Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение eas1976 » 01 май 2015, 14:35
не угадал, по 1150 за штуку 8)
eas1976
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: пружины Dobinson, super TOD2
Сообщение ArKo » 15 май 2015, 16:41
Други, прошу подсказки!
Начались вибрации на скорости от 70 до 80км/ч и далее после 100км/ч, с гулом. Снял передний кардан-всё пучком, но без кардана ездить-моветон.Т.к. был порван пыльник, разобрали шрус, поменяли пыльник(сколхозили из ASVA). Сервисмен сказал что шрус вполне годный, выработка минимальная, крестовина новая! так вот, сегодня поставил, и на скорости свыше 90км/ч начался опять гул и дрожь и машина как бы с натягом едет, хотя без переднего кардана просто летит! В этой связи у меня вопрос:
1. Если без кардана всё ОК, а,с карданом-беда, это 100% виноват кардан, или что-то может быть в раздатке или переднем редукторе и благодаря кардану всё вылезает в неприятную дрожь и гул?
2. Если однозначно кардан, то поможет ли его балансировка)? я узнал, вроде как 3000р что составляет всего лишь 25% от стоимости нового, или игра не стоит свеч и по-любому нужно собирать денежные знаки на новый кардан?
Спасибо!
ArKo
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: ЧИПован в ryazanchip.ru.SuperTOD от Лёвы
Сообщение Waso » 15 май 2015, 17:12
ArKo писал(а):Если без кардана всё ОК, а,с карданом-беда
То виновата раздатка :(
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение ArKo » 15 май 2015, 17:38
Waso писал(а):То виновата раздатка
Но сервисмен шевелил фланец раздатки, люфта нет, всё впорядке! Ударов и посторонних звуков от раздатки тоже нет! Что в раздатке тогда не так?
ArKo
Сообщение Gubkin » 15 май 2015, 18:37
ArKo
попробуй предохранитель вынуть TCCS или как там его
вероятно у тебя постоянный полный привод
колеса одинаковые на осях надеюсь
Сообщение ArKo » 15 май 2015, 19:03
Александр! у меня стоит Супер Тод от Лёвы! пробовал переключатель и в полном приводе и только в заднем, и в автоматическом!колёса одинаковые и свежие Cooper! Не могу понять почему без кардана переднего всё пучком? как только ставлю кардан-вибрация и гул!Хочется понять, виноват кардан или ещё что-то, а то эксперименты ставить нынче не дёшево!
Добавлено через 3 минуты 33 секунды:
Да, вот ещё заметил что когда суперТод включаю только на задний привод, у меня стрелка спидометра плавать иногда начинает! так то не напрягает, но когда включаешь круиз-контроль, машина то разгоняется , то тормозит, в такт стрелке спидометра
Добавлено через 5 минут 40 секунд:
Недавно менял масло в раздатке, слилось чёрное, меняю раз в год, получается раз в 25000-30000км, заливаю Mobil 75W90 LS
Добавлено через 3 секунды:
ArKo
Сообщение eas1976 » 16 май 2015, 19:38
ArKo
Возможно фрикционы в раздатке слиплись. Попробуй на подьёмнике, с выключеным зажиганием, прокрутить переднии колёса придерживая заднии.
eas1976
Сообщение sorik170 » 17 май 2015, 09:34
Что ж вы всё крутите кардан? В торце кардана имеется компенсационное отверстие! Через него вся беда. И прошприцевать толком невозможно и вода попадает!!!
sorik170
Доп. информация: пробег 142000, EGR заглушен.
Сообщение Gubkin » 17 май 2015, 09:36
sorik170 писал(а):И прошприцевать толком невозможно и вода попадает!!!
предлагаешь его заварить ? ))
Сообщение sorik170 » 17 май 2015, 09:49
Snike писал(а):Ну, я пока смазкой, которой шприцевал, обмазал. Понаблюдаю далее, осенью возможно переставлю.
Тут другой момент: раздатке не вредно такое расположение кардана?
Наверное, не с проста с завода шлицами к раздатке оба кардана стоят. Дешевле кардан отремонтировать или заменить, чем раздатку.
Не мудрите! В торце кардана,есть компенсационное отверстие.Из-за него вся беда:и прошприцевать толком невозможно,и вода попадает!!!
sorik170
Сообщение ArKo » 17 май 2015, 12:41
то есть дело однозначно в кардане?
ArKo
Сообщение eas1976 » 17 май 2015, 14:10
ArKo писал(а):Если без кардана всё ОК, а,с карданом-беда, это 100% виноват кардан
когда его снимал не дефектовал что ли??? :shock:
крестовины работают, в шлицевом соединение не закис?
eas1976
Сообщение ArKo » 17 май 2015, 22:03
в том то и дело что крестовина и шрус в порядке
ArKo
Сообщение Lugavik » 18 май 2015, 08:21
ArKo писал(а):и на скорости свыше 90км/ч начался опять гул и дрожь и машина как бы с натягом едет, хотя без переднего кардана просто летит
Возможно, всё происходящее, из-за отсутствия сходимости показаний датчиков скорости карданов. Отсюда и асинхронность крутящих моментов раздатки по выходным валам.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение ArKo » 18 май 2015, 11:44
Виктор, а как это можно диагностировать и как лечится? Может какой то датчик подвирает и из за этогоу меня при езде только на заднем приводе( принудительно) стрелка спидометра скачет?
ArKo
