Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний кардан
Сообщение Gorivas » 04 ноя 2009, 23:07
У меня была вибрация от 80 до 110 км. в час. Грешил на разбалансировавшиеся колеса, оказалось крестовина переднего кардана. Других посторонних шумов не заметил.
Gorivas
Re: поделюсь опытом-крестовина переднего кардана
Сообщение SVA » 24 ноя 2009, 21:05
rgd_81 писал(а):его же бить начинает. я перебрал шрус,
C какого бодуна его бить начнёт,если правильный токарь торцевал?А со шрусом ты наверняка чегото не доглядел.
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
Re: Передний кардан
Сообщение cуккуб » 03 дек 2009, 23:42
почему не должен, он ведь жёстко присоединён к переднему редуктору, который постоянно работает(вращается) при движении.
cуккуб
Доп. информация: Бронза. Был Сорик классика 14х л.с., Теперь и новый Сорик уехал в Краснодарский край
Re: Передний кардан
Сообщение genok 36 » 06 дек 2009, 23:37
Может кто откликнется?
От какой машины шруз этот?
Передний кардан корея -шруз германия -------кто что подобрал на его место?
Уменя лопнул сепоратор в шрузе - шаррики в кучу и приехал!
Пошёл по магазинам!!!!
genok 36
Re: Передний кардан
Сообщение runner_Perm » 07 дек 2009, 06:24
Может не в тему немного.
На части машин стоит обычный кардан, с двумя крестовинами, на части машин стоит кардан со ШРУСом впереди, с которым проблемы у присутствующих. А кто то пробовал поменять кардан со ШРУС на обычный? Может это выгоднее?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Re: Передний кардан
Сообщение Sedoy » 12 дек 2009, 07:28
runner_Perm писал(а):А кто то пробовал поменять кардан со ШРУС на обычный?
Хороший вопрос! Сам себе задавал его не раз, а на сайт не выкладывал. :)
Граждане форум чане, есть у кого то опыт замены???
Sedoy
Доп. информация: Кореец чёрной масти
Re: Передний кардан
Сообщение starco » 12 дек 2009, 16:53
Вчера и у меня вскрылась проблема с передним пыльником на шрусе кардана .И как я понял можно присобачить от М-2141 внутренний .Поехал , посмотрел на него в живую , т.е .на пыльник и сразу возник вопрос .Он же с металлическим кольцом с 6 отверстиями под болты с определённым диаметром .И как я понял что эти отверстия подходят по посадочному месту в нашем шрусе или что то нужно дорабатывать ? Заранее благодарен .
C уважением STARCO
starco
Re: Передний кардан
Сообщение Maikl » 12 дек 2009, 22:21
Неделю назад менял товарищу крестовину на переднем со шрусом.Исходили из того что тод это продолжение парт- тайма и заказали крест от него стоит 450 рублей подошел прекрасно.Номер креста кардана со шрусом не бился , замена только целиком.
Maikl
Доп. информация: Лэнд-Крузер Прадо-120 и Прадо-150
Re: Передний кардан
Сообщение Андрей59 » 12 дек 2009, 22:37
Что то ты сумбурно написал, давай конкретней, какие заказывали детали и что меняли?
Андрей59
Re: Передний кардан
Сообщение cуккуб » 12 дек 2009, 22:42
Давай подробности, как крепили и т.д.??
cуккуб
Re: Передний кардан
Сообщение Maikl » 12 дек 2009, 22:50
Не понял? что конкретно?
Maikl
Re: Передний кардан
Сообщение Андрей59 » 12 дек 2009, 23:08
Что не понятного, просто на тодовский кардан крестовину в перёд не поставить, надо менять карданы целиком и если с парт-тайма на тод ставить кардан, то надо менять и флянец переднего редуктора с сальником и деформируемой втулкой, а старый кардан в утиль, тут в 450 рублей не уложишься, напиши каталожные номера заменённых деталей и общую стоимость ремонта.
Андрей59
Re: Передний кардан
Сообщение Maikl » 12 дек 2009, 23:16
А то что мы меняли крест, его разбило в хламиду, а шрус еще жив.И что крест для этого кардана не бился, а замена всего в сборе за 25 рублей.Чтобы убрать вибрацию пришлось его снять, а без него куда реально заехать, только по асфальту что и хотел сказать.
Maikl
Re: Передний кардан
Сообщение Андрей59 » 12 дек 2009, 23:53
Ну тогда так бы и написал - на переднем кардане заменил крестовину (без каталожного номера крестовины не стоило и рассказывать), а не баламутил народ, люди спрашивали про возможность замены шруса на крестовину и кто этим занимался.
Добавил через 7 минут
Значит крестовина вала карданного переднего 0K011 25 060 подходит и на ТОД
Андрей59
Re: Передний кардан
Сообщение starco » 13 дек 2009, 11:12
Ребят , так про пыльник кто нибудь ответит , от какой авто ? Написано что от 2141 , но есть вопросы .Повторю ещё , что у внутреннего шруса пыльник с железякой под 6 болтов (такой мне в магазине показали ) брать не стал и решил уточнить , ведь там он не натягивается как наружный ,кто знает- ПЛИЗ -дайте пояснение ,завтра на СЕРВИС ,не хочется от всех авто носить с магазинов для примерки .
Добавил через 10 часов
Про пыльник переднего кардана может кто вспомнит ?
C уважением STARCO
starco
