dimc писал(а):примитивнейшая по сути вещь, описанная в куче источников.
Да и у нас схема дифа с ЛСД конкретно для Сорика не раз выкладывалась.
Aboss писал(а):У меня в комплектации стоит задний диф и чувствую егоработу постоянно даже когда делаешь очень крутой разворот с места или на перекрестке он срабатывает и задние колеса начинают вращться с одинаковой скоростью
Sergey_64rus писал(а):привет, подскажи пож., если при крутом развороте происходит подтормаживание, вплоть до остановки это говорит о том, что есть блокировка зад.диф?? посто у меня именно так происходит, но когда заднее колесо крутишь рукой то второе не крутится так же а в противоположную сторону...как понять есть ли блокировка???
Andrey-t писал(а):Колесо должно крутится в ту же сторону. Подтормаживание может быть по ряду причин, не связанных с блокировкой.
Как проверить на 100% - заедь передним колесом на какую нибудь кочку, чтобы одно из задних повисло. Дай газу - оба будут крутить - есть блок, одно - нет блока.
Sergey_64rus писал(а):задок остался на укатанном снегу....как ни пытался крутилось ток правое заднее ни в перед ни назад(ну мало ли мож он ток в одну сторону работает) p.s. правда я не на понижайке был или "блоку" по барабану?!
Andrey-t писал(а): как вариант может "была но кончилась" ?
Sergey_64rus писал(а): если при крутом развороте происходит подтормаживание, вплоть до остановки это говорит о том, что есть блокировка зад.диф??
Sergey_64rus писал(а):Andrey-t писал(а): как вариант может "была но кончилась" ?
...ну вот
а понять это можно только путем вскрытия пациента???
ну я реалист, первым делом подумал именно об этом!!!Andrey-t писал(а):...рассказы прошлого хозяина о задней блокировке из области фольклора
Sergey_64rus писал(а):но, как говорится надежда та она всегда ....до последнего!!!! А ВДРУГ такое СЩАААСТЬЕ привалит!!!!
gordey37 писал(а):если при полностью вывернутом руле происходит блокировка одного (внутненнего) заднего колеса, это может быть результатом того, что в раздатке наметились проблеммы, связанные с муфтой.
Andrey-t писал(а):а что с нее толку, если она и есть даже, но очевидно, что неработает
gordey37 писал(а): ......это может быть результатом того, что в раздатке наметились проблеммы, связанные с муфтой.
Тема: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
gordey37 писал(а):хотя у тебя парт тайм, может там все по другому работает.
КОРЕШ писал(а):Как работа раздатки связана с работой редуктора заднего моста?
gordey37 писал(а):у меня именно блокировалась задняя ось (как бы) и при повороте руля внутреннее колесо пробуксовывало
