Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение Gubkin » 14 фев 2014, 16:50
Андрей59 писал(а): сколько твои родные отходили?
65 тыс.км. Но умерли не от износа, а от коррозии. Их не мазали вообще.
Сейчас патроны работают только зимой, в остальное время всегда на 2H катаюсь )
Сообщение Андрей59 » 14 фев 2014, 17:09
Gubkin писал(а):Сейчас патроны работают только зимой, в остальное время всегда на 2H катаюсь )
Если редуктор родной, то крутятся они у тебя постоянно и движение смазки есть, а будешь шприцевать хотя бы раз в 20 тыщ, то думаю долго проходят.
Андрей59
Сообщение kapger » 14 фев 2014, 17:10
Denis_Vladivostok, еще раз спасибо! Фотки скачал и прихранил себе, потом сравню со своим карданом, когда его сниму.
Добавлено через 7 минут 10 секунд:
Андрей59 писал(а):Если редуктор родной, то крутятся они у тебя постоянно и движение смазки есть
То есть передний кардан крутится постоянно даже при включенном только заднем приводе (отключенном полном приводе)?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 14 фев 2014, 17:18
kapger
Не за что, кардан не продаётся так хоть фотами с размерами похвастаюсь :lol:
P.s. Фото не моё, я на него только проставил размеры свои, фото автора просьбы по "просаженному" кардану :D
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение kapger » 14 фев 2014, 17:36
Denis_Vladivostok писал(а):кардан не продаётся так хоть фотами с размерами похвастаюсь
А за сколько продаешь?
kapger
Сообщение Denis_Vladivostok » 14 фев 2014, 17:41
kapger
Цена чуть ниже из твоего примера в Москве, в барахолке есть тема по продаже карданов. Не буду эту тему засорять ценами - а то модераторы скажут совсем оборзел.
P.s. Да и не факт что 110-й встанет к тебе как родной...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение kapger » 14 фев 2014, 17:43
Denis_Vladivostok писал(а):Не буду эту тему засорять ценами
Но прямую ссылку мог бы и дать...
kapger
Сообщение Андрей59 » 14 фев 2014, 18:17
kapger писал(а):То есть передний кардан крутится постоянно даже при включенном только заднем приводе (отключенном полном приводе)?
У Сани ТОД (супер), поэтому у него крутится не зависимо от положения переключателя, у тебя парт тайм, поэтому у тебя не крутится в 2Н.
Андрей59
Сообщение kapger » 14 фев 2014, 18:26
Андрей59 писал(а):у тебя парт тайм, поэтому у тебя не крутится в 2Н
Спасибо за разъяснение! А то у меня при отключении переднего привода вибрация пропала, но, т.к. я понял, что у меня продолжает кардан передний крутиться, то вибрация должна была остаться... Теперь понятно.
kapger
Сообщение Nikolay0812 » 14 фев 2014, 21:56
kapger писал(а):Позырил цены:
49100-3E110 - от 6 492 р. ;
49100-3E420 - от 6 437 р. ;
Игорь,посмотри в автодоке,ценник-почти на тысячу ниже.
П.С.Упали цены то, я брал в апреле прошлого года Е110 за 7260 :(
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение kapger » 19 фев 2014, 07:12
Gubkin писал(а):2.5 дизель рестайл
49100-3E110
49100-3E420
Чем отличаются эти два кардана?
Позарез надо эту информацию!!!
Если кто может измерить кардан 49100-3E420, приведите здесь его размеры по образцу размеров кардана 49100-3E110, указанного на фото ниже:
Denis_Vladivostok писал(а):Оригинал сообщения тут.
kapger
Сообщение maw » 25 фев 2014, 23:59
Я уже ничего не понимаю.Передний кардан у меня 49100-3Е100. По всем каталогам крестовины для него 49598-3E100.Ну я взял и купил крестовину GMB GU7208 (c диаметром чашки 28 мм.) Каково-же было моё удивление ,что стоят крестовины с диаметром чашки 26.5 мм.и длинной 71 мм. Несколько страниц назад читал,что человеку пришли из EXISTa крестовины 49598-3E100 с размерами 26.5\71 .Так что,-получается что по одному партномеру могут быть разные?Одни 26.5/71 а другие 28/77 ???И что тогда заказывать?
maw
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 26 фев 2014, 01:27
maw писал(а):купил крестовину GMB GU7208
Ну ты же не оригинал купил, с чего ты взял что твоя GMB является аналогом 49598-3E100?
Если верить экзисту, то на кардане 49100-3E100 стоят такие крестовины 49598-3E200
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Андрей59 » 26 фев 2014, 10:40
maw писал(а):Передний кардан у меня 49100-3E100
По правильному корейскому каталогу на этот дорестайловый кардан идёт крестовина 0N01025060A с диаметром чашки 26,5 мм, устанавливались с 2002/02/21 по 2006/03/10. :beer:
Последний раз редактировалось Андрей59 26 фев 2014, 13:29, всего редактировалось 2 раз(а).
Андрей59
Сообщение kapger » 26 фев 2014, 10:49
Андрей59 писал(а):По правильному корейскому каталогу
Андрей59, а сможешь мне подсказать разницу между карданами?
49100-3E110
49100-3E420
kapger
