Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение РЕГИОН38 » 08 мар 2014, 18:19
Андрей59
Что, так реально выглядят, посмотрел обе, такое ощущение, что лет 40 пролежали в каком-то болоте!
По- существу: проблемы со шлицевой есть у обоих, у Саши вообще пипец! Губкин, прими как должное, это факт!
Снимал свой для ревизии в 50ткм, слегонца пыль только, обтер и как новый, даже наклеечка номера кардана видна. :)
Добавлено через 15 минут 24 секунды:
runner_Perm писал(а):Саша, у тебя задний кардан на фото, а разговор идет о переднем.
Факт на лицо! Офчоктерательство!! :x
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Доп. информация: ИЖАВТО. Пружины H&R, перед с KYB 340045/46, зад 55310 Е600
HYDRONIC D5 WS. EGR- не заглушен.
Сообщение kapger » 08 мар 2014, 19:14
РЕГИОН38 писал(а):Снимал свой
Ты, видимо, не в курсе, что такая "шуба" возникает только тогда, когда узел смазывают регулярно! А вот если только пыль, то наоборот!
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Gubkin » 08 мар 2014, 19:25
РЕГИОН38 писал(а):Офчоктерательство!! :x
ну да, ступанул. Но смысл тот же, шлицевое и там и там работает. На переднем кардане правда раз в 10 меньше перемещения, но всё же )
да и пофиг кто как думает, я смазываю крестовины и шлицевое каждые 10 тыс.км (как в регламенте ТО у тойоты) или чаще если снимаю защиту :P
Сообщение РЕГИОН38 » 08 мар 2014, 19:29
kapger писал(а):Ты, видимо, не в курсе,
Олег, не в курсе :D
Про это разговора не было!
Сам придумал, или приснилось/
РЕГИОН38
Сообщение kapger » 08 мар 2014, 19:34
РЕГИОН38 писал(а):Олег
Ты сейчас с кем разговаривал?
И о чём пытался спросить?
kapger
Сообщение РЕГИОН38 » 08 мар 2014, 19:59
kapger
Игорь, извини, сам не пойму!
kapger писал(а):И о чём пытался спросить?
kapger писал(а):Ты, видимо, не в курсе, что такая "" возникает только тогда, когда узел смазывают регулярно! А вот если только пыль, то наоборот!
Вот собственно об этом :?:
РЕГИОН38
Сообщение Denis_Vladivostok » 09 мар 2014, 02:17
kapger писал(а):что такая "шуба" возникает только тогда, когда узел смазывают регулярно!
"Шуба" будет образовываться если смазки очень много и её излишки выходят наружу.
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение kapger » 09 мар 2014, 03:55
ЕСЛИ
Denis_Vladivostok писал(а):смазки очень много и её излишки выходят наружу
ТО
kapger писал(а):узел смазывают регулярно
А ЕСЛИ
РЕГИОН38 писал(а):слегонца пыль только
ТО смазка (если она и была) до края шлицов так и не дошла. Увы!
kapger
Сообщение Denis_Vladivostok » 09 мар 2014, 04:13
с избытком и избыток лезет наружу, затем на это всё оседает грязь. Кардану от этого не лучше.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение kapger » 09 мар 2014, 04:25
Денис, я как-то не совсем тебя понимаю...
Скажи, вот ты в своей жизни выполнял работы по смазке ходовой части чего-либо в полном соответствии с регламентом той смазочной работы? А?
Я - выполнял. Смазывал ходовую часть электровозов и электропоездов в тех местах, где это предписано делать. И скажу тебе, что если узел смазан, то часть смазки все-равно будет снаружи, где потом и оседает шуба. И это в стопицот раз лучше, чем полное отсутствие смазки, когда
kapger
Сообщение Denis_Vladivostok » 09 мар 2014, 04:53
kapger
Сам не делал, отдавал мастерам и стоял рядом смотрел. Такого налёта у меня на карданах не было и кардан был рабочим и шлицевое не закисшее.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение kapger » 09 мар 2014, 05:02
Denis_Vladivostok писал(а):Сам не делал
Я это и так понял, по твоему "неприятию" обсуждаемой шубы.
В моём случае, при просмотре тех же фотографий, был только позитив, так как я понимаю, что здесь узел смазывался! И смазывался от души... :D
kapger
Сообщение Denis_Vladivostok » 09 мар 2014, 05:19
kapger писал(а):по твоему "неприятию" обсуждаемой шубы.
При чём здесь "неприятие" шубы?
На деталях не должно быть шубы. Если у тебя на приводе граната в шубе, это говорит о чём? Пыльник порван, на шаровой тоже самое, на двигателе - значит где то масло течёт и это не порядок. С карданом тоже самое. Ну в мотор же ты не наливаешь масло под горловину, правильно? Там метка есть на щупе.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение kapger » 09 мар 2014, 05:51
Денис, ты уж попытайся самостоятельно найти различия в смазке закрытых узлов трения и закрытых передач, к которым относятся все перечисленные тобой узлы, и в смазке открытых узлов трения и открытых передач...
Если бы на кардане около шлицевого соединения был бы предусмотрен пыльник, то это была бы закрытая передача, около которой наличие "шубы" говорило бы о негерметичности пыльника. В нашем же случае никакого пыльника ведь нет?
kapger
Сообщение Андрей59 » 09 мар 2014, 10:11
Крестовины и шлицевые шприцуются до выхода новой смазки через уплотнения, перед ней лезет старая, не возможно регулярно шприцевать узел без выхода смазки наружу, куда старой смазке деваться??? Состояние шлицевой и крестовин определяется не чистотой поверхности, а люфтом в соединении, если при пробеге 110 тыщ люфтов ещё нет, то предыдущие обслуживания были сделаны правильно. Периодичность обслуживания узла можно определить по цвету "шубы", если она высохла и стала светлой, то уже опоздал, темная шуба говорит о наличии в узле ещё рабочей, достаточно жидкой и подвижной смазки, я с тем карданом периодичность просрочил, на 20-ти тысячах соединение ещё было в смазке и ржавчины не было, на 30-ти ржа появилась, стало быть шприцевать в тех условиях, что ездит эта машина, надо раз в 20-ть тысяч.
Андрей59
