Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение Denis_Vladivostok » 26 фев 2014, 11:24
Андрей59 писал(а):идёт крестовина 0N01025060A
По каталогу это № крестовины без стопорных колец, а вот со стопорными кольцами в комплекте она имеет номер 49598-3E200
Добавлено через 1 минуту 21 секунду:
Андрей59 писал(а):Крестовины 49598-3E200 и 49598-3E100 одинаковые
Откуда инфа?
Добавлено через 7 минут 35 секунд:
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Андрей59 » 26 фев 2014, 12:56
Denis_Vladivostok писал(а):Откуда инфа?
TCB № KGR09-31-P051-BL
Denis_Vladivostok писал(а):По каталогу это № крестовины без стопорных колец, а вот со стопорными кольцами в комплекте она имеет номер 49598-3E200
Я чего то сам стал путаться :D
PS Чую где то ошибка конкретная, у меня проблем с размерами крестовин ни разу не было, заказывал и 0N01025060A и аналог к ней GUMZ9 у них чашка точно 26,5 мм.
Добавлено через 24 минуты 57 секунд:
До меня наконец то дошло, где ошибка, на стр 19 была выложена таблица (которую чуть выше выложил я), так вот слова "комплекты карданного шарнира (В1, В2) являются одной и той же деталью" были не правильно интерпретированы, их смысл не в том, что крестовины 49598-3E200 и 49598-3E100 одинаковые, а в том, что на одном кардане стоят одинаковые крестовины. :oops: прошу прощения, если кого запутал.
На самом деле крестовина 49598-3E200 имеет чашку 26,5 мм, а крестовина 49598-3E100 - 28 мм.
PS Саня Губкин отредактируй свои сообщения, где указано равенство крестовин.
Андрей59
Сообщение Gubkin » 26 фев 2014, 13:51
Сообщение Denis_Vladivostok » 26 фев 2014, 14:01
Андрей59 писал(а):До меня наконец то дошло
До вроде всё понятно в этой картинке, что крестовина 495983E200 ставится на кардане 49100-3E000 и 49100-3E100, а 49598-3E100 ставится на карданах 49100-3E440/420/950/020/110/070/160
крестовины относятся к колонкам со своими карданами, видимо не внимательно ты смотрел на эту картинку :D
Ну сейчас вроде всё встало на свои места :beer:
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Андрей59 » 26 фев 2014, 14:15
Для общей информации: на кардан со шрусом дорестайл 49100-3E150 ставится крестовина 49598-3E000 и у неё чашка 26,5 мм, это точно, только что поставил. Аналог GUMZ9.
Андрей59
Сообщение Denis_Vladivostok » 26 фев 2014, 14:17
Андрей59 писал(а):Для общей информации:
Так эта инфа в табличке же есть, что выше ты выложил :oops:
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Андрей59 » 26 фев 2014, 14:30
Есть, но про диаметр чашек не сказано, я бы не стал специально это указывать, если бы в этой теме несколько раз не говорилось о том, что озвученная крестовина не подходит к озвученному кардану, а именно - больше в размерах, номера специально не пишу, что бы не путать ищущих через поиск.
Андрей59
Сообщение Denis_Vladivostok » 26 фев 2014, 14:58
Андрей59 писал(а):если бы в этой теме несколько раз не говорилось о том, что озвученная крестовина не подходит к озвученному кардану
Что значит не подходит? На 150-м кардане в оригинале стоит крестовина 49598-3E000, как она может не подходить?
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Андрей59 » 26 фев 2014, 16:02
Путаница пошла отсюда, стр 16
akimov писал(а):
kv_k писал(а):Кто нибудь знает в чём отличия крестовин 495983Е100 от 495983Е200 ?
Да одинаковые они
runner_Perm писал(а):идем сюда и читаем техбюллетень. http://sorento-club.ucoz.ru/TSB/2009/KG ... 051-BL.rar
По номеру находим картинку с твоим карданом. По картинке определяем номера крестовин. Судя по рисунку получается так.
49598-3E100 - задняя.
49598-3E200 - передняя.
после этого у меня и отложилось в мозгах про одинаковость крестовин
Denis_Vladivostok писал(а):На 150-м кардане в оригинале стоит крестовина 49598-3E000, как она может не подходить?
Ну вот как то так, я думаю пересорт, сам недавно столкнулся, в запечатанной упаковке с правильным номером на соренто лежал не правильный рулевой наконечник.
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=160&t=1309&start=990#p1076864
И тут несоответствие размеров и крестовины, где то ещё было конкретно по 150-му, но искать сейчас времени нет, ну да не принципиально
Тема: Передний карданный вал и крестовины
Андрей59
Сообщение Denis_Vladivostok » 26 фев 2014, 16:08
Андрей59 писал(а):после этого у меня и отложилось
По этой картинке всё понятно
Андрей59 писал(а): я думаю пересорт
возможно
Андрей59 писал(а):в запечатанной упаковке с правильным номером
Упаковка как запечатана была? Рулевой наконечник в пакете и на нём каталожный номер наклеен? Или рулевой наконечник в пакете без номера и запечатан в коробочку с каталожным номером?
P.s. С пересортом встречался (на коробке каталожный номер правильный, а в коробке запчасть не та (тормозной диск на KIA BONGO III) При детальном рассмотрении выяснилось, что поверх старой наклейки с номером каталожным на коробке наклеена новая наклейка с каталожным номером, так вот эта наклейка не соответсвует тому что лежит в коробке... На моей памяти два случая пересорта оригинала.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Андрей59 » 26 фев 2014, 20:10
Denis_Vladivostok писал(а):рулевой наконечник в пакете без номера и запечатан в коробочку с каталожным номером?
Я думаю продавцы или складские косячат, распечатали, посмотрели и ..... перепутали, а может и с умыслом, себе норм. а клиенту брос.
Андрей59
Сообщение maw » 26 фев 2014, 22:46
Сегодня поменял GMB GU7208 на нужную крестовину.Продавцы тупо подбирали по размерам-и дали в пакетике без опознавательных знаков.Сверил,обмерил-один в один с моей снятой но..... Отверстие для смазки находится прямо на торце одной из чашек.Что-то я таких на форуме не видел.Отсюда вопрос-а не будет из-за этого нарушение балансировки?
maw
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Андрей59 » 27 фев 2014, 09:20
maw писал(а):Отверстие для смазки находится прямо на торце одной из чашек
Скорее всего это GMB GUMZ9, дисбаланса не будет, не переживай.
Добавлено через 9 дней 4 часа 21 минуту 46 секунд:
Вот фото кардана, который после моей последней шприцовки маслом тм-5 прошёл 30 тыщ, наглядно видно их подвижность при нормальной эксплуатации, так что тот, кто считает, что шлицы нужны лишь для начальной установки кардана на место и потом от них толку нет, тот не прав.
Андрей59
Сообщение Gubkin » 08 мар 2014, 15:27
Андрей59 писал(а): шлицы нужны лишь для начальной установки кардана на место и потом от них толку нет
Есть реально люди, которые так думают ? %)
Это ж вроде понятно, что при хождении моста вверх-вниз и разгонах-торможениях расстояние между фланцами раздатки и моста постоянно изменяется.
У меня так выглядит
Сообщение runner_Perm » 08 мар 2014, 17:43
Gubkin писал(а):У меня так выглядит
Саша, у тебя задний кардан на фото, а разговор идет о переднем.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
