Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение Roman73 » 20 май 2015, 20:06
ArKo писал(а):а по стопорным кольцам кто что скажет?
Я ставил родные кольца. А с новыми, которые шли в комплекте с крестовиной, крестовину закусывало. Кольца были толще, чем родные.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Sasha2902 » 20 май 2015, 22:53
бывает когда крестовину новую закусывает можно через медяшку или алумин по ушам кардана со всех сторон обстучать и его отпускает, смазал и поехал. но стучать по кругу по нарастающей силе и как только закусь пройдет прекратить, а то перебор будет до люфта в новой крестовине.
Добавлено через 12 минут 44 секунды:
как вариант в тоде фрикционы стоят для них 75/90 вроде нельзя использовать (атф вроде должен быть) изза него фрикционы и могут склеиться. даже на моцике если с маслом в движке чтото не так , то фрикционы сцепления которые в этом масле работают даже передачи не дают нормально включать(под замену). у меня цепка на одной сорьке в раздатке так молотила вплоть до типа вибрации на скоростях резонансно как бы волнами судя по ощущениям, кардан снимал проходило. помогла замена раздатки(посмертно).
Цепь не проверяли? Еще случай был с вибрацией , не могли найти долго, 3-4 раза балансировку всего проверяли. В итоге нашли на с виду хорошей резине мишлен корд внутри ёкнулся, балансируется идеально, с виду ровненькие, а под нагрузкой вибрация идет(поставили запаску и всё прошло).
Sasha2902
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: перед 51 см, зад 51 см. родные пружины.
2 шпонки шкива к/в м16 1,5
Сообщение Lugavik » 21 май 2015, 04:20
sorik170 писал(а):но не забывай все манипуляции с карданом,метить!
+1
- золотое правило :good:
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение eas1976 » 21 май 2015, 10:56
ArKo писал(а): и как-то уж надрывно двигатель поёт
- бывает при полном приводе.
Советов гора, начни уж с чегонить :)
eas1976
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: пружины Dobinson, super TOD2
Сообщение Sasha2902 » 21 май 2015, 11:03
Когда началось(после чего). на летнюю резину перешел и началось?(диаметр точно одинаковый) может быть если на заднем приводе в супер тоде гонять, задняя резина сильнее изнашивается, а при включении передка идит разница вращения валов и нагрузка на карданы, раздатку.
Sasha2902
Сообщение ArKo » 21 май 2015, 17:08
началось внезапно, потом оказалось что крестовины закусило, потом после замены крестовин ездил какое-то время, потом снова начались вибрации, была другая резина, её поменял, поставил новую, шум пропал, но вибрации остались! снял кардан-вибрации исчезли! На заднем приводе в супер ТОДе не гонял, потому как стрелка спидометра скачет и напрягает это и нельзя ездить на круиз-контроле из за этого, выключаю СуперТОД, т.е. ставлю автоматический режим, всё в норме, стрелка спидометра работает как надо!
Добавлено через 1 минуту 26 секунд:
Вообщем сегодня вечером соберусь с мыслями, соберу все свои вопросы и ответы на них в кучу и изложу видение ситуации и пути решения, а Вы ДРУГИ, меня поправите или направите если что!
ArKo
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: ЧИПован в ryazanchip.ru.SuperTOD от Лёвы
Сообщение ArKo » 21 май 2015, 23:57
sorik170
в каком месте?
Добавлено через 26 минут 41 секунду:
Вообщем! имеем вибрации нас скорости от 70км\ч и после 100км\ч просто невыносимо. При снятом переднем кардане вибраций нет.Шрус и крестовина кардана работают без видимых проблем, закусываний нет.Имеется Супер ТОД и во всех режимах при движении вперёд,назад, быстрый старт, в поворотах, никаких щелчков и подёргиваний и стуков-нет.Раздатка не потеет. Масло в раздатке Mobil 75W90 LS как у многих.
Есть проблемка в виде дёргающейся стрелки при режиме Супер ТОД=только задний привод!!! в других режимах этой проблемы нет!Есть мнение что виноваты датчики скорости вращения карданов и если я правильно понимаю, то как раз датчик вращения заднего кардана и есть датчик от которого работает спидометр можно ли его безпроблемно открутить и как то почистить?
На форуме было озвучено мнение, что слиплись фрикционы, но тогда как я понимаю, у меня должна гореть лампочка "полный привод".Лампа не горит!!!
Исходя из выше описанного, думаю что виноват кардан, да и это вариант проверки " с чего начать" самый простой и менее затратный и поэтому в ближайшее время хочу его отбалансировать, потому что велика вероятность, что криворукие мастера при замене крестовины переднего кардана не ставили метки, да и не проверили, подходят ли стопорные кольца, которые шли с крестовиной. Крестовина GMB, может даже и подделка.
ArKo
Сообщение Sasha2902 » 22 май 2015, 02:09
ну хуже то не будет. если будет заключение от балансировщиков о неправильном ремонте кардана, вернешь все деньги с того сервиса. а если скажут что кардан в норме личи еще что нибудь.
Добавлено через 3 минуты 56 секунд:
ArKo писал(а):На форуме было озвучено мнение, что слиплись фрикционы, но тогда как я понимаю, у меня должна гореть лампочка "полный привод".Лампа не горит!!!
У тебя какого года машина и корея или европа? стоит у тебя датчик слипшихся фрикционов?
Добавлено через 28 минут 16 секунд:
Ну если серьезно если не кардан, то на раздатку похоже.
ArKo писал(а):Раздатка не потеет. Масло в раздатке Mobil 75W90 LS как у многих
у меня когда раздатка сопливилась и была подубита я тоже 75/90 залил. сопливится перестала и тише стало, но как была убита так и осталась :) сальники махнуть на раздатке со снятием и переборкой дороговато, так что 75/90 если залито значит или ппц тоду или любитель ездить по самые окна в грязи и опять ппц тоду.
Добавлено через 1 час 28 минут 31 секунду:
Sasha2902
Сообщение ArKo » 22 май 2015, 07:22
Машина 2005г,кореец,в говна не лазаю,90% езда хоть и по рязанскому,но асфальту!!!
ArKo
Сообщение Waso » 22 май 2015, 08:09
Поддомкрать переднее колесо и попробуй покрутить. Если не крутится - раздатка. Фрикционы слиплись.
Добавлено через 1 минуту 8 секунд:
Зажигание должно быть выключено.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Sasha2902 » 22 май 2015, 10:58
Waso писал(а):Поддомкрать переднее колесо и попробуй покрутить. Если не крутится - раздатка. Фрикционы слиплись.
Василий извини пожалуйста я думал, что в раздатке там вроде 2 шайбы стоят меду которыми шарики катаются в углублениях с изменяемой высотой. магнит включается с разным усилием и в зависимости от этого при вращении шариков шайбы сжимаются с разным усилием и шарики на разную силу сжимают этот пакет фрикционов. если я не ошибаюсь то эти шарики не всегда могут оказаться в отпущенном состоянии и колесо просто не провернется. видел пакет фрикционов с машины где он не работал, всего один фрикцион из пачки изношен визуально немного, а полного привода уже немае, и наоборот если масло гуще-75/90 , то и пленка маслянная между фрикционов толще и липше и передок какбы всегда подключен с большим усилием чем при работе в масле атф, как будто блокировка включенна. но я скорее всего ошибаюсь, так как не разбирал тод ни разу.
хочется чтобы ктото из старших обьяснил принцип работы и изменения после перехода на более густое масло.
Sasha2902
Сообщение Waso » 22 май 2015, 15:11
Если фрикционы сильно изношены, то шарики собираются в кучу и не ослабляют пакет.
Тод остается заблокированным. Отсюда и вибрация.
Waso
Сообщение ArKo » 22 май 2015, 16:43
Waso
я сейчас снял карадан, пока без него езжу. Т.е. если я правильно понимаю, у меня фрикционы слиплись, то вибрирует раздатка? но тогда почему не вибрирует без переднего кардана? или кардан усиливает вибрации когда стоит?
ArKo
Сообщение Sasha2902 » 22 май 2015, 17:26
нужно заехать в сервис с карданным валом балансиро
Waso писал(а):Если фрикционы сильно изношены, то шарики собираются в кучу и не ослабляют пакет.
в
ку и закусывания проверят. там виднее должно быть
не в кучу, а скорее не всегда успевают занять самое глубокое положение в прорезях в шайбах. это только моя догадка. димм мог бы точнее сказать, но далеко тебе ехать, а в пустую без машины что уж воздух шевелить.
Добавлено через 20 минут 26 секунд:
вот понагляднее http://www.youtube.com/watch?v=UBwk0eTnGXY
Добавлено через 11 минут 51 секунду:
тут подробное видео как тод работает , я где-то еще круче видел. тут сайт фирмы которая карданами занимается с ценами.http://cardan.net/stati/remont-kardannogo-vala-kia
Sasha2902
Сообщение ArKo » 27 май 2015, 18:50
Сегодня в сервисе менял рулевые тяги и стойки стабилизатора и попросил мастера открыть заглушку раздатки..Шприцем взял пробу масла.Масло очень тёмное, с небольшим запашком.Потемнело буквально за месяц.Что может быть не так?
ArKo
