Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение Gubkin » 01 сен 2015, 11:48
Сообщение kapger » 01 сен 2015, 11:51
Саня, а что, Литол уже не котируется?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Gubkin » 01 сен 2015, 11:57
kapger
Игорян, уже лет 20 как не котируется :)
тем более вышеперечисленные смазки пригодятся для смазки ступичных подшипников и шаровых
Сообщение Hadmin » 01 сен 2015, 12:01
Ребята, я же задний кардан купил, про него и спрашивал. Извините, что не в теме. Мне до этого синей смазкой и крестовины и кардан набивали.
И вот сейчас в новый задумался.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение keksoid » 01 сен 2015, 14:27
правильной смазкой набивали
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Sasha2902 » 01 сен 2015, 15:12
Hadmin писал(а): какую смазку забивать?
Ты с 2009 года не мазал что ли? Любую густую смазку.
Sasha2902
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: перед 51 см, зад 51 см. родные пружины.
2 шпонки шкива к/в м16 1,5
Сообщение Hadmin » 01 сен 2015, 15:48
А на новом кардане смазка маслянистая. В старом прям залипает, а на новом мягко ходит по всей длине и крестовины забиты смазкой. Продавец сказал, что кардан с завода готов к установке.
Hadmin
Сообщение Ale-X » 01 сен 2015, 15:51
Готов, но я бы забивал смазку каждые 10ткм, а то и чаще. После водно / грязевых процедур, например.
Все проблемы из за баб! Даже проблемы баб из за баб!
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Сообщение Nikolay0812 » 01 сен 2015, 15:58
Коллеги.
У нас есть специальная тема :wink:
:arrow: Тема: Шприцевание карданов и крестовин.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение BlkDem » 01 сен 2015, 16:55
Sasha2902
Hadmin
Не надо устраивать из темы базар. Оффтоп удалил.
Сообщение runner_Perm » 09 сен 2015, 15:47
Сегодня при замене масла в раздатке посмотрел кардан. Задняя крестовина опять люфтит. :( Пробег после замены 25 тысяч за два года. Шприцевалась через 10 тысяч после замены.
Посмотрел записи, предыдущая отходила так же около 25 тысяч. Похоже это расходный материал. :(
При этом передняя крестовина заводская еще. Пробег 131 тысяча.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Gubkin » 09 сен 2015, 16:03
runner_Perm
а какую ставил ? а кардан переворачивал ?
Сообщение runner_Perm » 09 сен 2015, 16:35
Ставил вроде оригинальную. Кардан тонким концом (со шлицами) к раздатке. Всегда так стоял.
Кстати да, попробую перевернуть в этот раз.
runner_Perm
Сообщение nalim48 » 09 сен 2015, 16:54
Не переворачивай, толку 0, если шлицевое разбито то может присутствовать вибрация на скорости
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение dimdimich » 10 сен 2015, 18:27
А никто не пробовал шлицевое "подлечить"....Я на УАЗовском и нивовском форуме вычитал что небольшой радиальный люфт можно убрать с помощью сварки.Наваривая шов кольцом ,сварка стягивает ..У себя обнаружил небольшой люфт , хочу попробывать.
Добавлено через 3 дня 20 минут 16 секунд:
Попробовал я методом сварки убрать люфт .На снятом кардане люфт показался еще больше :D .Наложил один шов
Результата почти ноль...Потом еще шов .. :) Короче ,разобрал а там шлицов чуть чуть ,особенно в "маме"
В моем случае не актуально :) Пошел за новым ,в магазин...
dimdimich
Благодарил (а): 20 раз.
Доп. информация: до этого был соренто бензин 2.4,и соренто дизель 2.5.
