Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение zedina » 22 май 2014, 18:12
Хз. Тут не подскажу. Думаю разницы особой нет. Щас поставил тонкой к раздатке. До этого стоял тонкой к передку.....
zedina
Сообщение Андрей59 » 22 май 2014, 20:47
kapger писал(а):Изначально все (?) передние карданы стоят тонкой частью к раздатке или я ошибаюсь?
Тонкой частью к раздатке ставят что бы исключить касание кардана о поперечину рамы имхо.
Андрей59
Сообщение PONKRATOV » 22 май 2014, 22:17
Добрый вечер. Собираюсь менять кретовину переднего кардана. На что обратить внимание.
PONKRATOV
Сообщение kapger » 22 май 2014, 22:26
Андрей59 писал(а):Тонкой частью к раздатке
Это именно заводская установка, так?
Добавлено через 6 часов 48 минут 38 секунд:
PONKRATOV писал(а):На что обратить внимание
Прочитать ВСЮ эту тему для начала...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение kapger » 26 май 2014, 05:31
На этих картинках размеры 110-го кардана:
Denis_Vladivostok писал(а):Изображение
На этих картинках размеры 420-го кардана:
Так как я мерял на своём Б/У кардане, то у меня почему-то до конца кардан не складывается, остаётся промежуток в сантиметр-полтора-два (не помню точно). Может быть так и должно быть, а может быть из-за того, что шлицы немного проржавели (хотя я шлицевое полностью разбирал, прочищал и промазывал смазкой).
Вот они в сравнении:
Старый кардан - это родной 420-й, а новый - это тоже типа 420-й :D
Можете на наклейке увидеть! Коды на наклейках одинаковые...
Добавлено через 2 дня 10 часов 14 минут 15 секунд:
Дополнил своё сообщение сравнительной картинкой карданов.
kapger
Сообщение ArKo » 27 июн 2014, 18:55
Ещё обратите внимание на подготовку крестовин, особенно если крестовины GMB. вот ссылочка http://terios2.ru/forums/index.php?showtopic=11608
ArKo
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: ЧИПован в ryazanchip.ru.SuperTOD от Лёвы
Сообщение Accent-58 » 25 авг 2014, 08:14
В выходные лазил наколачивать тавотницы. В итоге обнаружил, что одна тавотница потерялась. Вообщем, номер какой у тавотницы?
Подскажите какие у меня карданы? Номер крестовины для переднего кардана 49598-3E100, правильно? Спасибо.
Мой вин KNEJC525875759522
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Hadmin » 01 сен 2014, 09:45
Всем привет. Купил крестовину, а в комплекте нет колец. Какого размера стопорные кольца должны быть? У меня передний кардан со шрусом. В екзисте куча колец на кардан идёт но разного размера.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение Андрей59 » 02 сен 2014, 19:53
Старые поставишь, во первых им ничего не делается, а во вторых они уже по размеру подобраны.
Андрей59
Сообщение Vl@dK » 03 сен 2014, 08:10
Второй раз за 135 тык. поменял ближнюю к раздатке крестовину.
Оба раза ставил оригинал.
Какой-то косяк в конструкции ИМХО.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Gubkin » 03 сен 2014, 10:11
[user]Vl@dK[/user] писал(а):Какой-то косяк в конструкции ИМХО.
попробуй кардан перевернуть )
Сообщение Андрей59 » 03 сен 2014, 20:23
Вряд ли, ко мне рестайлы приезжают с нешприцованными крестами на пробеге далеко за сотню и состояние их нормальное, после шприцовки ходят более 200 тыщ, далее пока статистики нет, на моём крестовины ещё родные, пробег 206, но я их шприцевать начал с 75-ти.
Андрей59
Сообщение Миша Ч » 04 сен 2014, 08:00
Доброго всем дня, разбило шлицевое, тему перечитал, но так и не понял какой кардан мне нужно, сейчас стоит с двумя креставинами
VIN knejc 524875743059 подскажите какой нужно мне заказать?
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение deka » 04 сен 2014, 08:42
Миша Ч писал(а):knejc 524875743059
Номер правильно написал? У меня по нему не ищет.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 04 сен 2014, 08:45
Миша Ч
491003E110
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
