Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение Ale-X » 10 авг 2015, 11:31
смит писал(а):Так кто-нибудь подобрал замену 49100-3E110? Если нет, то подскажите где купить подешевле этот?! Можно ли чем закрыть щель в шлицевом соединении, чтоб новый не развалился?
Покупал недавно у НИХ
А по поводу закрыть щель... есть мысль подобрать какой-нибудь пыльник (от аморта, шруса, рейки или еще чего) чтобы закрыть все шлицевое соединение вообще.
Все проблемы из за баб! Даже проблемы баб из за баб!
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Сообщение Седьмой » 10 авг 2015, 11:54
Gubkin писал(а):ставь теперь новые крестовины и радуйся
Так ставлю... тока бесплатно мне ни кто это не сделает. Зато гарантию 1/2 года дают!
Седьмой
Благодарил (а): 82 раз.
Сообщение kapger » 10 авг 2015, 12:18
Ну и в этой теме тоже спрошу:
А мы пытались вести список ПЕРЕДНИХ карданов и их геометрические размеры?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение edge » 10 авг 2015, 12:20
На кардан можно натянуть велокамеру. Избавит от грязи на шлицах. Но не добавит-ли разбалансировку?
edge
Благодарил (а): 273 раз.
Доп. информация: Был 3.3
Сообщение Ale-X » 10 авг 2015, 12:25
Думаю, что не добавит. Если предположить, что кусок камеры будет весить допустим 5 грамм, что сопоставимо с грязевым налетом, который всегда присутствует. Плюс к этому "груз" камеры будет распределен по всей окружности кардана, а учитывая его вес, думаю, что этим можно пренебречь.
Ale-X
Сообщение Седьмой » 10 авг 2015, 13:24
kapger писал(а):список ПЕРЕДНИХ карданов и их геометрические размеры
Седьмой писал(а):Номер на 3,3 бензин: 49100 3E900 - По наружной плоскости фланцев сжатый/раздвинутый - 625 мм/670 мм
Спецом вчера померил
Седьмой
Сообщение AVINCE » 12 авг 2015, 11:25
Может было уже.
Для МСК и Воронежа.
http://cardan.net/stati/remont-kardannogo-vala-kia
Любопытно.
Бюджетно и с гарантией.
На прошлой неделе только поменял передний кардан.
Если бы нашёл ранее, то точно попробывал -бы ---
Наши точки зрения совпадают. Но вот только чья с чьей?
AVINCE
Сообщение moiseeff80 » 12 авг 2015, 12:57
Sasha2902
Привет землячёк, я себе и соседу по гаражу на рестайле менял крестовины примерно за 20 минут. Ну и снять поставить. Меняется элементарно если чё милости прошу.
moiseeff80
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение Accent-58 » 12 авг 2015, 13:39
Седьмой писал(а):и это при пробеге нового кардана в 5 тыс км!!!
Ты крестовины нового кардана наколотил смазкой или прям так поставил?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Седьмой » 12 авг 2015, 14:07
Accent-58 писал(а):наколотил смазкой
По самые помидоры. Полностью перед зад и шлиц
По факту ребята ремонтники сказали, что дисбаланс может быть на новом оригинальном (любом) кардане и этот дисбаланс мог привести к начальному люфту крестовин. Что и произошло. Сейчас поменяны крестовины, сделана балансировка - вибрации на машине НЕТ!
Седьмой
Сообщение Sasha2902 » 13 авг 2015, 01:45
moiseeff80 писал(а):если чё милости прошу.
Спасибо большое!!! Пока проблем нет.
Sasha2902
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: перед 51 см, зад 51 см. родные пружины.
2 шпонки шкива к/в м16 1,5
Сообщение Седьмой » 13 авг 2015, 12:12
Для Москвичей могу дать координаты сервиса - 10% скидки обеспечены паролем "Соренто клуб". Территориально Алтушка.
Седьмой
Сообщение Hadmin » 30 авг 2015, 14:43
Седьмой писал(а):По самые помидоры. Полностью перед зад и шлиц
А какую смазку использовал?
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение nalim48 » 30 авг 2015, 19:20
Фиол 2У, СМ 1000,смазка 158, шруз 4 из наших!
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение Hadmin » 01 сен 2015, 11:43
В кардан какую смазку забивать?
Hadmin
