Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение Sasha2902 » 20 июн 2015, 09:22
Gubkin писал(а):в техветке надо номера крестовин
будет если в чеках , я спрошу.
Добавлено через 12 часов 36 минут 42 секунды:
Сообщили Hyundai/Kia 49598-3E100 на переднем кардане были обе поменены рестайл 3,3 зебин.
Sasha2902
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: перед 51 см, зад 51 см. родные пружины.
2 шпонки шкива к/в м16 1,5
Сообщение vovan1975 » 22 июн 2015, 19:30
vovan1975
Сообщение Седьмой » 23 июн 2015, 10:18
Поставил новый кардан, т.к. был люфт в обоих крестовинах и закисшее лицевое соединение.
Номер на 3,3 бензин: 49100 3E900
Седьмой
Благодарил (а): 82 раз.
Сообщение Ale-X » 23 июн 2015, 10:20
Дим, надо было рулеточку рядом на ковер положить, а так остаяется только за тебя порадоваться :D
Все проблемы из за баб! Даже проблемы баб из за баб!
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Сообщение Седьмой » 23 июн 2015, 10:22
Так размеры же вроде выкладывались ранее. Если нет, то сорри - стормозил от радости за потраченные деньги :crazy:
Добавлено через 39 секунд:
Просто хотел показать, что в коробке с оригинальным номером упаковано.
Седьмой
Сообщение Gubkin » 23 июн 2015, 10:34
Седьмой писал(а):стормозил от радости
не тормози, рулеткозни!
в сложенном и вытянутом состоянии плиз!
Сообщение vovan1975 » 23 июн 2015, 11:58
У меня был в сложенном состоянии 635 от фланцев
vovan1975
Сообщение Gubkin » 23 июн 2015, 15:07
Всё никак не мог сделать фотки переднего кардана. А то спрашивают как ты его перевернул. Вот так сейчас стоит.
У всех остальных я так понимаю наоборот ? ))
Сообщение Миша_86 » 27 июн 2015, 20:09
Поставил TOYO (KN-129S). Емекс привез ее в Нижневартовск за 966 рублей. Епонская :D
Встала как родная. Старая после снятия рассыпалась на несколько ржавых запчастей.
кардан 49100 3E900
В автомобильной пробке можно стоять за $5000, а можно и за $50 000. Дело вкуса...
Миша_86
Благодарил (а): 357 раз.
Доп. информация: Были Соренто 2002, черный турбодизель, АКПП, TOD, Limited, Соренто 2007, черный, 3.3, АКПП TOD. Сейчас FORD KUGA 2013, 1.6 EcoBoost АКПП, 4wd
Сообщение eas1976 » 27 июн 2015, 22:37
у меня так же стоит карданчик
eas1976
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: пружины Dobinson, super TOD2
Сообщение grom » 02 июл 2015, 00:03
Коля может , Сообщение от Губкина тоже в шапку поместить . Здорово все расписано .
Тема: Передний карданный вал и крестовины, Сообщение #1033583, Автор: Gubkin
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение смит » 05 июл 2015, 17:10
После весенних покатушек на охоту, что-то защелка впереди. Оказалось большой люфт в шлицевом соединение переднего кардана, хотя перед зимой шлицевал. Решил прошприцевать, но увы смазка внутрь не идет! Придется покупать новый! Так кто-нибудь подобрал замену 49100-3E110? Если нет, то подскажите где купить подешевле этот?! Можно ли чем закрыть щель в шлицевом соединении, чтоб новый не развалился?
смит
Сообщение SDT-lmu » 06 июл 2015, 15:10
Gubkin писал(а):Вот так сейчас стоит.
У меня так же.
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Седьмой » 09 авг 2015, 22:30
В этом сообщении радости моей не было предела, но... после установки и шпринцевания и пробега около 5 тыс км, причем в режиме Супер-Тод на заднем приводе - обнаружился люфт в обоих крестовинах, а одна закусывает :evil: и это при пробеге нового кардана в 5 тыс км!!!
Номер на 3,3 бензин: 49100 3E900 - По наружной плоскости фланцев сжатый/раздвинутый - 625 мм/670 мм
Седьмой
Сообщение Gubkin » 10 авг 2015, 08:49
Седьмой
учимся правильно копировать ссылку на сообщение :P
ставь теперь новые крестовины и радуйся :)
