Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение grom » 19 май 2016, 23:31
Roman73
Проспал шприцовку,эдок тыщ на 15 :)
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Борик » 20 май 2016, 10:45
Alkzn писал(а):Стоит ли ремонтировать кардан или дохлое это дело, купить лучше новый и не парится.
В любом случае новый конечно лучше ИМХО , но если карданная контора нормальная , то тоже ничего. Я когда передний кардан для своей не мог найти не за бешенные деньги (по старым ценам предлагали за 35тыс.), купил передний для дизеля за шестьтыс. и отдал в контору ремонтную на переделку. Заплатил им еще 4 тыс. и езжу до сих пор уже года три. А они не просто крестовины меняли, но и обрезали карданную трубу, заваривали, балансировали и т.д. Так что смотря какая контора.
Борик
Сообщение Accent-58 » 20 май 2016, 11:43
кто нибудь видел, как они балансируют? Или просто пасы руками и языком делают?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Accent-58 » 25 май 2016, 08:38
Как ставить новую крестовину?
Снять подшипник с одной стороны, установить крестовину на кардан, одеть подшипник со симметричной стороны и сразу запрессовывать оба подшипника?
или
Снять подшипник с одной стороны, установить крестовину на кардан, запрессовывать, потом одеть симметричный подшипник и тоже запрессовать?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Accent-58 » 30 май 2016, 07:40
можно ли отдельно найти вилку переднего кардана?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Nikolay0812 » 30 май 2016, 10:00
Accent-58
Если ещё в чермет не сдали,то могу кардан б/у от рестайла дизельного на сто отжать.Крестовины одинаковые, может и вилки взаимозаменяемы.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Accent-58 » 30 май 2016, 12:16
буду очень благодарен.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение andrewman » 13 июн 2016, 17:43
Заменил крестовины переднего кардана на KN129S TOYO. Встали как родные. Made in Japan.
Снятая крестовина оказалась производства Kojin.
andrewman
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: (Был) Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца (был) Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
Сообщение Miha38 » 26 июл 2016, 04:47
Пришло время передний кардан заменить 290000пробега(это то что написано а на самом деле хз) уже цокает громко("шрус" впереди). Вот думаю может поставить обычный с 2крестовинами и не парится? Передний фланец под замену конечно. Какие у кого мысли?
Miha38
Сообщение serges8 » 08 авг 2016, 12:23
При смене масла в мостах и раздатке проверил карданы.
У переднего кардана разбита задняя крестовина, взял номер и пошел на Автодок.
По номеру 495983E100 Hyundai/Kia выдает 3745 , а по этому же номеру 495983E100, но TOYA 1771 руб.
Причем по номеру KN-129S выдает тоже 1771 руб.
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение serges8 » 15 авг 2016, 15:47
Сегодня менял заднюю крестовину переднего кардана. Снял легко, удалил стопочные кольца и выбил через головку. Новую поставил ещё быстрее. Неудобно было на земле лежать, а так ничего сложного.
Состояние было удручающее, масленки не было, просто отверстие, стояла kojin, купил такую же, с тавотницей. У меня вопрос, а после установки крестовины её нужно шприцевать?
serges8
Сообщение Gubkin » 15 авг 2016, 15:56
serges8 писал(а):а после установки крестовины её нужно шприцевать?
да, неизвестно что там было на заводе, мож литол для консервации )
Сообщение runner_Perm » 15 авг 2016, 17:18
serges8 писал(а):По номеру 495983E100 Hyundai/Kia выдает 3745 , а по этому же номеру 495983E100, но TOYA 1771 руб.
Только что заменил крестовину. В отпуске в Евпатории с помощью Юрия technik200 купил крестовину GMB GUK-14. 800 рублей. В комплекте стопорные кольца. Встала отлично.
Еще раз спасибо Юрию за помощь.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Roman73 » 15 авг 2016, 18:06
runner_Perm писал(а): Встала отлично
С новыми кольцами?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение runner_Perm » 15 авг 2016, 19:21
Да, с новыми.
Толщину колец не померял. Не до того было.
runner_Perm
