Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение Sasha2902 » 15 сен 2015, 22:40
карданы передние стоят параллельно кузову и если заехать в лужу , то всё равно как он стоит, всё равно черпанет. задний выше у раздатки.
мысль о том, что на ходу пыль с потоками воздуха и брызгами воду через пыльник и смазку на шлицах попадет в кардан и его хватит на 30000 км, то есть год и каждый год придется ставить новый! кардан то же не дает уснуть :( :D
И также если и попадет вода в шлицевое максимум что будет это типа эммульсии или кашица которую выдавит при следующем шприцевании, а те кто по всяким дорогам и без дорог ездит и вовремя шприцуются горя не знают долгое время.
А резинки и всё такое это так :cry: с резинкой ничо не почуствуешь :D
Последний раз редактировалось Sasha2902 15 сен 2015, 23:29, всего редактировалось 1 раз.
Sasha2902
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: перед 51 см, зад 51 см. родные пружины.
2 шпонки шкива к/в м16 1,5
Сообщение keksoid » 15 сен 2015, 23:26
Sasha2902 писал(а):к переднему мосту на 6 шестигранниках и шлицами стоит к раздатке
ты наверное пил.
На переднем кардане нет шлицов.
Не на всех авто доресталовых около переднего моста стоит ШРУС. Есть машины, у которых вместо ШРУС стоит кретовина
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Sasha2902 » 15 сен 2015, 23:28
ну да перепутал
Sasha2902
Сообщение runner_Perm » 16 сен 2015, 07:43
ты наверное пил.
Если кардан с двумя крестовинами, то шлицы должны быть обязательно.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение KLIG. » 16 сен 2015, 14:15
Парни парни прошу глубочайшего прощения, такое расположение кардана относится только к раздатке Part-Time, поскольку при движении авто кардан стоит колом и не крутится!!!
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Передний кардан под замену
Сообщение Zxcvbnm » 18 сен 2015, 15:39
Коллеги, доброго здоровья!
Давеча был у С.Русина и В.Горячева по причине металлического хруста/лязга в передней части автомобиля. Авторитеты сразу заподозрили крестовину переднего кардана, а после его демонтажа догадка подтвердилась. Сейчас катаюсь совсем без этой детальки и только мысль о том, что в машине что-то неисправно, мешает об этом забыть.
Итак, озаботился поиском нового переднего карданного вала (ремонт и замены крестовин посоветовали не рассматривать). У официалов дорого, что-то около 19тр. Здесь, на форуме люди писали, что находили варианты за 7-9 т.р. Но я, кажется, пошел еще дальше. )
По запросу Гугл выдал сайт-агрегатор, на котором выложены предложения разных магазинов:
http://ru.avto.pro/part-491003E110-KIA-874/
Так вот смущает, что есть магазины, предлагающие кардан за 4500 т.р. Может, они из силумина?.. Кто сталкивался с деталями по такой цене? Стоит ли здесь выгадывать или лучше взять где-то понадежней? Буду признателен за советы от бывалых.
Zxcvbnm
Сообщение Nikolay0812 » 18 сен 2015, 17:51
Zxcvbnm
Сообщение перенес в профильную ветку.П.7 и п.9 Правил форума.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Ептр » 19 сен 2015, 11:10
Заранее извиняюся за возможно глупый вопрос: менял передний кардан - установили шлицевой к раздатке, хотя на картинке Элькаста он стоит наоборот, знающие люди из киа центра подтвердили что обе шлицевые (и передненго и заднего кардана) смотрят в раздатку а не в мосты. Изображение тут передний кардан неверно нарисован?!
Ептр
Доп. информация: Super TOD от Gubkin, ЕГР заглушен, Лето: 265/70/16, Зима 245/75/16, задние аморты Kayaba 344300, лифт +30 зад/перед.
Сообщение eas1976 » 20 сен 2015, 22:19
красивая схема, всё правильно нарисовано. именно так стоит и будет стоять у меня :D
eas1976
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: пружины Dobinson, super TOD2
Сообщение Pavel85 » 24 сен 2015, 00:42
Ale-X писал(а):Покупал недавно у НИХ
Ну и как кардан? Не силуминовый? :P Сколько стоил? Самовывозом? Щас у них 9400, а в автодоке почти 18 тыс. С регионов у них полная предоплата, я в Самаре, мне только предоплатой. Как контора, по ощущениям, на кидал не похожа?
Добавлено через 50 минут 36 секунд:
В апреле снял защиту, заметил, что люфтит шлицевое. Крестовины были без люфта. Оставил как есть, были посерьезней проблемы.
К концу лета кардан начал скрипеть на малых скоростях по городу. Сейчас уже и задняя крестовина болтается. Буду менять кардан. Установлен 491003E110, пробег ~85 тыс, передняя крестовина точно была заменена - есть риски для совмещения на валу и фланце.
[youtube]https://youtu.be/GDPfLowM6h0?list=PLhq-Y41MAm76_Zeb2EerDe32mKRHW_U9M[/youtube]
Pavel85
Сообщение Slavik49 » 28 сен 2015, 11:08
Добрый день. Нужен кардан передний со шрусом, в хорошем состоянии, может есть у кого, готов купить?
Slavik49
Сообщение sorik170 » 30 сен 2015, 14:58
Повторяю ещё раз,вода в шлицевое попадает через компенсационное отверстие в торце кардана! А ваша гофра мёртвому припарка!
sorik170
Доп. информация: пробег 142000, EGR заглушен.
Сообщение Pavel85 » 28 окт 2015, 21:37
Заменил кардан 491003E110, купил новый в автодоке, на момент покупки ценник был 15 446,00 руб. Долго не мог решиться, шприцевать или нет - с одной стороны, заводская смазка, с другой - не особо хорошо она смазывает, раз изнашивается так часто. В итоге решился, прошприцевал 254591642 Chevron black pearl grease ep- nlgi 2 397гр(по совету известного смазочных и не только дел мастера Gubkin). Оказалось, что на заводе особо не заморачиваются и шприцуют крестовые литолом :x Шлицевое было смазано какой-то белой смазкой(уж не майонезом ли :D ), и только сами шлицы - в полости, куда ввинчена тавотница, было вообще пусто. Пыльник рулевой(гофра) была куплена, но не хотелось развальцовывать стопорное кольцо шлицевого на новом валу, да и были опасения в центровке этой гофры - кардан крутится быстрее колес, и не просто так его балансируют, а тут нацепить пластмаску, которая не предназначена для вращения - как бы боком не вышло, решил не ставить. Лучше почаще шприцевать. Вобщем скрип изчез, на трассу пока не выезжал, но в городе на 90км\ч никаких вибраций замечено не было. И да, кардан стоял у меня наверно неправильно, новый развернул как на картинке elcats.ru
Pavel85
Сообщение sorik170 » 29 окт 2015, 13:40
Pavel85 писал(а):Заменил кардан 491003E110, купил новый в автодоке, на момент покупки ценник был 15 446,00 руб. Долго не мог решиться, шприцевать или нет - с одной стороны, заводская смазка, с другой - не особо хорошо она смазывает, раз изнашивается так часто. В итоге решился, прошприцевал 254591642 Chevron black pearl grease ep- nlgi 2 397гр(по совету известного смазочных и не только дел мастера Gubkin). Оказалось, что на заводе особо не заморачиваются и шприцуют крестовые литолом :x Шлицевое было смазано какой-то белой смазкой(уж не майонезом ли :D ), и только сами шлицы - в полости, куда ввинчена тавотница, было вообще пусто. Пыльник рулевой(гофра) была куплена, но не хотелось развальцовывать стопорное кольцо шлицевого на новом валу, да и были опасения в центровке этой гофры - кардан крутится быстрее колес, и не просто так его балансируют, а тут нацепить пластмаску, которая не предназначена для вращения - как бы боком не вышло, решил не ставить. Лучше почаще шприцевать. Вобщем скрип изчез, на трассу пока не выезжал, но в городе на 90км\ч никаких вибраций замечено не было. И да, кардан стоял у меня наверно неправильно, новый развернул как на картинке elcats.ru
В Питере купил этот кардан,по заказу,неделя срок доставки. Цена демократичная! Человек занимается, попутно от основной работы,нашими зпч,кого интересует обращайтесь!
sorik170
Сообщение Sasha2902 » 01 ноя 2015, 14:56
Meyle 100 501 0004 - 300 рублей пыльник на кардан передний. отверстия наружу 2 мм сверлом 6-8 мм рассверлить и ставь.
Sasha2902
