Пока ведём вялую переписку. Видимо не верит.
kazak
Сообщение kirkom » 20 дек 2016, 20:13
Коллеги, брожу по просторам,ищу себе 491003Е110, их там немеряно !!! Ощущение,что склады завалены. Но все держат цену, пачему ?
И еще вопрос: есть HYUNDAI-KIA и есть Mobis - чем отличаются ?
kirkom
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: ИЖМАШ, "SuperTOD-2" от BlkDem
Сообщение quinine » 20 дек 2016, 23:09
kirkom писал(а):Но все держат цену, пачему ?
Эксклюзивный дистрибьютор устанавливает им цену ниже которой продавать нельзя. Ну и бабла хотят заработать же... :crazy:
kirkom писал(а):И еще вопрос: есть HYUNDAI-KIA и есть Mobis - чем отличаются ?
Это одно и то же, детали по сути ввозит Мобис Партс Рус.
quinine
Сообщение kireevmaksim » 27 дек 2016, 17:29
Добрый вечер!Подскажите пожалуйста чем отличаются карданы 491003Е000 от 491003E100.У меня стоит 491003Е000 не могу найти б.у.А второй вариант предлогают на многих разборках.Но есть сомнения что он подойдет!
kireevmaksim
