Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение andrewman » 11 сен 2017, 11:02
Ну да, я тоже расстроился, т.к. взял из темы, что Patron PUJ420 (27х88) с тавотницей нормально встаёт. Тем не менее
andrewman
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: (Был) Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца (был) Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
Сообщение вик1 » 26 сен 2017, 11:43
Привет всем!
Сдал свой кардан (110) в римонт, разбита щлицевая+ заклинила перед.креставина.
Нашел только 2 варианта у себя в городе
1.замена шлицевой на какую-то с тефлоновым покрытием+ балансировка - 115$. Переделка флянцев под какие-то крестовины вроде от спринтера (типа хорошо ходят до 100тысяч) ещё + 80 $, короче 195$ цена почти нового
кардан.
2.вариант на котором я остановился 84$ . Кардан от уаза + мой кардан, вернее его флянцы. На выходе должно получиться щлицевое от уаз, крестовины от уаз, фланцы от соренто, размер 110 кардан.
Сделать обещали через 2 недели, говорят много заказав, очередь. :D
Подробности позже, фото ? если получиться выложить (ни пробывал ещё.)
Последний раз редактировалось вик1 26 сен 2017, 12:12, всего редактировалось 1 раз.
вик1
Благодарил (а): 83 раз.
Доп. информация: Амо. перед кояба 341365/64,пруж.РИФ.
Зад амо.Toyota 48531-60542 Пруж.от TLC-90 б/у сток( диаметр прутка 14,6)
Сообщение ВЕЛ » 26 сен 2017, 11:49
Теперь понятно, почему карданы Dominant HY4901003E110 разошлись практически
за неделю! :D
Я прикупил, но пока не ставил. Внешне качество - очень понравилось.
Приколола стрелочка, как правильно поставить, что бы споров потом не было
Шлицевым соединением к переднему редуктору
ВЕЛ
Благодарил (а): 2181 раз.
Сообщение kirkom » 26 сен 2017, 13:53
ВЕЛ писал(а):карданы Dominant HY4901003E110
А где брал?
Не очкуешь? Фирма-то, кетайская. Первопроходцем будешь, что-то нигде отзывов не нашел ...
kirkom
Доп. информация: ИЖМАШ, "SuperTOD-2" от BlkDem
Сообщение т550мс96 » 26 сен 2017, 19:45
ivory345
Всем доброго времени суток! А машина российской сборки?
т550мс96
Доп. информация: ИЖАВТО
Сообщение ВЕЛ » 26 сен 2017, 20:14
Впервые увидел сообщение про этот кардан
Сообщение fox_count » Чт авг 24, 2017 1:38 am
тогда на EMEX их было доступно к заказу штук 60
Неделю назад глянул, уже штук 7 осталось. Ну и купил
А уже 22 сентября их не стало
Так что первопроходцев туева хуча!
ну а насчет китая...
Я аммо задние этой компании катаю второй год. Супер!
Так что, я не очкую
ВЕЛ
Сообщение т550мс96 » 27 сен 2017, 23:17
FRUKT писал(а):Небольшая выжимка. Подготовлена Gubkinым
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
Неоригинал
Товарищи подскажите пожалуйста!!! Почему такая разница в размерах крестовин? или я может чего-то недопонимаю? Я сегодня снял кардан, измерил мертвую крестовину вот так получились, что диаметр посадочного гнезда 28 мм, а длинна крестовины 78 мм.
:!: :!: :!: Объясните как можно поставить на место крестовины с такими параметрами крестовину с параметрами 28х48 непонимаю к примеру на передний кардан Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3. %)
т550мс96
Сообщение Gubkin » 28 сен 2017, 05:53
т550мс96 писал(а): 28х48 н
48 мм - это расстояние между стопорными кольцами
78 мм - это от торца до дорца (но что-то мало... должно быть 88 мм)
Сообщение т550мс96 » 28 сен 2017, 09:34
Нет нет. Расстояние от края до края 78 мм. Спасибо за разъяснение. А то мозг начинал плавиться.
т550мс96
Сообщение Minimus » 04 окт 2017, 10:46
По кардану от доминанта есть инфа? Может поставил уже кто?
Minimus
Сообщение tva » 05 окт 2017, 19:13
Всем привет! Есть вопрос по поводу преднего кардана, а точнее про его установку, но сначала опишу всю проблему. Один хороший человек сказал, что у меня очень большой люфт в шлицевом соединении переднего кардана и требуется его замена, либо ремонт. 2 дня курил форумы и решился все таки на ремонт кардана, замена шлицевого соединения, стоимостью 5500 рублей. Договорился с сервисом на ремонт, приехал, мне сняли кардан и сказали на следующий день можно уже его забирать. Приехав на следующий день мне установили отремонтированный кардан. Поставили они следующим образом: где шлицевое соединение - к раздатке, где просто труба с биркой VGT - к переднему мосту (https://yadi.sk/i/9vH_1z7W3NW587). Правильно они его установили? И еще один момент, должен ли быть небольшой люфт в шлицевом соединении?
tva
Сообщение Videoass » 05 окт 2017, 19:51
Ну вот и я наконец то, собрал передний кардан. Заказывал по иснексту оригинальную крестовину в замен умершей, пришла какая то маленькая, сдал назад. По размеру родная стоит Kojin 78*28, к сожалению Kojin нету для заказа в иснексте, пришлось заказать в другой конторе. Считаю лучше взять оригинальную, чем неоригинал и подбирать по толщине стопорные кольца. Шлицевая заржавела в ноль, никакие проникающие смазки не взяли, отдал специалистам, сказали, что нагрели и выбили. Заглушки со стороны шлицевой не было, скорей всего из за этого пришел кирдык ей. Заглушка подошла по размерам от ваза - заглушка блока цилиндров, стоит 5 рублей. Подточил болгаркой до плоской, и прихватил сваркой, что бы не потерялась при эксплуатации, и что бы не герметично, иначе не куда будет воздуху выходить, а конструкция должна дышать. И долго мучался с пыльником , подбирал от гранат Ваза, но что то не нравилась вся эта конструкция, а заказывать и ждать не хотелось. И тут наткнулся на пыльник рулевой рейки от Ваз 2108, то что надо, стоит 215 руб, из него получается два пыльника, может быть на задний кардан можно второй примастырить. Ну вот короче что получилось
Videoass
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: SuperTod-2 from BlkDem
Сообщение tva » 05 окт 2017, 21:02
Videoass
А это пыльник не задерется? Крепил его как?
tva
Сообщение вик1 » 05 окт 2017, 22:12
вик1 писал(а):Привет всем!
кардан.
Забрал кардан новый и старый забрал в собранном состоянии но снят один флянец, но его они не использовали наверно снимали с него размеры.
Новый кардан встал отлично, они же мне сами и поставили его. за пиво(4$) но больше порадовала цена - взяли ещё дешевле 65$ всего :Yahoo!: и исходя из того что они мне не смогли точно ответить из какой модели уаза карран, и номер крестовины тоже не знают, думаю кардан из старых запасов, остатков, (этого борохла в каждой автоколоне, колхозах валом)сказали крестовины от уаза ссср времён, и они типо все одинаковые, замерив размер сказали 88/30. и посоветовал менять на такие же из совдеповских запасов, а то сейчас делают( г...о)
Проехал на уаз кардане, разгоняя до 100км, подключил привод, всё ОК. вибрации нет :Yahoo!:ИзображениеИзображениеИзображение
Последний раз редактировалось вик1 09 окт 2017, 21:25, всего редактировалось 4 раз(а).
вик1
Сообщение tva » 06 окт 2017, 10:23
вик1
Подскажи а люфт в шлицевом соединение какой (если кардан установлен)? Просто после ремонта мне мастера сказали что минимальный люфт должен быть! Вибрации при езде не ощущаю.
tva
