Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний кардан
Сообщение cуккуб » 07 авг 2009, 10:11
Парни! киньте пожалуйста фото пыльника на кардане как он должен быть, а то я смотрю на него и понять ничего не могу, по ходу его у меня вообще нет??
cуккуб
Доп. информация: Бронза. Был Сорик классика 14х л.с., Теперь и новый Сорик уехал в Краснодарский край
Re: Передний кардан
Сообщение Алекс999 » 08 авг 2009, 23:54
пыльник от москвича выдержал 40 000 км, придется повторить т.к шрус еще целый
Алекс999
Re: Передний кардан
Сообщение kiper » 10 авг 2009, 09:38
Дрзья, заметил такое, при переключение с первой на втрую скорость, либо на этих же скоростяж при выжиме сцепления и торожения слышно как стучит кардан. при высших соростях такого не наблюдается. Или все карданы та себя ведут, на семерке кстати тоже такое наблюдалось. Это нормальное вообще явление?
kiper
Re: поделюсь опытом-крестовина переднего кардана
Сообщение rgd_81 » 15 авг 2009, 14:34
а что с бкалансировкой после замены ???? его же бить начинает. я перебрал шрус, заменил пыльник и то бить начало :shock:
Пескоструйка, порошок, правка дисков 89602900990.
rgd_81
Сообщение st-m52 » 15 авг 2009, 19:51
а купить оригинальную крестовину за 200р никак? и пилить ничего ненадо.
st-m52
Доп. информация: Escalade ESV, rover75, hummer h3. был Sorento 2,4 скучаю...
Сообщение sobolino » 15 авг 2009, 21:45
st-m52 писал(а):а купить оригинальную крестовину за 200р никак?
Глянул в экзисте, вроде 1000р стоит. :)
[size=150]Сон - лучший способ борьбы с сонливостью[/size]
sobolino
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: корея, хочу чипануть
Сообщение st-m52 » 16 авг 2009, 20:53
sobolino писал(а):Глянул в экзисте, вроде 1000р стоит. :)
видел где то с пол года назад за 200 с копейками. сейчас почему то везде оригинал от 800р. но одну всеж нашел 321р.
st-m52
Сообщение sobolino » 16 авг 2009, 22:06
st-m52 писал(а):но одну всеж нашел 321р.
Где?
sobolino
Сообщение ZUBR » 26 авг 2009, 10:44
День добрый, вопрос чуть-чуть не в тему ,но что-то не могу найти где это обсуждалось,вопрос вот сообственно в чем --можно ли этим шприцевать кардан ??http://www.mannol.ru/text/production4.html?id=54&brand=3&type=4&subtype=32,спасибо.
СУБАРУ ТРИБЕКА-3.6 258 арабских скакунов
ZUBR
Доп. информация: по кругу Бильштайн+сзади пружинны от Николая+лифт подвески два дюйма, ЧИПОВАННАЯ---БЫЛ!!!! ТЕПЕРЬ СУБАРУ ТРИБЕКА 258 КОБЫЛ И НИ РАЗУ НЕ ЧИПОНУТАЯ!!!!
Сообщение Hrom » 26 авг 2009, 10:52
ZUBR писал(а): --можно ли этим шприцевать кардан...
Для крестовин у них есть смазка HOCHTEMPERATUR-FETT LC2,указанная тобой для высокоскоростных подшипников.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение ЯВР » 26 авг 2009, 13:12
Исходя из моих слабых познаний в немецком сия смазка называется "Высокотемпературный жир" во как. Так что при таком раскладе могу порекомендовать ЦИАТИМ 221, который белого цвета.
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Сообщение vin » 26 авг 2009, 13:36
st-m52 писал(а):Глянул в экзисте, вроде 1000р стоит. :)
я смотрел в Экзисте, там только крестовины на задний кардан (стоит 1200), а на передний только в сборе с самим карданом.... :(
где нашел крестовину, покажи!!!
vin
Re: крестовины переднего кардана на рестайлинг
Сообщение Серёга:) » 31 авг 2009, 15:08
Поделюсь решением данной проблемы. Поиски оригинала крестовины ничем не увенчались. Приходилось только выслушивать обещания, что крестовины в пути, через месяц будут. Но через месяц, опять нужно было ждать месяц.... А т.к. времени ждать уже небыло, то вооружившись всей полученной информацией и образцом крестовины состоялся поход на рынок. В итоге, в любом месте, где запчасти КИА, нас встречали реплики - крестовина переднего кардана? на рестайл? неее, только кардан всборе. По всей видимости мы были не первые и не последние.
Поиски аналога MB GKN U728 так же не увенчались успехом. Но покупать кардан в сборе очень не хотелось, по этому была найдена более распространенная крестовина TOYO от какого-то японца, с параметрами 28,5/49. Там же была куплена развертка. С её помощью отверстия в кардане были увеличены с 28мм до 28,5 и успешно установлена новая крестовина.
Цена вопроса 500-700р, в зависимости от места покупки крестовины. Плюс развертка, но она как говорится, в хозяйстве пригодится.
PATRIOT,
рестайл TD 170 мустангов АТ
Серёга:)
Доп. информация: PATRIOT. В Си-Би иногда появляюсь как "34-ый"
Сообщение inspec75 » 21 сен 2009, 15:08
st-m52 писал(а):а купить оригинальную крестовину за 200р никак? и пилить ничего ненадо.
А можно узнать номер , случайно не 0К 11 25 060?
или размеры????
inspec75
Re: Передний кардан
Сообщение cуккуб » 04 ноя 2009, 21:28
Парни! Подскажите: может ли гудеть передний кардан (ТОД)
cуккуб
