Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение BlkDem » 01 ноя 2015, 15:05
sorik170
Сутки за систематическое нарушение п.5 Правил форума
Сообщение ArKo » 18 ноя 2015, 13:03
Други, извините если этот вопрос уже поднимался, но тем не менее для меня он очень актуален:
На переднем кардане решил произвести замену крестовины, по неопытности заказал GMB GUMZ9. ну и горе-автослесарь заменил крестовину, не обратив внимание на стопорные кольца(поставил кольца из комплекта к новой крестовине, старые выкинул не сравнив их толщину).При скоростях от и выше 100км/ч идёт вибрации по кузову, снимаю кардан-вибрациий нет. Может ли давать вибрации неправильная установка крестовины переднего кардана, а именно неправильно подобранные стопорные кольца( их толщина), получается что если стопорные кольца тоньше, то крестовина плохо центрируется, или искать причину вибраций в другом? Спасибо!
Добавлено через 5 дней 23 часа 55 минут 12 секунд:
никто не подскажет, Други?
ArKo
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: ЧИПован в ryazanchip.ru.SuperTOD от Лёвы
Сообщение Gubkin » 24 ноя 2015, 16:37
ArKo писал(а): Может ли давать вибрации неправильная установка крестовины переднего кардана
Да, может. Крестовина сместилась на 1 мм и всё... уже будет вибрация :)
Если мастер-фломастер не заметил что кольца тонкие, то тогда стоит всё проверить самому, т.к. ему нет смысла указывать и надеяться на его мозжечок
Сообщение ArKo » 25 ноя 2015, 11:51
Александр-благодарю, ещё вопрос, может стоит приобрести оригинальную креставину, наверняка она идёт с нужными стопорными кольцами, или не факт, можно оставить GMB GUMZ9 но тщательнее подобрать стопорные кольца по толщине?
ArKo
Сообщение garage-samara » 14 дек 2015, 14:37
есть у кого в продаже Кардан передний Kia Sorento 06-09г. 2.5 D4CB АКПП 49100-3E110 ? можно б/у но в отл состоянии
garage-samara
Сообщение TRD777 » 16 дек 2015, 09:37
FRUKT писал(а):Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
из первого поста написано что нужно подпиливать уши кардана!Кто так делал? как правильно подпилить и где именно? купил себе крестовины переднего кардана GMB GU-7280
подскажите
Добавлено через 3 дня 7 часов 17 минут 42 секунды:
Ни кто не делал что ли???
TRD777
Сообщение Миша_86 » 19 дек 2015, 17:41
TRD777 писал(а):Ни кто не делал что ли???
Наверно нет. Обе крестовины брал оригинал TOYO KN129S, цена тыща рублей за одну. Встает без танцев и подпиливания ушей.
Зачем брать неоригинал практически за ту же цену :?:
В автомобильной пробке можно стоять за $5000, а можно и за $50 000. Дело вкуса...
Миша_86
Благодарил (а): 357 раз.
Доп. информация: Были Соренто 2002, черный турбодизель, АКПП, TOD, Limited, Соренто 2007, черный, 3.3, АКПП TOD. Сейчас FORD KUGA 2013, 1.6 EcoBoost АКПП, 4wd
Сообщение TRD777 » 27 дек 2015, 18:38
Сегодня наконец то поменял крестовины и поставил те самые крестовины GMB GU-7280 =(28x48 ) что бы установить данные креставины пришлось взять в руки маленькую балгарочку и подточить все уши кардана изнутри примерно на 0,5-0,8мм что бы вошли стопорные кольца.Как и описано в шапке поста.
Проехался по трассе и разогнался до 130км/ч и все идеально и ни каких вибраций! 8)
TRD777
Сообщение Gurich » 05 янв 2016, 12:38
Друзья, поздравляю Вас с Новым годом!
Подскажите проверенный сервис в Питере. Хочу поменять крестовину на переднем кардане.
Заранее благодарен. :)
Gurich
Сообщение Alezzz » 16 фев 2016, 10:35
На днях меняли крестовины в переднем кардане. Две Toyo по 800 рублей встали как родные.
Шли в комплекте со стопорными кольцами. Тавотницы на месте.
Слесари не стали забивать их смазкой перед установкой - там была.
Как думаете, через сколько их шприцануть?
Alezzz
Благодарил (а): 45 раз.
Сообщение Gubkin » 16 фев 2016, 10:37
сегодня/завтра шприцануть и потом каждые 10 тыс.км
Сообщение Accent-58 » 16 фев 2016, 10:50
:D :D :D Сегодня же выдать слесарям по шапке и шприцевать.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Alezzz » 16 фев 2016, 11:18
Ах ты ж ..... :shock:
Alezzz
Сообщение Nikolay0812 » 16 фев 2016, 23:24
Сообщения про шприцевание крестовин и выборе смазки,перенес в профильную тему.
:arrow: Тема: Шприцевание карданов и крестовин.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение shahzem » 17 фев 2016, 00:48
Стала долбить крестовина, в сервисе сказали - бери кардан в сборе за 21800 рублей + снять/поставить.
Я решил поискать альтернативные пути.
Нашел контору по Яндексу по запросу "ремонт карданов" и оказалось, что таких контор в Москве десятки, если не сотни.
В общем сравнил ценник 2-3 в топе, поехал в ту, которая м. Владыкино.
В рекламе было написано примерно "мы лучше, потому что применяем метод заводского кернения (или заводской метод кернения)", за 2 часа перебрали две крестовины.
С партнамебрами, как в шапке этой темы, т.е. вроде как оригинал, мне обошлось в феврале 2016 г. - 8000 рублей (2 шт.)
за информацию сделал пожертвование 1000 р. для Gubkin на указанный им Яндекс.Кошелек - как я понял, это он подготовил информацию.
shahzem
