Постоянно разбивает левый сальник переднего моста.
Re: Постоянно разбивает левый сальник переднего моста.
Сообщение Gubkin » 21 май 2015, 11:48
eas1976 писал(а):куда там люди втулят?
чччито ? не понимать :Search:
Сообщение Stas32 » 28 май 2015, 20:03
Заменил сегодня сальник повторно, к осени надо будет завтулить. Размер сальника 38х58 ширина 7 мм но я поставил наш отечественный шириной 10 мм, там площадка позволяет до 15 мм ставить или 2 шт по 7 мм. Цена отечественного двух буртового 35 рублей, есть почти во всех магазинах.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение temkin-87 » 10 сен 2015, 18:02
Такая же беда, течет масло, почитал, спасибо добрым людям :D Проще ложку соли сожрать, чем достать передний редуктор, мне пришлось поддон масленый от двигателя снимать, чтоб его вытащить. Вот только как разобрать внутренний шрус на приводе никак не пойму?! И найти не где не могу :( И что дальше делать с редуктором? Крышку, которая держится на 6 болтах снял, а дальше????
temkin-87
Сообщение Андрей59 » 10 сен 2015, 19:57
Надо открутить поперечину рамы и редуктор достаётся легко. Внутренний шрус разбирается тоже легко, надо снять пыльник, дальше по периметру корпуса проволочное стопорное кольцо, после его извлечения внутренняя часть достаётся из наружной.
Андрей59
Сообщение temkin-87 » 11 сен 2015, 05:31
Андрей59 писал(а):Внутренний шрус разбирается тоже легко
Тьфу и это все?! А я голову ломаю 2ой день :lol:
Добавлено через 23 дня 7 часов 8 минут 40 секунд:
Закончил я свою эпопею с передним мостом. Может кому понадобится выкладываю фотки.
Добавлено через 3 минуты 30 секунд:
далее
Добавлено через 1 минуту 41 секунду:
Сам диф, после вытаскивания колец, легко вылазит и как было сказано выше: не перепутайте кольца местами!!!
Добавлено через 4 минуты 3 секунды:
Добавлено через 4 минуты 1 секунду:
Добавлено через 2 минуты 27 секунд:
Прошу за отчет не ругаться, делаю в первый раз. И еще что хотел бы добавить: при сборке сажайте подшипник до упора, иначе див на место не вставите
Добавлено через 20 дней 17 часов 37 минут 45 секунд:
Ребята, выручайте, опять бежит масло с левого сальника. Еще не разбирал не смотрел, что со втулкой, которую вставил, но из-за чего ее разбило? Может какой-то определенный порядок сборки есть или еще какие-то нюансы? или из-за того что подушка на редукторе и салейнблоки, на которых держится весь редуктор не в самом лучшем виде? Я проехал всего ничего 1000км и за все это время полный привод включал один раз для проверки его работоспособности. Плюс появилась вибрация при скорости за 100км/ч и гул.
Далее убираем всю приблуду сверху и остается вот что. В таком виде несем токарю. Сборка в обратном порядке
Я подшипник сам не снимал, тк нужен специальный съемник. Отвозил в автосервис
temkin-87
Сообщение Алекс12 » 10 дек 2015, 18:51
temkin-87 писал(а): что со втулкой, которую вставил, но из-за чего ее разбило?
Я так понял корпус, ДИФа, шейку под левую "гранату" завтулили, 1 как проводилась расточка шейки, 2 какая посадка, 3 материал из которого была выполнена втулка, запиралась ли втулка?
Алекс12
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение eas1976 » 28 авг 2016, 21:18
Stas32 писал(а): поставил наш отечественный шириной 10 мм
сколько проехал на нём?
оригинал на чуть больше года хватило, по километражу не помню, но не больше 15т.к.
eas1976
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: пружины Dobinson, super TOD2
Сообщение Stas32 » 29 авг 2016, 08:53
eas1976
Я снимал редуктор и заменил втулку. Пока 10 000 накатал. Все чисто и сухо. Раньше после водяных бродов в редуктор попадала вода, скорее всего через сальник. Теперь такой проблемы нет. Так что смело ставьте по два сальника. Я даже с разбитой втулкой течи не наблюдал тысяч 10 км.. Размер 38х58х7(во втором исполнении с грязеуловителем). Внешний забиваем за "подлицо", не утапливая вглубь.
Stas32
Сообщение eas1976 » 29 авг 2016, 20:24
Stas32
спасибо!
со втулкой подожду, поставлю как советуешь два.
Добавлено через 1 день 2 часа 11 минут 52 секунды:
Stas32
рестайл или дорейстайл по размерам сальника нет разницы?
eas1976
Сообщение Stas32 » 31 авг 2016, 10:21
eas1976 писал(а):рестайл или дорейстайл по размерам сальника нет разницы?
У меня дорестайл. По размерам рестайла не готов сказать
Stas32
Сообщение VNIKOLAI » 19 ноя 2016, 19:44
По сальникам.
Размер до рейстал до 2005 г и рейстал после 2005 года одинаковые.
Но рейсталовые сальники в металлической обойме.
После 2005 г
До 2005 г
Левый после 2005 г . Правый до 2005 г
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение VNIKOLAI » 17 июл 2017, 09:51
Добрый день.
Вот и подошел сальничек левый- 190000 км прошел и закапал.
Купил новый. Один до рейстал и второй рейстал в металлической обойме одинаковые по размерам.
Поменял масло в мостах в задний LSD залил необходимое масло - стружки и металлической пыли на магнитах нет.
Придется сливать масло частично.
Попробую сопун почистить может обойдется.
Добавлено через 1 день 10 часов 39 минут 44 секунды:
Добрый вечер.
Поменял левый сальник.
- сальник с резиновой обоймой провалился как огурец в бочку, диаметр значительно меньше чем посадочное место для него.
- ставил в металлической обойме, при помощи оправок.
Сальник кромку входную слегка напильничком сделал заход по глубже, это что бы забивать без перекоса.
Там ранее фото есть.
- АБС датчик не отвинчивал, отсоединил фишку под капотом. Можно сломать , прикисает.
VNIKOLAI
Сообщение alexandr59 » 18 авг 2018, 15:14
Всем привет. Подскажите где в Перми завтулить ?
alexandr59
Сообщение Stas32 » 20 авг 2018, 15:39
Stas32 писал(а):Я снимал редуктор и заменил втулку. Пока 10 000 накатал.
Пробег за 50 000 км. Все работает идеально. Даже нет и намека на люфт гранаты и течи масла.
Stas32
Сообщение Makar1989 » 16 фев 2020, 18:49
[b][user]alexandr59[/user
Привет, нашел где у Перми завтулить?
Makar1989
