Есть ли LSD в заднем мосту?
Re: Есть ли LSD в заднем мосту?
Сообщение YAN » 13 ноя 2011, 01:03
Datuk писал(а):А LSD по вину есть!
Давай смотреть правде в глаза - БЫЛ. :(
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Бубайло » 18 ноя 2012, 22:56
Datuk
Надо вывесить попу,включить драйв и попробовать остановить одно из колес. ЛСД же работает от момента. Т.е. надо чтоб момент приходил с кардана, а не с привода колеса. Если не прав - поправьте.
http://www.youtube.com/watch?v=tTGZOJQQBeE -Вот тут компьютерная анимация... Как видно, что в случае не работы ЛСД, можно перебрать эти диски и дальше радоваться жизни;)
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение MELAN » 19 ноя 2012, 21:50
Перечитал тему и так и не понял есть у меня LSD или нет,пробили мне комплектацию по вину,но там я тоже ничего не нашёл Тема: Расшифровка комплектации по VIN номеру (стр 296).Помогите разобраться,а то масло надо бы в мосту поменять,а какое лить не знаю...
Ваше никуда от Вас не денется,
А не Ваше-Вам и на хрен не нужно!
MELAN
Благодарил (а): 286 раз.
Доп. информация: Была: Sorento 3,3 247 л.с. и Santa Fe 2,7 акпп 173 л.с.
Сообщение БАБАЙка » 19 ноя 2012, 22:16
MELAN писал(а):Помогите разобраться,а то масло надо бы в мосту поменять,а какое лить не знаю...
Может я и ошибаюсь, но понимаю так, что Ижевские машины уже идут без ЛСД
Fuck Fuel Economy
БАБАЙка
Доп. информация: ЕХ, LSD
Fuck Fuel Economy
Сообщение Gubkin » 19 ноя 2012, 22:34
MELAN писал(а):Перечитал тему и так и не понял есть у меня LSD или нет
LSD только на дорестйлах... только там где нет ESP (поправьте если не прав :oops: )
Сообщение MELAN » 19 ноя 2012, 22:37
Ну вы вдвоём только подтверждаете мои догадки,я тоже думаю что у меня нет его :)
MELAN
Сообщение alexius » 20 ноя 2012, 08:16
если зальешь для ЛСД, а его там нет, то хуже не будет
В аптечке БЕЛАЗа, на амбулаторном лечении, может находиться до 6 человек.
alexius
Сообщение YAN » 20 ноя 2012, 09:06
MELAN
Самый простой и доступный способ проверки: Вывеси заднюю ось автомобиля.Покрути за любое колесо в любую сторону.Если противоположное колесо крутится в ту же сторону-ЛСД есть и работает.Если колёса крутятся в противоположные стороны,то либо ЛСД нет,либо он уже давно умер! :)
Gubkin писал(а): только там где нет ESP
Точно.
alexius писал(а):если зальешь для ЛСД, а его там нет, то хуже не будет
И ещё раз точно! :)
Сообщение alexius » 20 ноя 2012, 09:19
есть мнение, что при умершем ЛСД (но не до конца :) ), заливка достойного маслица может его реанимировать
alexius
Сообщение Бубайло » 20 ноя 2012, 10:05
Я пробовал=) У меня 100% есть и живой ЛСД. Колеса крутились в разные стороны! Вот если поддомкратить одну сторону и попробовать поехать - вот это реальная проверка;)
alexius
Если хорошенько промыть от старого масла... Либо несколько раз заменить масло на нужное, либо один раз разобрать и все промыть и просушить - это сложней;)
Бубайло
Сообщение YAN » 20 ноя 2012, 10:47
Bubaylo писал(а): У меня 100% есть и живой ЛСД.
Каким образом проверял? Мерил пульс? :) Если
Bubaylo писал(а):Колеса крутились в разные стороны!
Чудес не бывает поверь! :)
Сообщение Бубайло » 20 ноя 2012, 11:25
http://youtu.be/S5DXh-AU2P0 вот=) Тут можно разглядеть, как помог мне ЛСД...
Бубайло
Сообщение BlkDem » 20 ноя 2012, 11:37
Давно известно, LSD на внедорожье не работает. Это "гражданский" самоблок, который работает только в движении по обычным дорогам и обеспечивает лучшую стабилизацию прямолинейного движения.
На видео ничего не понятно.
Сообщение Бубайло » 20 ноя 2012, 11:54
Уаз там уже не смог проехать...диагональ не дала... Я не говорю, что ЛСД = блокировке, но 30% момента при пониженной(2.48 *200(не думаю, что двиг при тех оборотах дает больше)*0.3(30%) = 148Н\м, чего вполне достаточно для помощи в прохождении подобного препятствия.
Бубайло
Сообщение Giz » 20 ноя 2012, 11:56
Bubaylo писал(а):Тут можно разглядеть, как помог мне ЛСД...
а на что там смотреть то? :shock:
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
