Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение Gubkin » 17 фев 2016, 06:38
shahzem
ничосе, вот спасибо :)
Сообщение kapger » 16 мар 2016, 06:17
Кто-нибудь может посмотреть размер резьбы масленки (тавотницы) от родных крестовин ПЕРЕДНЕГО кардана дизеля рестайл?
Подробнее тут: Тема: Шприцевание карданов и крестовин., Сообщение #1571325, Автор: kapger
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение referee1978 » 17 мар 2016, 15:37
В шапке темы указанны номера крестовин на дорестайл ( передний кардан ) " ..... 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые." Размеры у них разные . Нумер 49598-3E100 размер больше чем нужно, вчера убедился со снятым карданом в руках :shock:
referee1978
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: H&R+45, LSD, ГБО
Сообщение morbid » 01 апр 2016, 18:26
Nikolay0812 писал(а):из за проблем со шлицевым, передний кардан то и меняют.
Коля, не ремонтопригодно?
В прошлом году делал диагностику подвески, сказали разбиты шлица кардана, под замену...
Ну зиму откатал на 4WD, проблем не заметил.
Сегодня масло менял в двигателе, попросил за одно шприцануть крестовины. Мастер машет, подхожу, показывает что шлицевому кирдык. Болтается... :(
В общем, коллеги, пробовать восстанавливать или новый брать?
Да, без переднего кардана можно пока ездить?
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Igor TRUCK » 01 апр 2016, 18:55
morbid писал(а):без переднего кардана можно пока ездить?
Алексей, я ездил без него около недели, все в порядке, только в городском режиме, даже почувствовал, что легче машина ездит.
Но в лес без него нельзя.
Мы ВмЕсТе - Мы ВмЕсТе
Igor TRUCK
Благодарил (а): 24 раз.
Год выпуска: Другое
Доп. информация: Mohave HM — чип Андрея 13 !!!
Был — SORENTO BL 07г. СЕРЕБРО , LX , фаркоп на 3500кг, VLADSPRINGS + Kayaba, + под контролем GIZ MOTORS !!! Продан на 300 000 км
Сообщение Nikolay0812 » 01 апр 2016, 19:09
morbid писал(а):не ремонтопригодно?
Почему же,ремонтируют.Только ценник на ремонт-соизмерим со стоимостью нового кардана.По крайней мере у нас в городе.
Можно :arrow: Тема: Можно ли ездить без переднего кардана?
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение morbid » 01 апр 2016, 19:56
Igor TRUCK
:victory:
Nikolay0812 писал(а):...ценник на ремонт-соизмерим со стоимостью нового
Так я и думал... 13500 нашёл новый, надо ехать смотреть.
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение РЕГИОН38 » 01 апр 2016, 20:21
Igor TRUCK писал(а):что легче машина ездит.
ровно, на столько, сколько весит кардан :D, на заднем приводе он у нас не крутиться.
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Доп. информация: ИЖАВТО. Пружины H&R, перед с KYB 340045/46, зад 55310 Е600
HYDRONIC D5 WS. EGR- не заглушен.
Сообщение Igor TRUCK » 01 апр 2016, 20:39
РЕГИОН38 писал(а): не крутиться
Василий , реально легче, динамика ускорения легче.
Igor TRUCK
Год выпуска: Другое
Сообщение РЕГИОН38 » 01 апр 2016, 20:46
Так легче, за счет того, что на 2WD не крутится половина раздатки и переднего моста
РЕГИОН38
Сообщение Igor TRUCK » 01 апр 2016, 20:55
РЕГИОН38 писал(а):Так легче
Вооот, и я про тоже, даже и расход меньше :oops:
Igor TRUCK
Год выпуска: Другое
Сообщение Absent » 02 апр 2016, 07:29
Подтверждаю. Летом, при поездах на моря, снимаю передний кардан и отключаю раздатку предохранителем.
Absent
Сообщение garik garynych » 02 апр 2016, 09:01
На Волочаевской есть контора, делают любые карданы, сам там делал свою, кресты от Вианы или от Виты вроде, встают как родные, по работе с балансировкой 5₽.
garik garynych
Благодарил (а): 652 раз.
Сообщение morbid » 02 апр 2016, 12:42
Absent писал(а):...отключаю раздатку предохранителем
Ясно.
А кто скажет, на рестайле где (салон-под капотом) и какой надо отключить? :)
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Absent » 02 апр 2016, 13:44
Блок предохранителей в салоне, предохранитель - TCCS.
Absent
