Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение kapger » 11 май 2014, 12:28
Denis_Vladivostok писал(а):Изображение
На этой картинке размеры 110-го кардана, как я понял.
И именно с ЭТИМИ размерами мне пришел "как-бы" 420-й кардан (на его наклейке так написано), гадство!
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 12 май 2014, 02:21
kapger писал(а):размеры 110-го кардана, как я понял.
Правильно понял, при чём на этой картинке размеры правильного 110-го кардана. Раз у тебя размеры сходятся с этими, значит у тебя пересортица, при чём на заводе кто-то приклеил не ту наклейку, как я понял, на твоём кардане на наклейке номер 420-й...
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение kapger » 19 май 2014, 21:10
Назрела пара вопросов.
По шлицевому соединению две детали кардана должны без усилия разъединяться или есть какая-то хитрость? И как аккуратно отковырнуть торцевую заглушку кардана?
kapger
Сообщение zedina » 20 май 2014, 04:04
Игорь, разьединятся они без усилия, но сеачала нужно сальник снять. Он завальцован в 4 точках по кругу. Даа дня назад передний полностью перебирал и этот узел тоже ревизировал.
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
zedina
Сообщение kapger » 20 май 2014, 05:09
zedina писал(а):но сеачала нужно сальник снять
Там есть сальник? :shock:
zedina писал(а):Он завальцован в 4 точках по кругу
Можно чуть подробнее? В картинках, например? :oops:
kapger
Сообщение zedina » 20 май 2014, 07:54
kapger писал(а):Можно чуть подробнее? В картинках, например?
Действия указаны цифрами:
1. Завальцовка в четырех точках (по кругу с интервалом в 90гр по окружности). Металл мягкий, легко отгибается ножом.
2. Крышка снимается в сторону толстой части кардана. Сальник внутри этой крышки, я его не доставал оттуда, просто убрал тряпкой грязь.
Если крышка не пойдет руками (хотя у меня снялась легко), можно просто разъединять кардан, но аккуратно, чтобы сальник не натянуть на шлицы.
PS не забудь пометить взаимное положение половинок кардана. Мне кажется если провернуть одну часть относительно другой - нарушится балансировка.
zedina
Сообщение kapger » 20 май 2014, 08:46
zedina
Понял, спасибо! Попробую сегодня разобрать...
Собирается и загибается обратно аналогичным образом, как я понимаю.
kapger
Сообщение zedina » 20 май 2014, 09:13
kapger писал(а):Собирается и загибается обратно аналогичным образом
Я отверку поставил на отогнутый усик и маленьким молотком тюкнул :)
zedina
Сообщение BizoN10 » 21 май 2014, 21:08
Добрый вечер. Перечитал практически всю тему, но так и не понял у меня по вину бьется два кардана , один 491003е100 , а второй с пометкой auto transfer( electronic) 491003e150. На машине стоит кардан с одной стороны шрус, с другой крестовина. Коробка механика. Теперь вопрос, какой из этих двух карданов брать?? Просто на картинке в экзисте оба кардана с обоих сторон креставины нарисованы. Заранее спасибо за помощь.
BizoN10
Доп. информация: Чип тюнинг (upsolute), заглушил ЕГР, пружины H&R+45 мм
Сообщение Андрей59 » 21 май 2014, 21:20
BizoN10 писал(а):auto transfer( electronic) 491003e150
Это TOD с AT, для TOD с MT должен быть, на сколько помню, 491003e050, но они по имеющейся информации взаимозаменяемы, на всякий случай вин в личку дай тогда точно скажу либо на своём кардане наклейку посмотри.
Андрей59
Сообщение kapger » 22 май 2014, 16:59
zedina писал(а):Крышка снимается в сторону толстой части кардана
Блин, не хочет разъединяться аккуратно! Крышку снял, отогнув усики, тонкая часть пошла вверх, шлицы частично обнажились, но дальше не идёт... Почему?
kapger
Сообщение zedina » 22 май 2014, 17:00
Игорь, если крышка снялась с сальником, то больше их ничего не держит. Тяни смелее ;-)
zedina
Сообщение kapger » 22 май 2014, 17:04
Ага, понял, пойду пробовать...
И больше там внутри ничего не должно держать?
А заглушка на торце тонкой части как снимается? И надо ли её снимать для переборки узла в целом?
kapger
Сообщение zedina » 22 май 2014, 17:07
Внутри ничего не держит. Заглушку не снимал. Ржавчины у меня не было. Протер тряпкой вымоченной в соляре и все заблестело как новое. Набил шрусовой смазкой и собрал.
Такую процедуру делал два года назад. За два года узел не заржавел. Но смазка стала уже коксоваться. Пробег за это время около 50 тыс
zedina
Сообщение kapger » 22 май 2014, 17:10
Еще вопросик есть...
Изначально все (?) передние карданы стоят тонкой частью к раздатке или я ошибаюсь?
И здесь рекомендовали ставить вроде как наоборот?
kapger
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
